mierelectronics.ulcraft.com
Если все правильно сделано, то при питании в +/-50В ВЧ ток составляет всего от 1 до 1,5А СКЗ., Есть еще "иглы" восстановления обратных диодов, но то уже другая песня
zoog, картинки красивые) покажите свою плату? желательно серийную, ту что продалась хотя бы в количестве 1000 штук?
ONtOSbox
Жгут драйвера и феты не скз, а импульсы.
Alex_Zhuravlyov, если Вы не поняли по картинкам, сделанным в СЛ4 и МСпейнте - я 1й раз пробую плату скомпоновать. И пытаюсь понять, чего следует добиваться в этом деле. А то, что я осмеливаюсь подвергать критике пром-изделия - ну так скажите, в чём я ошибаюсь или, наоборот, что и они не без изъяна.
У меня нет к ним доступа + интересует правильность хода мыслей. Профессионалы из Ямахи на то и про, что под заданные маркетологами размеры и положение радиаторов могут хоть перанально, но сделать рабочую машину, у меня цели немного другие.
Я лишь спросил, есть ли польза в такой компактной разводке ВК, что Вы имеете в виду?
А в чем польза заключается ? Сначала нужна проблема - а потом решение. Как грится - не там копаете.....
Проблема - зависимость качества и работоспособности усилителей от компоновки, даже в проверенных п/платах. Кажется, я сделал монтаж в разы лучше того, что видел (чтоб вообще забыть о нём), но, похоже, я несколько переоцениваю свои успехи.
К сожалкнию объективная реальность развеет ваши предрассудки.но, тем не менее, желаю удачи
То есть прямо указать, где я ошибся, трудно? ок, забуду этот вопрос.
Извиняюсь за ламерский вопрос: есть китайская плата на TPA3116 2*50Вт, почему-то слабо качает динамик сабвуфера 3 Ом 70Вт. Может не нравится ему, что нагрузка 3 Ома? Как подключить, чтобы нормально качал?
Сжал контуры (1,7 кв против 8 кв), несколько грамотнее развёл цепи затворов, ввёл защиту от выбросов из аппноты, разделил земли, укоротил дорожку инв. входа, ввёл резистор, разгружающий мощный биполяр. Вышло коряво - сл6 всё время цепляется за некоторые узлы сетки даже при микронном разрешении. Думаю вот, есть ли в этом смысл или дроссель всё равно излучает на порядок-другой больше.
zoog, Я бы вам рекомендовал перейти на смд, в обвязке драйвера использовать тантал или керамику, вместо индустриального драйвера - аудио, выкинуть логику, верхнюю сторону полностью залить землей, добавить подавители помех на транзисторы
Спасибо, на смд попросту печатку не нашёл, а самому.. я вот только эту правку дня 2 делал%(), вариантов 5 прошёл с казалось бы готовым решением. В обвязке драйвера - питание что ли? - все трухольные 0,1мкФ (дикость-то) заменил на смд. Аудиодрайвер - IRS? - ругали тут за нестабильность, да и контроля так больше. Верхняя сторона залита сигнальной землёй, вроде видно. Снабберы поместятся всерху, спс что напомнили.Offтопик:
Хотя ставить туда последовательно соединённый 50В конденсаторы с выравнивающими резисторами - та ещё морока, не ловля ли блох? Если б ещё смд исполнение было б гарантией результата...
