Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: UV Meter
    Цитата Сообщение от Azzoly Посмотреть сообщение
    Все ли ОУ (к которым относится и TL072 на сколько Я знаю) питаются двуполярным напряжением?
    Можно и однополярным и двуполярным. Просто в случае однополярного напряжения делается виртуальная земля с потенциалом, равным половине питания.
    avtech@palabs.ru
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    потому как в конце концов -12В соединяется с GND аудио сигнала.
    -12В не соединяется с "GND аудио сигнала", а подключается только лишь на вывод питания ОУ.
  4. #203
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Кстати, сами LM3915 не нуждаются в двуполярном питании, оно нужно только для ОУ, можно перевести на однополярное питание, если применить CA3130, который и предназначен для использования в пиковых детекторах с однополярным питанием.
  5. #204
    Новичок Аватар для Azzoly
    Сейчас вообще что-то ноль реакции. Мог ли Я чего-нибудь спалить, если у меня БП даёт -12В и +18В?
  6. #205
    Александрия. UA
    Посмотреть в ТУ параметры питания микросхем?
    Скорее всего ничего не сгорело.
    Но +18В это многовато, желательно использовать любой источник питания на 10...12В, А отрицательное плечё, можно запитать и от кроны. Подключив её в соответствующей полярности между "общим" и -12В. "+" на "общий".
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все должно работать как швейцарские часы...
    Микросхема убиваема с трудом.
  8. #207
    Частый гость Аватар для vbvb
    +/-18 питания они все же держат. LM-ки до максимум 25.
    Выравнивайте питание до +/-12.
    Если на С6 теперь 0, то смотреть выходы операционников. Прибор "99.5%" теперь мало поможет, если только там не постоянное напряжение вылезло. И смотря сколько подаете входного сигнала, можете уменьшить R1 раза в 2.
    Последний раз редактировалось vbvb; 13.02.2013 в 16:55.
  9. #208
    Александрия. UA
    Ага, нужен анализатор спектра, генератор сигналов, осцилограф (как минимум двухканальный), лабораторный блок питания и пр. и пр.
    Тестера, хватит выше крыши, особенно если он умеет мерять переменное напряжение (в мВ). Ну в крайнем случае, можно ещё воспользоватся высокоомным телефонным капсулем, подключая его через конденсатор 0,1мкФ, в точках прохождения звукового сигнала.
  10. #209
    kozak, Вы все же затаили обиду......
  11. #210
    Александрия. UA
    Да нет, никакой обиды нет.
    Просто в 90% случаев, раньше когда ремонтировал телевизоры, обходился одним тестером, и парой ходовых деталюх в кармане. Обычно в 30...40%, проблема отыскивалась вообще без приборов, только по описанию и её визуальном проявлении.
    Но здесь совершенно не тот случай, что-бы искать другие измерительные приборы, кроме мультиметра.
  12. #211
    Alex,Засуньте свою грубость вместе со своей вежливостью куда-нибудь туда -->
    Юноша, не хамите, а то я вежливость могу и в самом деле куда-нибудь засунуть
    Я вроде бы просил помощи разобраться с моей проблемой, которая возникла при сборке схемы, а вовсе не сказать как называется человек, не имеющий каких-либо специализированных приборов.
    ТАк проблема в этом и заключается:
    Прошу обратить внимание, что Я ведь РАДИОГУБИТЕЛЬ.
    Это написано в учебнике по ОУ, но радиогубители учебников ведь не читают
  13. #212
    Бог в помощь!!!
    Вы читать не умеете или что? Понять не могу никак!!
    Насчёт этого могу только предложить прогуляться куда-нибудь ОЧЕНЬ далеко и желатьтельно на ОЧЕНЬ долго!!
    P.S.: Имейте уважение абсолютно ко всем!
    P.P.S.: Пишите что хотите, вас для меня нету! Всего доброго!
  14. #213
    Зато ты для меня есть
    То что такие как ты светодиодики с одним тестером настраивают, это еще ничего - и я кстати об этом (что "ничего") выше писал, ты наверное не заметил.
    Но к сожалению есть тенденция, когда народ без приборов и ЦАПы с цифровыми приемниками делать пытается
  15. #214
    Саша, релакс. Бережем нервы. Негоже нам впадать в полемику по пустякам.
  16. #215
    Да у меня с нервами все в прядке это товаришь, чего-то в свой второй день на форуме так разнервничался, хотя я ему сразу попытался дал понять, что он еще далеко не самый худший вариант Мы тут видели и гораздо хуже.
    Для пустяков и радиогубителей - есть раздел "для начинающих" ( хотя им там тоже в крайности впадать не рекомендуется), да всяеие "датагоры/ваняльники/радокоты" и т.п.
  17. #216
    А нельзя проверить мультиметром в режиме измерения частоты?
  18. #217
    Да можно , только выводов от такого измерения будет не много. Кстати вам дали указание что проверить,как понимаю проигнорировали?
  19. #218
    vbvb,
    Вы про С6 и выходы ОУ? Нет, не игнорировал. Просто, не поверите, сломал плату БП. Возможности сделать новую пока нету, т.к. не имею лазерного принтера. Вот ищу варианты сейчас.
  20. #219
    Новичок Аватар для WOLF-T
    г. Тамбов
    Доброго всем времени суток, уважаемые!
    Есть в наличии два стрелочных индикатора (может быть от Астры, или чего-то подобного), фото выложу в самое ближайшее время.
    Вопрос в том, может кто подсказать схемку, или любезно поделиться ссылкой на схему для аналогового стрелочного метера? Что-то я уже совсем сбился в поисках...(((.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    С уважением, Дмитрий (Wolf).
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для bbest
    http://www.ebay.com/itm/NEW-TA7318P-...item337ed7f358
