Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Бюджетные полочники
    Аватар для T-72
    По умолчанию Бюджетные полочники
    Уважаемая общественность! Давно зреет идея поэкспериментировать на кошках, пора потихоньку начать воплощать её в жизнь. Хочу сделать среднеформатные ФИ полочники на недорогих динамиках, постичь всю прелесть колонкостроительного геморроя.
    Что такое JBL SS и LoudSpeaker LAB представление имею - ковырялся с сабвуфером-стелсом в машину, правда увы он пока не готов - учусь снимать параметры ТС. В остальном по мере поступления проблем смею надеяться на вашу помощь.
    Из продающихся динамиков вполне бюджетными являются Визатон и АСА. Какие предпочесть - хз. Магнитоэкранированность в принципе неплохая штука, но не критичная - есть - хорошо, нет - тоже неплохо. Бюджет на динамики 140$.
    Интересует ваше мнение на чем из СЧ-НЧ остановить выбор: ACA МВ 1622.8, ACA 1602.8, Visaton W 170 S/8/Visaton W 170 SC/8.
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Бюджетные полочники
    Flat Eric, да это я прикольнулся.... Все слушать надо!
    Аватар для T-72
    Начал искать МДФ и сразу же наткнулся на сайт фирмы находящейся совсем рядом от дома: http://dpm-vostok.ru/price.php и цены не те, что мне называли на Каширском дворе (1600-1800 за лист), гораздо более гуманные.
    Если судить по цене, то марка А-1 лучше чем марка А-2. Так?
    А вот что такое Ш2 я не совсем понял.
    Аватар для T-72
    Уважаемая общественность, вот из этих ВЧ что бы вы посоветовали в пару к 1622.8?
    SEAS 27 TFF (H831)
    SEAS NoFerro 900 (H1025)
    SEAS 25 TFF (H457)
    Vifa D27TG05-06
    Vifa TC26TF-05/06
    Vifa TC26TG-05/06
    Peerless SR-10/8
    Добавлено через 7 минут
    Мне кстати почему то Сисы симпатичны, SEAS 27 TFF (H831) и SEAS NoFerro 900 (H1025). И Vifa D27TG05-06 тоже очень интересна.
    SEAS 25 TFF (H457) наверное врятли подойдет - рабочий диапазон высоко как-то начинается.
    Последний раз редактировалось T-72; 16.02.2007 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
    Некрасовский
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1757
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7291
    Вообще, поиск - рулит!
    Из вышепредложенных я выбираю Seas H831.
    з.ы. А еще вчера нашел интересную пищалку: 10ГДВ11м
    http://www.diffusor.spb.ru/dinamiki.html
    Посмотри лучше в толкучке, Марат вифы продает.
    Если уломаешь его продать отдельно ВЧ, то по приятной цене получишь D27TG-35-06 - они с задней камерой, низкорезонансные, то что нужно для классической 2-ух полоски.
    PS И поиск активно тискай - не стесняйся!
    Аватар для T-72
    Миш, спасибо за совет, уже неделю думаю над этими ВЧ, хз даже пока. Как назло ещё диффузор 1622 попортил, придётся ещё динамик покупать если эксперименты закончатся удачно - для получения "товарного вида".
    Всвязи с тем, что с бумажным диффузором оказалось полной подставой измерить параметры ТС - что ни приклеишь отрывается вместе с бумагой, а пластилин уверен оставит жирные пятна, буду рассчитывать ящик для рекомендуемого производителем объёма. По поводу расположения динамиков есть какие-нибудь рекомендации?
    ЗЫ Постараюсь исправиться и более усиленно пользоваться поиском.
    Новичок Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    Я специально купил скульптурный пластилин, пришлось облазить пол-города. Липнет несильно, но держится уверенно. Жирных пятен не оставляет, проверено.
    Некрасовский
    T-72, ну скрути ты ящик литров 20 и меряй в ящике! Неужели нет 16мм дсп/двп/фанеры? Тумбочку старую из сарая возьми, ну наконец на рынок сходи купи лист, все равно ж ящики делать надо... ИМХО ящиком мерить точнее, т.к. груз не всегда получается надежно прикрепить, ну и диффузор можно попортить...
    Аватар для T-72
    Значицца так. "После прочтения того, что попалось под горячую руку".
    Объём ящика для измерения параметров Тиля-Смолла методом добавочного объёма не должен превышать Vas. Vas я могу узнать только у производителя, что к счастью почти всегда возможно, но правда при этом может присутствовать достаточно сильная погрешность.
    Вопрос: на сколько ящик может быть меньше Vas чтобы точные измерения были возможны? Мне проще сделать один скворешник и заполнять его пенопластовыми "литрами", хочется только отталкиваться при этом от разумной достаточности.
