mierelectronics.ulcraft.com
sousmanster, а есть одноканальные (без БП) версии трассировки?
Нужно устройство обеспечивающее в кратковременном режиме(несколько секунд) минимальный THD на частоте 1кГц при выходном токе 20-30А и нагрузке 2-4Ома.
При 25А на 4 Ом получается 2,5кВт СКЗ. Полумост требует питание +/-150В
Мост на +/-75В кажется намного предпочтительнее.
Не уверен, что IRFB4227 в ТО220 надежно будут работать в таком устройстве. Ток под 20А через транзисторы.
Достаточно сложное устройство должно быть, и плата на тооолстой фольге
Подскажите, пожалуйста, что почитать по теории ключевых усилителей, самое начало: принцип, различие топологий, классификация потерь и выбор элементов/режимов. Общеизвестные правила построения.
Еще вопрос: эту ветку стоит читать? Есть ли польза для понимания вышеобозначенных вопросов?
Спасибо!
Знакомьтесь ,еще один однополярный мостовой усилок замутил
Ну вот ,как всегда усилитель завелся сразу , даже на вход не надо пальцами трогать. Включаю в сеть сначала ИИП включится, а потом через секунд 5 запускается усилитель ,за эту задержку отвечает конденсатор по схеме С23-47мкф. Первый запуск усилка без радиатора ,потрогал полевики на ХХ не греются, потом поставил радиатор и гонять синус на 3омную нагрузку .
Полевики IRFB4227 было рискованно ставить, но не побоялся и поставил.
Питание 45вольт но просадка большая в ИИПе на ХХ 45в под нагрузкой падает до 37вольт. Но даже при такой просадке выжал 26вольт в нагрузку 3ома мощность 225ватт, 28вольт ограничелка .
Частота усилка ровно 220кГц ,дроссель 2х30мкГн в чашке Ч30. Частотозадающие конденсаторы поставил по 22нан по схеме с16-с20.
Музыка хорошо играет. Не каких помех не слышно ,тишина. Потом еще один блок соберу и сделаю стерео усилитель
Ниже печатка по которой собирал, в номиналах изменений нет.
Кстати, у меня не было прокладок под транзисторы, нашел я дома рулон широкий медицинский пластырь тканевый ну и думаю попробовать , очень даже не плохо получилось. Я взял наклеил пластырь на поверхность радиатора одним слоем, и намазал термопастой зажал транзисторы к радиатору.
Ну теперь надо ИИПом занятся, собрать новый а то мне не нравится такая просадка. Так то теперь однополярное питание для моста, можно и стабилизированный ИИП замутить
Сегодня 3часа гоняли музон через свой мостовой однополярный усилитель .Блин какой звук просто прелесть. На паузе прислушивался к динамикам ,полная тишина ,не каких наводок.
Вот сегодня замерил графики на быструю руку. Шнуров экранированных у меня не нашлось пришлось пускать сигналы через простые провода не экранированные.
Потом прикуплю шнуры и сделаю все по хорошему
Синус 1кгц подавал с телефона , у телефона слабый сигнал выжал только до 100ватт-3ом.
Первый график 40ватт-3ом , второй график 100ватт-3ом
Не плохо. Вполне плеер может давать такие искажения, поздравления
Последний раз редактировалось sousmanster; 28.11.2018 в 23:08.
Интересно какой уровень Кг будет на запланированной мощности. Такой Кг на 1/10 от своей мощности показывают безосные фул Д не особо напрягаясь, осники показывают 0,02% не напрягаясь...
Но тут ещё к источнику синуса могут быть вопросы, может это и не УНЧ даёт такой уровень Кг...
---------- Сообщение добавлено 29.11.2018 в 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 28.11.2018 в 22:48 ----------
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post114102
При подаче сигнала на унч от звуковой карты у которой нет балансного входа нужно делать схему преобразования симметричного сигнала от УНЧ в несимметричный для звуковой карты, как пример в ссылке есть схема преобразования на ОУ
У меня в карточке балансный вход, но, почему-то, не хочет нормально работать с симметричным сигналом.
