Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию активный фильтр для двухполосного УМ.
    От нечего делать еще раз достал и послушал свои изодинамические головки... Они явно ирают очень хороше, просто замечательно... НО 86дб чувствительности на честном ватте... а основные АС у меня 96дб на ватте.... А как звучат профессиональные ВЧ с моими динамиками, мне не понравилось..... Короче, хочу сделать вот этот проект.
    http://sound.westhost.com/project81.htm
    Какие операционники пойдут на роль первого, а какие на роль вторых ))?
    Думаю поставить АД826 - далее ОРА2134 или ОР275. Питание +-12 вольт. ОНО есть, стабилизированное.
    Низкочатотный канал на рассыпухе, а на ВЧ - имеющиеся в наличии микросхемы SK18752 да, да именно SK18752 это типа ЛМ1875, только от Санкен ) с более хорошими характеристиками.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #121
    По умолчанию Re: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    G18REX - чего за динамик? Его нет в таблице стандартной линии SEAS. И в каком проекте собираешься применить - активные или пассивные фильтры?
    Хитрый Сис выпустил стекловолокно в новой корзине (H1100) и новой подвижке(Xmax=12мм), и быстренько снял его с производства, остался вопрос,снял как чересчур удачный или наоброт, как аргумент поляки его очень любят, а у них школа хорошая.
    На актив я ещё не вышел, с пасивом вопросос ещё много, но в планах есть.
    Параметры у Сисов обычно не плавают, это не DST
    http://arkada.com/items/H1100.jpg
  3. #122
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от dEmon
    2-й порядок - тебе достаточно? я бы 4 сделал (собственно, я его и делаю). и его же на сабсоник.регулируемый 10-30Гц.
    А регулировать как? Или счетверенные потенцы - валом?
    Сергей.
  4. #123
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну, в МОскве найти можно. а регулировать в крайнем случае только 1 звено из 2 (а второе фиксированно на 150Гц).
    а так я ща фильтр допаиваю. посморим, что получится.
  5. #124
    Ленобласть
    Посмотрел я на этот G18. От моего G17 от отличается диаметром на 6 мм, сниженной массой подвижки на 4 грамма и горбом на АЧХ от 3,5 кГц с пиком на 4 кГц. У моего пик на частоте 5,5 кГц. Линейный ход у G18 больше - это хорошо. Немного странный динамик.
  6. #125
    Рига, Латвия
    Правильная мысль, спасибо. Мне негде взять счетверенные - провинция. Наверное так и поступлю.
    Сергей.
  7. #126
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    это длинноходство сисовское слегка преувеличено. свои Хмах они достигают при приблизительно равных мощностях.
    (имею ввиду динамики с катушкой 12мм и 16(18)мм).
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от Gajdar
    SergeyKa, Очень хороше, это оно и есть. Я уже накупил ОРА 2134 пару, АД826 пару, ОР275 пару,
    Как там на счет устойчивости опера А2 ?
    И что с этим делать в свете к=0,25
  9. #128
    Йошкар-Ола
    Приходится пооддддерживать тему.
    Авось кто заглянет.
    А то что-то уже все почти сделали а никто не отвечает
  10. #129
    Йошкар-Ола
    Относительно фазокорректора Дилияниса:
    Хачу развести но пока есть вопрос а вникать некогда
  11. #130
    Киев -мать городов Украина
    gday all!
    вызывает сомнение точка пересечения ВЧ-НЧ. про ФЧХ я вообще молчу.
    я делал когда то с вычитанием. работало хорошо. блок схема- http://www.artmaydan.org.ua/plan/deffered_crossover.jpg
  12. #131
    Новичок Аватар для lp243
    Скачал прогу ExpressPCB и что то не получается туда транслировать проги из ExpressSCH. Я в ExpressPCB выбираю "Link shematic to PCB..." выбираю файл и он пишет вот что ! "This PCB has been linked to the shematic "C:\Program Files\ExpressPCB\MotorController.sch"".
    В чем ошибка подскажите пожалуйста.
