Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Простой вопрос по БП
    Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    По умолчанию Простой вопрос по БП
    Подскажите как правильно расчитать напряжение на вторичных обмотках трансформатора для этих схем.
    И еще... Какая схема лучше (прикрепил)? Два моста лучше? Нужно ли соединять вторичные обмотки транса (на схеме 2 моста пунктиром замкнуты)?
    На выходе БП нужно +-70В.
ID:	18440   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Простой вопрос по БП
    я отлично понимаю твой подход "для себя любимого", но в производстве такое не получится, не поймут.
    О том и речь, что такой подход не для производства. Но мы, радиолюбители и меломаны, можем себе это позволить в штучных изделиях - для этого и занимаемся всем этим.
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Простой вопрос по БП
    А меня последнее время посещают мысли о "параметре избыточности". Мысли примерно следующие. Чем "резвее" транс, тем короче и выше импульс заряда, тем более жёсткий спектр помех от БП. То же касается и скоростных параметров электролитов. Пусть бы всё лучше было "плавное и округлое", а "быструю мелкую фильтрацию" можно сделать, если надо, и на плате.
    Блин, а у меня в БП: Evox-Rifa PEH-200 быстрее некуда, а на плате: Panasonic FC, и это при условии что я не люблю слишком точный звук
    Хе-Хе. Так а "скорость" кондёров вроде только на скорость нарастания влияет, на резких фронтах сигнала? или ещё что?
    мифолог Аватар для anli
    Я не про точность усилителя, а про помехи БП.
    Речь не про импульсы в усилителе (в сигнальной цепи), а про импульсы тока через диоды моста. Импульс зависит от того, сколько трансформатор "может дать", а конденсатор - "взять". То есть, мне кажется, что ненулевое сопротивление вторички - благо. Оно должно быть так велико, как можно, но только чтобы транс грелся в допустимых пределах.
    Если посмотреть на напряжение на конденсаторах, то это пила. Причём "подъём" (заряд), обычно, сильно круче, чем "спуск". Так вот лучше бы горку растянуть пошире - спектр помех мягче. Импульс заряда (и помехи) автоматически будет ниже.
    Кстати, это известный эффект, когда усилитель может петь хуже, когда "банок" понапихали по самые уши. С другой стороны, их не должно быть слишком мало, чтобы БП не "проседал" больше положенного
    Может, и ошибаюсь. Буду рад, если кто-то объяснит, в чём.
    Ну типа дроссели нам помогут, но это дорого и большой размер!
    А когда много банок, так там токи такие что огого
    Частый гость Аватар для Bosik
    Вопрос Re: Простой вопрос по БП
    Всем привет!
    Вот собственно, проблема возникла не совсем простая:
    Что имееться:
    14 банок 6800мкФ х 63В;
    2 моста KBPC3504 - 35А,400В;
    1 транс с 2 вторичками по ~37В переменки;
    Все это дело надо распределить на 5 каналов(фронт-тыл-центр). Упор сделать на фронтальное стерео, усилитель Холтона(кпд-60%).
    Примерно планирую 8 банок и 1 мост на фронты, все остальное на тылы, ну а вот как развести все это правильно по всем каналам, да еще чтобы землю правильно сделать я незнаю , потому что профан полный в этом....
    Подскажите как это сделать?
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Да сделайте один мощный БП и от него всё питайте как раз 100000 мкФ
  8. #47
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    на трансе то только 2 вторичные обмотки, подругому неполучится ;)
    Да, и 100000мкф придётся плавный старт делать.
  9. #48
    А что мешает поставить два диодных моста от 2-х вторичек(параллельно)? И каждый диодный мост нагрузить соответствующими каналами усилителями...
  10. #49
    А смысл?
  11. #50
    Латвия, Рига
    А смысл? Вот если вторичек много было, или даже трансоф, тогда понимаю.
  12. #51
    Смысл - разгрузить мостики, и разделить электролиты, чтобы в одной куче на лежали, читал где-то, что для звука лучше. Хотя спорно это конечно, тем более начинающий только я....
    BigBug,
    Я лишь хотел сказать, что по другому получиться
    Никаких плавных стартов не планирую, сейчас есть усилок +-70 В, 60000 мкФ, дык при включении телика просадки побольше будут....
    Конечно, если уж будет вышибать 16А автоматы, тогда придется делать...
  13. #52
    Новичок Аватар для Mozart
    А какие диоды лучше использовать?
    SF166, 16А, 400В, Trr=35 нс
