Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Бюджетные полочники
    Аватар для T-72
    По умолчанию Бюджетные полочники
    Уважаемая общественность! Давно зреет идея поэкспериментировать на кошках, пора потихоньку начать воплощать её в жизнь. Хочу сделать среднеформатные ФИ полочники на недорогих динамиках, постичь всю прелесть колонкостроительного геморроя.
    Что такое JBL SS и LoudSpeaker LAB представление имею - ковырялся с сабвуфером-стелсом в машину, правда увы он пока не готов - учусь снимать параметры ТС. В остальном по мере поступления проблем смею надеяться на вашу помощь.
    Из продающихся динамиков вполне бюджетными являются Визатон и АСА. Какие предпочесть - хз. Магнитоэкранированность в принципе неплохая штука, но не критичная - есть - хорошо, нет - тоже неплохо. Бюджет на динамики 140$.
    Интересует ваше мнение на чем из СЧ-НЧ остановить выбор: ACA МВ 1622.8, ACA 1602.8, Visaton W 170 S/8/Visaton W 170 SC/8.
    Новичок Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Re: Бюджетные полочники
    Я тоже использовал монеты в качестве грузов. Коромысло сделал из толстой медной проволоки, "чашки" из маленьких шуршащих кулечков. потом всю эту байду сбалансировал, кинул монеты и пластилин, потом докидал пластилина до уравновешивания. Думаю точность +/-1 г достигнута.
    Toronto
    Цитата Сообщение от T-72 Посмотреть сообщение
    15 литров для измерений в данном случае вместо 20 имеют принципиальное отличие
    абсолютно не принципиальное
    Аватар для T-72
    Я тут буду время от времени мысли вслух выдавать, так что соблюдайте спокойствие.
    Пилил заготовки под ящик и матерился. МДФ 16мм, судя по ощущениям и размеру (около 2440х1840) второго сорта. Макита 4324, маятник в 0, пилка T101B для чистового реза по дереву.
    Думал щя как по направляющей кааак нарежу ровно и красиво! Да только Макита была не согласная. Веду по направляющей, пилка уплывает... Если прямую ещё как-то можно выдерживать худо-бедно, то если полотно не идет под 90 градусов - сушите весла. Не сказать чтобы неважнецко получилось, серьезных косяков почти нет, но есть к чему стремиться.
    По хорошему выбор режущего инструмента надо было делать до а не после. Как вычитал на мастерсити для ровного реза ДСП надо брать пилки T144DP с толщиной 1.7мм и затачивать под Макиту. Хотя это конечно всё равно не циркулярка...
    Путеводитель по лобзиковым пилкам: http://www.proftools.ru/y_files/tabl...vel=1083&var=1
    T144DP к с ожалению в данной таблице нет.
    В общем даже хорошо, что я сейчас делаю этот ящик, может к основному раскрою руки попрямее будут. Что-то там было про "опыт - сын ошибок трудных"...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    дык где-то у вас в москве вроде делают распил за небольшие $
    Некрасовский
    T-72, а ты думаешь чего я тебя направил именно на построение тестового ящика??? У меня тоже с лобзиком проблемы - пилка не ставится перпендикулярно распиливаемой плоскости, приходится мудлить с наклонами. В твоем случае на тестовом ящике ты натренируешься ровно пилить и уже, собирая корпуса, допустишь меньше ошибок.
    Частый гость Аватар для Skywalker
    T-72, В ОБИ делают класный распил, сам собираю АС, распил сделан в ОБИ за бесплатно, платил только за матерьял который получился. Погрешность не более 0.8мм.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    А электронные весы и того дороже...
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    А 50 баксов, чтобы сделать один грузик... гм...
    Знаете, где на один раз взять высокоточные весы? Особенно если на один раз?
    Сходить в любой ювелирный салон, поговорить с мастером, он за так взвесит с точностью до второго знака.
  9. #48
    Аватар для T-72
    Отфрезеровал стенки ящика, возможно кому-то интересно посмотреть:
    http://img89.imageshack.us/img89/170...rments1im8.jpg
    http://img404.imageshack.us/img404/2...rments2qf3.jpg
    http://img409.imageshack.us/img409/7...rments3hk9.jpg
    В значительной степени выровнял все косяки сделанные электролобзиком. Теперь для склейки надо струбцины искать.
  10. #49
    Некрасовский
    T-72, Красавчег! Это, я так понимаю, 10мм МДФ склеенный меж собой?
  11. #50
    Аватар для T-72
    Неа, это 16мм обработаные фрезером. Выбрана четверть 8х8. Примерно.
  12. #51
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    А чего их искать? В супермаркетах OBI Есть любые, даже специальные угловые.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  13. #52
    Аватар для T-72
    Коллега был вчера в ОБИ. Я попросил его посмотреть ленточные струбцины. Посмотрел - говорит есть красиво упакованные по 900 с чем-то рублей. Калибровская куда как гуманнее стОит: http://kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat.cgi?c=1&r=59&n=3
    А F-образные думаю надо самому выбирать, а то в ближайшем хозмаге пятидесятирублёвые 300х50 оказались одна кривее другой.
    Хочется конечно чего-нибудь красивого, типа каких-нибудь Бесси
    http://www.bessey.de/catalogue/catal...older=clamping
    Ирвин
    http://www.irwintools.ru/allproducts.php
    или Энкор
    http://www.enkor.ru/index.php?menu=master&submenu=7
    Но дорогущие заразы.
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.ita.ru/index-ea=1&roll=1&...1&chp=showpage
    Тоже внушают доверие.
    Последний раз редактировалось T-72; 07.03.2007 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    T-72,
    Если ленточные от Калибра возьмешь - обязательно шепни как оно, в смысле качества, я на ленточные давно облизываюсь
    А из F-образных, энкоровские кованные по соотношению цена-рупь мне в магазине больше всего приглянулись.
    Но ручки так и тянулись к ирвиновский квик-грип, удобные до безобразия
