Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Подобрать усилок под 6AC-221
    Аватар для ZASlonovsky
    По умолчанию Подобрать усилок под 6AC-221
    Уважаемы, знатоки! У меня к вам наверняка не сложный для вас вопрос...
    Итак, есть колонки (2 штуки)
    RemR 6AC-221.
    Номинальное сопротивление 4Ом
    Номинальная можность 6Вт
    Рабочий диапазон частот 80-12500.
    Ну и какой-то китайский MP3 плеер с дисками и выходом на наушники.
    Итак, цель: подключить эти колоночки в плееру через выход на наушники.
    Вопрос: какой усилитель следует взять? (на микрухе, т.к. попроще)
    Заранее СПАСИБО.
    P.S.
    Вобще, желательно что-нибудь не очень сложное из мастеркитов. Как Вы смотрите на http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=497 ?
    Ну и, соответственно, как мне потом всё это дело запитать правильно, чтобы получилось под мои колонки?
    P.P.S.
    Только не надо советовать выкинуть эти колонки. )))
    По умолчанию Re: Подобрать усилок под 6AC-221
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Самый простой усилок - на микросхемах от/для автомагнитол. Лет 10 назад игрался с TDA1557Q. 2x22W BTL. Питание 9..15В из деталей только разделительные кондера на входе и большой электролит на питание. все! Можно вообще без платы..
    Правда к ней изза большой чувствительности надо на входе регулятор громкости влепить.
    Лет 8 назад я тоже игрался с разными автомобильными микробами. TDA1557 я бы очень не советовал, звук у нее отстой, и гореть они любят(в автомагнитолах - пачками
    дохли).
    На каждую выходную ногу по конденсатору 0.1uF вероятность возгорания существенно уменьшает, но от дерьмового звука не лечит.
    Из автомобильных мне больше всего нравились
    ТА8221Н.
    WBR, Michael.
