mierelectronics.ulcraft.com
20957, зря вы туда rolled Wimа(намотанные) ставите, лучше stacked type.
http://www.pknc.com/doc/PKN_H8_whitepaper_EN.pdf
Это нечто новое, или уже было?
Bruno*s Multi-Phase Amp вариация?
IVX, Вроде заявлены как For high frequency applications e.g.
20957, покажи несущую на выходе любого полумоста на ХХ, плиз.
Делал UcD девайс на TAS5162 но что-то шумновато вышло. Из-за этого интегратор не работает. Не пойму, в чем проблема, или плата кривая, или китайская микросхема (каюсь, взял за 10 баксов 5 шутк), или осциллограф не хочет плавающее напряжение измерять и нужно где-то в другом месте проблему искать.
Получилось E-MU искажения измерить?
Возможно нужно оригинальную микросхему взять и попробовать еще раз...
Последний раз редактировалось sousmanster; 06.10.2018 в 12:39.
Алексей, проверил я эту схему, но только схема с многими изменениями еще защиту от перегрузки добавил.
Ну во сляпал из того что было под рукой. Мерил на синусе 50Гц . Выходной сигнал с компа слабый и по этому полную амплитуду на выходе не вытянул. Защиту от перегрузки сделал по чувствительней для того чтоб проверить как работает защита ,и она сработала от 1ом, фото ниже. Полевики ставил IRF740
Колечки ТГР зеленые 14х8х6 по 3х6витков индуктивность 3х180мкгн можно было больше намотать.
Частота усилка 260-270кГц , дроссель 35мкгн. Питание от ИИП +/-40вольт
Проверял на быструю руку. На при прослушиваний музыки искажений не слышно
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.10.2018 в 14:47.
Вот кокой мостовой однополярный класс-д придумал. Правда TL072 придется питать двухполярным +/-12в.
Заодно и защиту от перегруза сделал .В симуляторе нету оптопар PC817 пришлось применить 4n33.
Оптопары можно пока навесным монтажом ,на отдельной платке сделать. Вместо 74AC00 можно применить инвертеры типа 74HC04
Вот график 1кгц THD примерно 0,015% при мощности 900ватт. Частота усилка 185кгц.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 29.10.2018 в 20:48.
Ну вот и печать к схеме нарисовал . Размер платы 9см х 12см Только вот не знаю ,можно ли питание IR2110 и TL072 к одному плюс12вольт прицепить ? Можно бы парам-стаб на +12вольт сделать, но минус 12вольт все ровно отдельно нужно питать
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 30.10.2018 в 05:57.
Так , пока детальки идут , наверно завтра придут. Заказаны драйвера и полевики разных IRFB31N20-23N15-4227.
Вот как надо было мне печатки разводить, с отдельной платой управления. И размер по меньше и всегда можно поменять на другую плату управления, и чтоб не делать по сто раз силовую часть. Схема все та же , в двух постах выше
Есть у меня еще одна схема, там полностью все однополярное, но пока под вопросом та схема. Не долго развести под ту схему плату управления.
Ну и печатки в лайке, там 4штуки на любой вкус
Соберу ,все покажу
Кто-то делал анализ зависимости качества звучания от частоты преобразования в усилителях д класса? Какие микросхемы на сегодня наиболее интересные для экспериментов с частотой работы от 0.8мгц?
На 800к даже 20957 работает, только вот смысл? Потери растут а качество не то что бы, выше 650 нет смысла
TAS5162 тоже на 800к работает, и выше кратковременно, хоть и кипятится.
Для звукового диапазона вообще 450к достаточно
Последний раз редактировалось sousmanster; 09.11.2018 в 20:58.
Хочу вас обрадовать ,мост однополярный работает отлично . Только как обычно, чтоб усь завелся нужно на вход пальцами притронуться.
Частота 245кГц. Полевики использовал IRF3205 питание моста 45вольт . Полевики работали на пределе так как они на 50вольт но не чего не произошло.
Ну и осциллограмма синуса 1кГц, что на 4ом что на 2ом усилку пофиг . С учетом просадок в ИИПе это нормально. 25вольт в нагрузку чистый синус отдает. Дальше ограничение 27-28вольт.
Дроссель у меня был давно изготовлен. Чашка Ч30 каркас двухсекционный ,на одной секций на перый полумост намотано ,на второй секций на второй полумост, обмотки в противофазе с каждого полумоста. Индуктивность 2обмотки по 30мкгн зазор между чашек 1,5мм.
Теперь можно завтра получать заказанные детальки и смело собирать новую плату .
Защиту от перегрузки можете по другому придумывать, например через генератор какой ни буть типа NE555. В драйверах IR2110/13 стоят триггеры и по этом обычная защита от перегрузки будет срезать половинки синусойды , но в принципе и так потянет.
Если применить IR2010 то думаю и такая защита будет работать без наворотов
Сейчас на схеме ниже, все также как на плате
Это просто эксперемент на малом питаний ,нету полевиков высоковольтных и это макет. Завтра получу заказ IRFB4227 соберу новую плату с нуля и запитаю на 90вольт и будет счастья.
27 ограничение потому что у меня в ИИПе просадка больше 10вольт у меня ИИП не стабилизирован
А на TPA3255 киловатты не соберешь. а в моем мосте хоть 150вольт питание подавай и будет около 2500ватт а многим это и надо
---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
Ну вы опять начинаете о плохом. Музыку воспройзводит хорошо искажений не слышно .
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 14.11.2018 в 06:29.
В качестве сердечника для выходного дросселя подойдёт распылённое железо ? Просто есть в наличии кольца Т250-34 Micrometals, может и зазор пилить не надо.
