Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужно склепать саб...хелп ми=)
    Аватар для DIVERSANT
    По умолчанию Нужно склепать саб...хелп ми=)
    Всем привет! Вобщем имеется два низкочастотного динамика:10ГД-30Б и 10ГД30Е. Хочу сделать сабвуфер для компа. Подскажите как лучше сделать, какой ящик, фазик и т.п. Хотя б примерно, а там я чо нить придумаю
    Астрахань
    По умолчанию Re: Нужно склепать саб...хелп ми=)
    Попробуйте для начала воспользоваться поиском по форуму. Подобные темы неоднократно обсуждались в разделе "Акустика".
    Новичок Аватар для KINGZ
    КАЗАНЬ
    а вообше какой звук ти намерен получить? тут нада определится тебе так как есть разные варианты оформления и уних есть сваи + и -
    Новичок Аватар для Gnusmas
    Саратов
    DIVERSANT, нуу, это. Померять параметры динамиков, прикинуть в программе, а там уж видно будет..
    сделал саб, нормал качает =) а как вобще измерить его параметры, ну там мощность...
    Саратов
    Мощность определяется мощностью динамиков
    Новичок Аватар для grader
    Не только динамиками, еще и оформлением,
    причем в сторону уменьшения ))
    ЗЫ: всех с праздником
    Частый гость Аватар для Bosik
    Неправда, мощность и аккустическое оформление ни как не связаны(не путать со звуковым давлением). Мощность у сабвуфера измеряеться мощностью его усилителя, а динамик должен соответственно выдерживать мощность усилителя, какой производитель поставит усилитель, который сможет легко спалить голову?! Это только мы такое можем сделать...
    Гораздо удобнее мерять "мощность" звуковым давлением с допустимым КНИ, да еще построить ее график на разных частотах, тут уже влияют абсолютно все компоненты сабвуфера...
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
