Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
    Аватар для T-72
    По умолчанию Бюджетные полочники
    Уважаемая общественность! Давно зреет идея поэкспериментировать на кошках, пора потихоньку начать воплощать её в жизнь. Хочу сделать среднеформатные ФИ полочники на недорогих динамиках, постичь всю прелесть колонкостроительного геморроя.
    Что такое JBL SS и LoudSpeaker LAB представление имею - ковырялся с сабвуфером-стелсом в машину, правда увы он пока не готов - учусь снимать параметры ТС. В остальном по мере поступления проблем смею надеяться на вашу помощь.
    Из продающихся динамиков вполне бюджетными являются Визатон и АСА. Какие предпочесть - хз. Магнитоэкранированность в принципе неплохая штука, но не критичная - есть - хорошо, нет - тоже неплохо. Бюджет на динамики 140$.
    Интересует ваше мнение на чем из СЧ-НЧ остановить выбор: ACA МВ 1622.8, ACA 1602.8, Visaton W 170 S/8/Visaton W 170 SC/8.
  2. Новичок Аватар для vulsim
    Гродно
    По умолчанию Re: Бюджетные полочники
    На мой взгляд W170S, W170SC не лучший вариант для духполоски - тяжеловатый звук, да и бас не фонтан. Наиболее приемлемое применение им как в старших Alto.
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По параметрам проголосовал бы за АСА 1622.8, но в натуре её не слышал... А W170S в ALTO-1 не понравился, хотя это могли быть недостатки оформления и фильтров.
  4. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    АСА 1622.8 - самый удачный динамик у АСА до 10"... Визатон я бы не брал, т.к. дороже и по параметрам хуже. Лучше разницу вложить в хорошую пищалку!!!!
  5. Новичок
    Аватар для T-72
    Хорошо, будут АСА 1622.8.
    В районе 30-40 долларов за штуку на какие ВЧ стоит обратить внимание?
    В принципе у меня уже есть ВЧ, но я не уверен в уровне данного изделия: Phonocar 2/410
    Достались они в наборе из 6 динамиков - 2 х 20см + 2 х 10 см + 2 ВЧ, за всё и сразу 70 с чем-то долларов. Хотя только такие ВЧ отдельно стоят в европе 50-60 евро... Пока микрофона нормального нет обмерить эти Фонокары, не знаю может ли в принципе выйти из них толк.
  6. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    T-72,
    ACA слышел в московском салоне, неубедительно. Visaton W170SC/8 пробовал с SC10N8. Так себе комплект.
    http://www.beymapro.ru/files/manual/108.pdf от 26 до 34$ в Nirovision.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  7. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    И че в нем хорошего? Для поставленной человеком задачи - не пойдет!
    Пищалки... Подбери по цене, а тебе тут их оценят...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    Делал напольники на WS17E/8
    47л 50Гц
    Рекомендую!
  9. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    GoFrenDiy™,
    Почему не подойдет? Чем он так плох по вашему мнению?
  10. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Korotkoff,
    У предложенного Вами динамика Qts=0.62 (по ДШ+Фильтры... может и к 0,7 дойти...). Собственно даже в ДШ нарисована АЧХ в 15л ящике... Может он и будет изумительным на СЧ и т.д. но никак не в ФИ... Этот только для ЗЯ! ИМХО!
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    47л 50Гц
    Рекомендую!
    Нет уж, спасибо... Сколько там линейного хода будет? (Да и у 4-х омных, которые у меня были, параметры от заявленных как небо и земля различались. Кстати, Visaton на своём сайте параметры на WS17E/4 уже втихаря поменял - ближе к правде )
  12. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Да полюбому остается тока АСА! Есть еще правда Alphard... Но я не уверен, что там для ФИ, да еще и 6.5" можно что-то найти... НО поискать стоит, для успокоения души.
  13. Новичок
    Аватар для T-72
    Так. Сегодня забрал в московском ACA единственную имеющуюся в наличии пару 1622.8 по 770 рублей за штуку. Буду теперь соображать по поводу приобретения МДФ, скорее всего 16мм.
    Там же в АСА Лаб предлагали корпуса на заказ - 150 долларов за ящики в натуральном шпоне. Интересное конечно предложение, но неспортивное. )
    Приглянувшиеся по цене ВЧ выложу непременно.
    Правда идея приколхозить имеющиеся Фонокары пока останавливает от немедленного приобретения.
  14. Новичок Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    Есть такое!
    Купил пару LW-65A4, на вид неплохие - литая рама, отверстие в керне. Заявленная добротность Qts 0,25, у меня по измерениям получилось вот что.
  15. Новичок
    Аватар для T-72
    Да уж, рама внушает доверие! Жаль 8-омного аналога нет. Хотя теперь уже не важно.
  16. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Flat Eric, Дык эта.... Разминал? Если да, и параметры правильные, то очень даже ничего динамики! Вот тока это скорее только НЧ...
    Добавлено через 3 минуты
    T-72, А ты не спеши с покупкой новых пищалок! Размеры установочные у твоих примерно такие же как и у остальных импортных. Включи, послушай, не понравится - купишь другие.
    По поводу корпусов... Дороговато просят... Делай сам!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 12.02.2007 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок Аватар для Flat Eric
    Разминал, но не особо усердно, что-то около часа. Наверно надо больше, это я прикидочно намерил. Перед тем, как делать тестовые коробки еще раз перемеряю.
    А почему они не смогут быть мидбасами? Я их хотел запустить до 2,5 кГц.
  18. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    диффузор весь неровный...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    Действительно, я был в ужасе когда замерил параметры, и как сильно они отличаются от заявки. Но несмотря на это бас от этих малышей мне очень понравился, просто неверилось что такой бас от 6"
    А линейного хода хз сколько, но дины довольно длинноходные.
  20. Новичок Аватар для Flat Eric
    А Сканспики серии Carbon? Там такой же диффузор из поликарбоната (почти как мои ;)).
