mierelectronics.ulcraft.com
Для замеров THD на звуковой ноутбука, как в моем случаи думаю без фильтра не обойтись. Если вообще получится...
ну, и лэптопы есть разные тоже, хотя у компактных устройств понятное дело, что звук не приоритет, ещё бы айфон/андроид аккуратно замерял THD+N, тогда что бы делали жадные чуваки из AP? Да, кстати, ваш лэптоп, может сбивать не остаток кариера в полвольта, а EMI content.
Bender, скажите, как называется программа которой вы мерили свои усилители?
Буня, не помню как правильно называется, но в местном фтп DSSF3 кажись, оно же и в #843. Спектраплюс 5.0.26 тоже должна уметь измерять thd+n(f).
Bender, а зачем ему от частоты-то (при нормальном феррите там просто горизонтальная линия), ему от мощности зависимость надо.
Звуковушки обе шумят не по деццццки, Maya 44 и Реалтек.
Что может шуметь? БП?
Товарищи специалисты, нужна ваша помощь.
Прошлый раз, запускали с Twain_32 усь по схеме Королькова №26. Но запускали без предварительного усилителя. Подавали синусоиду 1.6В - и на осцилографе и по нагреву всех компонентов всё было отлично. Питание +/-85В. Кз проверяли. На музыке проверяли.
Дроссель 56мкГн, зазор 3.6мм , 4мя жилами по 0.6мм (практически не греется) + 1мкФ, резистор в цобеле еле греется - 8Ом 5Вт(цементник), ключи IRFP4227, драйвер IR2110,гейты по 22Ома.
Сегодня собрал стабилизатор напряжения + простенький пред - 100% рабочий. Ку=22.
Питание +/-83В. Несущая сначала была 156кГц.Менял конденсатор в ОС. После пробовал с 356кГц.
Подаём 2.3 В синуса на вход, дроссель начинает немного писчать. На осцилографе синусоида ровненькая и красивая.
ПОДАЁМ 3В (причём любой частоты и при любой несущей) - на осцилографе - беда.....
Всё проверил, соплей нет, монтаж правильный, иначе при 2.3 В тоже была бы беда...ЧТо это может быть?
Последний раз редактировалось Smartlega; 16.02.2012 в 22:17.
Неправильно, желтым шунт защиты, бустрапный конденсатор -синим обведены
Bender, Судя по размеру конденсатора на фото , там около 47мкф.
Буня, а точно..слона-то я и не заметил )
А что же за шунтирующая ёмкость? просто закоротить 0.04Ома и между землёй и минусом кондёр? Какой кондёр брать лучше: электролит, неэлектролит, какой номинал?желтым шунт защиты, бустрапный конденсатор -синим обведены
да, бустрапные конденсаторы по 47мкФ - это нормально?
Не электролит, типа такого http://www.elmer.ru/skz/k73-17.html или покажите что есть под рукой.
Номинал 0.47...1мкф на 100....600В.
Надо только попробовать, чтобы понять что не так.