    Некрасовский
    T-72, я тебе говорю - делай 20л! ну примерно прикинь объем вытесняемый динамиком и его приплюсуй. Я например свои 5" в 7л меряю, а 10" в 30л мерил. 8" тоже можно в 30л пихать. Одно могу сказать. 10" мерил в 75л и в 30л. Результат получился с разбросом в пределах погрешности измерения, т.е. 1%. НО в мелком объеме все измерения кучнее ложились, тогда как в 75л я просто усреднил результат 10 измерений.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вопрос ни о чем.
    есть раздел "измерения" - поможет.
    для банальной 6" - возьми 10л. или 6. или 14,142л. не усложняй
    разумно необходимая точность измерений конечна.
    "погрешность" изготовителя может быть и в 2 раза. прецеденты задокументированы
    Аватар для T-72
    Я к тому, что возможно потом понадобится обмерять 8-10", второй ящик понадобится, или в теже 20 литров его можно запихать?
    Ящик необходим самый примитивный или что-нибудь более хитрое с наклонными стенками, распорками и т.п.?
    Некрасовский
    T-72, а вот для 8 - 10" надо будет побольше! литров 35-40... Если есть ящик от Ы90 у кого-нибудь - отлично подойдет с небольшими доработками. Ящик... Да самый обыкновенный. сделай куб. На всякий случай стяни распорками и все! Главное чтобы он был герметичным!
    Аватар для T-72
    Купил МДФ. На днях буду сооружать "герметичную измерительную коробку".
    Из хелпа LSP Lab:
    Driver dia. Dd (in) Box volume Vt (liter)
    4-5" 3-4
    6-7" 15
    8" 30
    10" 40
    12" 60
    15" 70
    В общем на универсальность ящика врятли стоит рассчитывать.
    Спокойствие! У меня вопрос! 15 литров для измерений в данном случае вместо 20 имеют принципиальное отличие? Просто в природе полно 6.5" динамиков с заявленным Vas менее 20 литров.
    Добавлено через 14 часов 18 минут
    Flat Eric
    Скульптурный пластилин купить не проблема. Как оказалось помимо обычного бывает ещё и "мягкий", не говоря уже об разнообразии цветов.
    Хз, наверное мягкий нужен?
    Последний раз редактировалось T-72; 27.02.2007 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от T-72 Посмотреть сообщение
    Flat Eric
    Я купил тот, который нашел в продаже . Искал российский, но не нашел, купил наш (так на этикетке написано). Он имеет телесный цвет и при комнатной температуре довольно твердый на ощупь, нужно разминать руками или греть в теплой воде.
    Можешь купить "мягкий" и "твердый", цена невысокая, а пластилин еще пригодится. Перед тем, как приклеивать в диффузору приложи кусочек к белой бумаге на часик и убедись в отсутствии жирных пятен.
    И еще, при приклеивании пластилинового бублика сильно не дави, старайся максимально компенсировать прижим бублика ответным давлением на диффузор со стороны центрирующей шайбы. А то я себе чуть диффузор не помял .
    Аватар для T-72
    Хорошо, спасибо. У меня теперь целый динамик для экспериментов.
    Вот со взвешиванием пластилина, кстати, тоже проблема. Как вариант думаю сделать аналог лабораторных весов с чашками и при помощи монет измерять массу пластилина.
    Основные характеристики и параметры монет Банка России:
    http://rf.numizmat.net/libr/st2.htm
    Так как сами такие весы стоят под килорубль: http://www.mirvesov.ru/catalog/vcm-20-2.html
    Набор гирек 600: http://www.mirvesov.ru/catalog/g-4-1...-10mg-50g.html
    А электронные весы и того дороже:
    http://www.mirvesov.ru/catalog/unigram-npa-500.html
    http://www.mirvesov.ru/catalog/ingradient-500.html
    Некрасовский
    блин. Сначала создаем себе проблемы, потом их героически преодолеваем......
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Весы до 100гр. с разрешением 0,1 гр. стоят в нашем не дешевом простом магазине меньше 50 амерорублей. Че жопу морщить - пошел и купил, если это не на один раз. А на один раз в соседний магазин с провиантом метнутся и поклянчить: тетя, я тут пластилином посорю на весах, а? Кстати пластилин нифига следов не оставляет, а те чуть следы, что остаются легко стираются сухой х/б тряпкой.
    Сергей.
    Аватар для T-72
    Лёгкие пути - это неспортивно!
    Завтра буду ящик пилить. Решил делать куб около 15 литров из МДФ 16мм. "У меня теперь этого МДФа..."
    Высота грани изнутри 25 сантиметров. Размер получается небольшим, а стенки толстыми, думаю можно обойтись без ребер. Если не прав - пинайте!
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    На резиновый (каучуковый) клей советские медные монетки (вес монеты в граммах = номинал монеты в копейках).
    А 50 баксов, чтобы сделать один грузик... гм...
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
