Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Gosha
    Вопрос Помогите с АС
    Всем привет!
    Имеются 2 самодельные колонки на динамиках 25ГДШ-47Д и 10ГДШ-2 в каждой.Всё ето добро подключено к Веге 50у-122с.Звук для меня приличный, но хотелось бы побольше низких, путём доработки корпуса (корпуса ДСП ни чем изнутри не обклеены,спереди дырка под фазоинвертор) размеры данных "изделий" 900*450*350.ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ
  2. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    По умолчанию Re: Помогите с АС
    А Вега то сама доработанная или нет , если нет то я лично сильно сомневаюсь что на ней большие басы можно будет "выдрать" даже с доработанными колонками .
  3. Новичок
    Аватар для Gosha
    Вега не доработанная,с ней я делать ничего не собираюсь.Эти колоники были когда подключены к Кумир у001 и звук был практически одинаковый.Хотелось бы всё таки доделать колонки,что вы можете посоветовать?
    Добавлено через 6 минут
    Жду ответа
    Последний раз редактировалось Gosha; 09.02.2007 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    С широкополосника не услышишь нормального баса, как ни крути... Лучше подбери НЧ-динамики, чтобы подошли по крепежу, по объёму корпуса, варианту оформления (в данном случае ФИ) и рассчитай заново фильтры Тоже самое и с ВЧ...
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  5. Новичок
    Аватар для Gosha
    А что если добавить к этим динамикам ещё один НЧ в каждую.Да и ещё чем лучше обклеить колонки изнутри (синтепон ,забить ватой,линолиум)?
  6. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Скорее всего не хватит объёма корпуса, вместо баса будет сплошной бубнёж
  7. Новичок
    Аватар для Gosha
    Хватит РАЗМЕР 900*450*350
    Могу фото этих гигантов выложить если надо
    Добавлено через 12 минут
    Ну так чем лучше забить или обклеить колонки?Да кстати неужели провода и звукопоглотитель так мильны влияют на звук?
    Последний раз редактировалось Gosha; 09.02.2007 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Чтобы делать трёхполоску нужно проводить огромное количество расчётов, сначала подобрать динамики, потом по их измеренным параметрам делать корпуса и фильтры... А если просто наобум воткнуть ещё один динамик в готовый корпус, вряд ли получится что-то толковое...
  9. Новичок
    Аватар для Gosha
    Ну так чем лучше забить или обклеить колонки?Да кстати неужели провода и звукопоглотитель так сильно влияют на звук?
    Слышал ещё про "Шипы" какие-то ?что ето такое
  10. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Обклеить можно войлоком, можно линолеумом на ворсистой основе. Для поглощения вибраций используют изолон. Да вариантов множество... Если в АС припаять качественные провода (бескислородная медь и т.п.) и приклеить звукопоглотитель, звучание изменится... но насколько оно изменится зависит от самих колонок. Есть экземпляры которым уже ничего не поможет А шипы делают для того чтобы вибрации колонок при звучании не переходили в вибрации пола (или поверхности, на которую они установлены).
  11. Новичок
    Аватар для Gosha
    А обыкновенный линолиум подойдёт,если поверх него синтепон будет?
    Как помогают лотки от яиц приклеенные на задней стенки колонки?
  12. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    На форуме всё это обсуждалось много раз... А лотки от яиц особой пользы не приносят...
  13. Новичок
    Аватар для Gosha
    Спасибо за ответы на нелепые вопросы!!