С несимметричным работает хорошо.
Выложу фото про дроссель как у меня он намотан.
Каракас две секций, 2 обмотки намотано в одну сторону до заполнение каркаса. У меня было много каркасов двух секций и пришлось таким образом мотать. Зато феррит не греется чуть тепленький ,так как провод в зазор почти не попадает.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 29.11.2018 в 21:42.
А так можно мост замерять как на рисунке ? Два полумоста соединить через резисторы и мерить относительно земли
Sergei Nizovcev, как можно так глючить, сигналы ж в противофазе.
Да и вход ЗК нужно будет защищать. Я б попробовал диффусилитель на максимально качественном из доступных ОУ и мощной пассивной фильтрацией на входе.
Sergei Nizovcev, в этом дросселе проще катушки мотать в разном направлении, тогда получаем с одной стороны входы - с другой выходы. =)
Да,можно . Это я просто тогда не додумался так сделать
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 02.12.2018 в 16:20.
Всем привет. Планирую собрать Full D усилок на полкиловатта для озвучки мероприятий.
В качестве основных компонентов:
АЦП: PCM1802
ЦПУ: STM32F407VGT6
Выход: Модулятор на FPGA Cyclone II (EP2C5T144C8N)
Выходные ключи: Пока IRFP4227 Если будет что получше и так же доступно, то заменю.
Компоновку всей схемы планирую сделать так, чтобы большую часть архитектуры усилка можно было бы
полностью изменить просто перепрошивкой. Потому, АЦП заводится в FPGA, оба I2S интерфейса МК тоже туда же.
Ну и если места в FPGA хватит, хочется запихнуть туда интерфейс AES\EBU.
Аудиофильские параметры выжимать с него не собираюсь. Так, только чтобы уши совсем уж не резало.
Но если вышеупомянутый набор позволит, то можно и повозиться.
По питанию - обычное транформаторное. Для каждого канала свое.
Достался очень редкий советский заказной усилок на 2х500Вт, собранный на военщине. Дохлый.
Схемы нет, как и самого названия изделия. Только некое подобие арфы нарисовано.
Схемы сложные, куча ОУ в металле и КМ кондеров, восстанавливать нет желания. Потому вытряхнул
от туда всё, оставив только БП. Собирать новую начинку буду в нём. Пока все отрабатываю на платах а-ля Arduino,
потом будет травиться плата под это добро.
Что сделал:
Соединил АЦП с платой STM32F4-Discovery и пропустил поток через МК на распаянный на плате аудиокодек.
Поток 24 бит, 48кГц. Просто АЦП не умеет в 16 бит, да и других достать не смог. Но микроконтроллер справляется влегкую.
Даже поигрался немного с ЦОС - реализовал ФНЧ с гейном для низов.
Теперь бьюсь с ПЛИСиной.
I2S на ПЛИСе реализовал, распределитель PCM данных на потоки положительных и отрицательных значений тоже реализован.
Архитектура задумывается по типу отдельной модуляции положительной части сигнала и отдельно отрицательной.
Вроде позволит выжать нахаляву еще один бит и тем увеличить разрешение в два раза.
Однако, какие могут быть в связи с этим подводные камни - еще не знаю.
Остался вопрос - как модулировать. Делать дельта-сигму или ШИМ? Собственно, тут и застрял.
А то на FPGA можно сделать практически любой вариант модуляции без особой правки железа.
Но это только первый этап. Второй - силовая часть. Самое геморройное. Помех и дохлых ключей будет море.
Думаю пустить ШИМ сигнал по диффпарам к силовой части, где уже будут драйверы и ключи.
Чтобы минимизировать влияние помех.
Собственно целей у проекта две: Собрать усилок для собственных нужд и подтянуть свои знания.
Последний раз редактировалось kardanium; 01.12.2018 в 20:10.
