Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ZASlonovsky
    По умолчанию Подобрать усилок под 6AC-221
    Уважаемы, знатоки! У меня к вам наверняка не сложный для вас вопрос...
    Итак, есть колонки (2 штуки)
    RemR 6AC-221.
    Номинальное сопротивление 4Ом
    Номинальная можность 6Вт
    Рабочий диапазон частот 80-12500.
    Ну и какой-то китайский MP3 плеер с дисками и выходом на наушники.
    Итак, цель: подключить эти колоночки в плееру через выход на наушники.
    Вопрос: какой усилитель следует взять? (на микрухе, т.к. попроще)
    Заранее СПАСИБО.
    P.S.
    Вобще, желательно что-нибудь не очень сложное из мастеркитов. Как Вы смотрите на http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=497 ?
    Ну и, соответственно, как мне потом всё это дело запитать правильно, чтобы получилось под мои колонки?
    P.P.S.
    Только не надо советовать выкинуть эти колонки. )))
  2. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Подобрать усилок под 6AC-221
    Имхо, TDA8560Q. 2*25вт на 4ома, для них это даже великовато
    Всё гениальное просто
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    помоему у этой микрухи слишком большой КУ, лучше TDA1552-меньше шуметь будет
  4. Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    Как Вы смотрите на
    Цена набора
  5. Зарегистрировался
    Stalin2005, Артём, а из наборов мастеркит*a ничего конкретного не посоветуете? Просто я начинающий, поэтому не хочется с платами возиться.
    Сергей.М., а в чём проблема? Вам не нравится цена !? Сколько, по-вашему, должен стоить такой набор? У нас в Саратове он стоит 410р.
    Уважаемые, а про питание мне кто-нибудь что-нибудь скажет? Тоже придётся самому паять, или можно приобрести где-нибудь?
  6. Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    Что касается питания
    Для вышеозвученного КИТа понадобится трансформатор Вт на 25-30 (можно и больше ) Напряжение вторичной обмотки 9 вольт; диодный мост ампера на 4 (готовый либо составить из диодов) ну и конденсатор тыщ 10мкФ на 16В (лучше на 25)
  7. Зарегистрировался
    Сергей.М., а мне посоветовали блок питания на 15 вольт/1А, ссылаясь на то, что мощность усилителя напрямую зависит от мощности блока питания и, якобы, из-за слабого блока притания мощность усилителя снизится чуть ли не на порядок (до 1-2 Вт). Не буду ничего утверждать, но я просто не знаю, кому верить. Дело в том, что на 9 Вольт/1А (даже на 12Вольт/1А) можно свободно найти готовый БП в продаже, а вот на 15 Вольт - уже проблемаично. Объясните, пожалуйста чайнику.
  8. Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    15в 1А это есть трансформатор 15вт
    выходная мощность усилителя 16Вт (на оба канала) + мощность рассеиваемая радиатором.
    Вторичная обмотка на9В после выпрямителя и конденсатора даст 12.6В
    1А маловато будет надо хотябы 1.5 лучше на 2А
  9. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    ZASlonovsky, лучше бери этот:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=621
    стоит дешевле, деталей меньше, мощности больше (прозапас ), правда нужен будет ещё и радиатор прикупить. А для б.п. нужен транс с обмотками на 10-12,5 вольт под нагрузкой, главное чтобы напряжение на х.х. не было больше 13,5 вольт, ток обмоток желательно 2 ампера и выше. Отлично подойдут тн-46 и подобные. Кондеры в б.п. бери на 25 вольт 2х4700 мкФ думаю должно хватить.
  10. Завсегдатай Аватар для Артём
    цена микрухи 1/5 от цены набора, а для ее работы нада всего 2 кандера по входу...
  11. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Артём, и ещё один питалово зашунтировать
    У нас 8560 где-то 120р. стоит... Но вы правы самому собирать дешевле намного, если ещё все навесом припаять
  12. Зарегистрировался
    RMX86, а не дофига ли по 40Вт !? Колонки то всего по 6.
    Хорошо, а теперь всё то же самое, но чайнику и "на пальцах", если можно, конечно.
  13. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    40 это в пике, а так ватт 20-25. Да че ты паришся что мощи больше чем выдают колонки, просто не выкручивай слишком сильно громкость и все будет пучком. А про БП транс на 9-10 вольт 2А нормал после выпрямителя будет как раз то, что надо.
    Че нужно микруха, 2 кондера на вход, 1 на питание 25В 10000 Мкф, диодный мост, кондер шунт в питание 0.1Мкф пленка, радиатор.
    И наверное уложишся в эти 400-500р.
  14. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Во-первых:
    40 Вт это при 2-х омной нагрузке и THD=10% (т.е. с неслабыми искажениями). А на 4-х омах при допустимых искажениях будет ватт 18-20, и то если б.п. позволит (к примеру при мощности 2*20 Вт нужен транс ватт на 60-70, т.е примерно 12 вольт на 5,5 А )
    Во-вторых:
    И в-третьих, если усил будет с запасом, это всегда лучше. Не всю жизнь же будешь эти 6АС слушать
  15. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Есть еще супер бюджетный вариант на тда 1517
    Мощност 2*5 Вт микруха стоит рублей 40. Б.п. хватит ватт на 15-18. (Транс 10 вольт на 1.5 ампера). Собирается всё навесом и отлично работает
  16. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    RemR 6AC-221.
    Меня терзают смутные сомнения... это часом не они (вид спереди) http://forum.vegalab.ru/showthread.p...5&postcount=20
    Если да, то это многое меняет... Они у меня от TDA7294 (70Вт) славно пели.
  17. Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    У меня такие неожиданно хорошо пели в сочетании с TDA7294 в режиме ИТУН.
    Вместо 25ГДН-1-4 использовался 25ГДН-3-4.
    Кстати, столько баса от них, да еще и без бубнения я от них не ожидал никгода.
  18. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Помоему для этих колонок будет в самый раз усил на TDA2050 с ИТУН. Выдает мощность около 20Ватт, схема простая, микруха стоит у нас в районе 30р, а S30B играли с ним довольно прилично.Cхема есть на сайте Lincora http://lincor-lib.narod.ru/tda2050ITUNfinal.rar
    Надеюсь подойдет.
  19. Зарегистрировался
    _Mis_, да, это именно они. По крайней мере вид спереди точно такой же... Когда же, блин, всё это обдумывать... А можно для чайников помедленнее и поразжёваннее? И, желательно, с минимумом деталей.
  20. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Тогда это один из вариантов акустики S30 без ФИ и простым фильтром внутри. Про нее многое написано.....
    Самый простой усилок - на микросхемах от/для автомагнитол. Лет 10 назад игрался с TDA1557Q. 2x22W BTL. Питание 9..15В из деталей только разделительные кондера на входе и большой электролит на питание. все! Можно вообще без платы..
    Правда к ней изза большой чувствительности надо на входе регулятор громкости влепить.
