Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 131
Тема: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию активный фильтр для двухполосного УМ.
    От нечего делать еще раз достал и послушал свои изодинамические головки... Они явно ирают очень хороше, просто замечательно... НО 86дб чувствительности на честном ватте... а основные АС у меня 96дб на ватте.... А как звучат профессиональные ВЧ с моими динамиками, мне не понравилось..... Короче, хочу сделать вот этот проект.
    http://sound.westhost.com/project81.htm
    Какие операционники пойдут на роль первого, а какие на роль вторых ))?
    Думаю поставить АД826 - далее ОРА2134 или ОР275. Питание +-12 вольт. ОНО есть, стабилизированное.
    Низкочатотный канал на рассыпухе, а на ВЧ - имеющиеся в наличии микросхемы SK18752 да, да именно SK18752 это типа ЛМ1875, только от Санкен ) с более хорошими характеристиками.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Gajdar,
    Как это, не работает? В конторе -ХР-про, дома - ХР home, и там и там работает на ура.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Гоша, А архивчик материалов по фильтру получить можно?
    А то лениво, понимаешь, рыть инторнет и отсеивать всякую бредятину.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    2ALL
    А чего будет, если в фильтре с вычитанием использовать третий порядок, а не четвертый? Или вычитать не будет ? Таким макаром, кстати, оперов мона сыконмить чуток.
    Гоша, а чего там с вычитанием помехи, про которую А.Котов говорил? Пищалки живы еще? Я, правда, так толком и не понял, откуда она там, помеха эта, может взятся, чтоб потом вычитатся, да так, чтоб пищалки спалить.
  5. #64
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Гоша, а у меня просто не устанавливаетс, пишет, что мол C:\windows\system32\autoexec.nt не предназначен для выполнения приложений Микромягких Форточек. Для завершения работы нажмите "Кончить" ))))) и кончает.......
  6. #65
    Ну, ежели исхитриться сделать всепропускающий фильтр с фазовой задержкой, как у ФНЧ 3-го порядка, то все будет работать. Но: 1 - лениво изобретать; 2 - cэКВАномить вряд-ли получится.
    Про помеху я тоже чего-то недопонял, особенно в контексте отсутствия переходных конденсаторов, а также учитывая то, что сам А.К. борется с постоянным смещением радикально и раз и навсегда. А если эта помеха в сигнале - то, с точки зрения кроссовера, ему по барабану - он же не различает, помеха или не помеха.
    См. пост №43 в этой теме. Единственное неудобство - слои ПП не в масштабе 1:1. Проще всего решается при помощи Word-a.
    Gajdar,
    странно все это. Какое отношение autoexec.nt имеет к запуску конкретной программы? Давай сверим, что ты скачал: у меня скачался файл с названием ExpressPCBSetup.exe, длина 6872720. Если мыльница твоя выдержит, могу отсыпать .
  7. #66
    Старая пестня о главном у тебя его просто нету, чёрт знает почему такое происходит, но у меня было такое же, похоже инсталятору зачем-то нужна 16-ти разрядная подсистема,
    скопируй его из папки C:\WINDOWS\repair после этого должно сработать
    Dictum sapienti sat est
  8. #67
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Konkere,
  9. #68
    Ленобласть
    Да хоть про помеху от холодильника думали? Или жена пылесос включит; у меня вот пищалки по 122 евро - жалко. Если уж и делать фильтр с вычититанием, то ВЧ - обычный, а НЧ -вычетом. А про фазу и фазокорректирующую лажу "от Латски" - я уже писал, у нас не две пищалки работают, идеализировать то все не надо - массу диффузора пищалки и НЧ динамика достаточно сравнить, чтобы понять, что одновременно они не смогут излучать сигнал на частоте раздела.
  10. #69
    Александр Котов,
    Здесь имеем косяк. Невозможно сделать ФВЧ с гладкой импульсной характеристикой выше первого порядка. Если еще и вычесть то и на НЧ будет задница. Т.е. лучше просто обычные фильтры.
    Насчет помехи - никаких проблем. Cлышимое воздействие помех = неграмотно сделанный питатель.
    Единственно - переходный процесс при вкл/выкл (Гоша, чего на это скажешь?), но и тут предусмотреть можно - обычная защита с задержкой подключения АС и отрубанием при пропадании напряжения на трансе. Т.е пока не успели разрядится кондюки выпрямителей.
    А опера фильтров питать от cтабов нужно, да земельку правильно, и не будет никаких помех.
    В идеале надо собственные фазовые характеристики динамиков учитывать, только где их взять? Никогда их не встречал в даташитах на бошки. Или их как нибудь померять можно?
    В противном случае остается субьективизм - тупо на слух сравнивать, что лучше, классические ФВЧ/ФНЧ, либо ФНЧ с вычитателем и фазокорректорм.
    Одно мнение "за" вычитатель выше уже имеется
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Виктор,
    некогда было читать всю ветку - (дома прочту) - но делай Линквица и не мучайся.
    я пробовал на НЧ звено - работает отлично.
    Санек полную сделал тоже доволен.
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Вмешаюся в дискуссию...
    Моделил я кросс П. Латцки. Лажа полная получилась. Переделал по своему, тоже фазолинейный. Настроил примерно на 3Кгц. Спаял, подключил, и о ужас. Как ни крутил, звук кривой. Частоты раздела "разносил" - бесполезно. Попробовал просто фильтры 2-го порядка на НЧ и ВЧ. Не понравилось. В конце концов остановился на варианте с Баттервортом, НЧ - 2 порядок, ВЧ - 3-й. Собранный фильтр на плате(есть печатка) играет отлично.
    Осталась только проблема защиты пищалки.... а то спалил уже одну.
    PS АС-ки Infinity a20.
  13. #72
    Maniac,
    Лампочку последовательно прикрути. Кто-то советовал. Только потом напиши, чего со звуком
  14. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    кидай, посморим, пригодится=)))
    да, с лампочкой верный совет, у шихмана там зависимости сопротивления лампочек от напряжения были, по моще на пищали подобрать лампочку надо.
  15. #74
    Ленобласть
    Для защиты пищалки стоит плавкий предохранитель прямо у клемм АС, есть такие керамические предохранители с длинными ножками для впаивания в плату. Это позволяет избежать дополнительных контактов. Вначале я подключал проходной конденсатор тип К78 емкостью 20 мкфх450В, пока не убедился в полном отсутствии всяких выбросов и т.п. Клиппинга нет, так как питание ВЧ каналов достаточно высокое, соотношение мощности НЧ/ВЧ меньше, поэтому индикация клиппинга у меня ни когда не загорается на ВЧ кагале, когда на НЧ уже горит. Кстати, НЧ динамики у меня как раз при клиппинге начинают искажать - примерно 80 ватт /8 ом. Возбудов не бывает - из-за схемотехники усилителй мощности - он фактически однокаскадный, да и резисторы на схеме во все базы воткнуты от подвозбудов, к которым осбенно каскодные схемы склонны (мой второй каскад). По защите: обрати внимание на постоянные времени входной цепи защиты, указанные на моей схеме. Они у меня в НЧ канале и ВЧ канале отличаются в 300 раз. Поэтому при появлении сигнала полной амплитуды частитой, к примеру 1 кГц, защита ВЧ канала уже сработает.
    Удачи!!!
  16. #75
    г.Тверь
    Допустим, схема устойчива. Но бывают случаи, например, провод межблочный оторвался (земля), или чего-то еще, пошел фон на пищалку и гуд-бай динамик
    Так было у моего товарища, 2 пищалки сгорели моментально. Причем в АС стоял "родной" кроссовер. Так вот от таких случаев и нужна защита, учитывая что пищаль подключена напрямую к усилку. Предохранитель тут не поможет. И схема Ваша от такого не сработает...
    Как быть?
  17. #76
    Так а фильтр что ли не отфильтрует фон? Или фильтра в другом ящике, и к усям через межблочник?
  18. #77
    г.Тверь
    Сообщение Re: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Выложил схему,примерную АЧХ и печатку. Или все в одном архиве (rar).
    Схемка - проще некуда. Резисторы, задающие частоты среза - переменники. Это для точной настройки девайса. На печатке схема разведена вместе со стабилизатором питания. Есть одна ошибочка, при зеркалировании второй части не учел расположение опера. Пришлось паять с другой стороны.
  19. #78
    г.Тверь
    Угу, так и планируется. Есть уже ящик для этого - пред Эстония 010
  20. #79
    Мск
    в проф технике широко используется ламочка или бареттер (почти лампочка) последовательно с пищалью.
    у меня на 50Вт ВЧдрайвер стоит маленькая лампочка 220Вх50Вт - от светового прибора какого-то - это мне посоветовали в сервис центре. в работе не пробовал - т.е. на перегрузе - никогда до такого не довожу в нормальных условиях, аварийных пока не было.
    на звук я разницы не слышу.
  21. #80
    Если включать/выключать одним и тем же выключателем, что и УМ, то работает задержка в УМ. Я же решил проще - фильтры не выключаются из сети никогда. При принудительном обесточивании, типа "пробки" перегорели, работоспособность фильтров сохраняется дольше, чем УМ, поэтому переходный процесс начинается уже при выключенном УМ. А вообще-то, грамотная защита всего и вся от переходных процессов - та еще проблема...
