Страница 255 из 322 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24109)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20967)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5081
    Владимир
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Искать лень. Погугли .....
    Продуктивный разговор . Видимо НГ начинает справляться ?
  3. #5082
    Частый гость Аватар для A.B.ANTONOV
    Нижний Новгород
    Поздравляю.
  4. #5083
    Частый гость Аватар для Leshik
    Ранее кто-то советовал как сравнивать - замкнуть Rнагрузки на шину питания и мерить ДЦ на выходе.
  5. #5084
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Часто вижу в усилителях сабвуферов 400-1000Вт мостовое включение заместо повышения напряжения питания. Какие преимущества такого решения, не подскажет кто?
  6. #5085
    На банках экономия?
  7. #5086
    Владимир
    Наверное вы про мощность выше 600-700Вт на 4Ома ( 350Вт/8Ом)?
    Переход на мост диктует максимально возможное напряжение питания распространённых драйверов и ключей.
    Экономия банок - вторично , хотя мост и решает кардинально проблему пампинга......
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
  8. #5087
    Тарасовка
    Не, не выше. 500 и 650Вт, к примеру есть модели.
    А эта пампинг-проблема как себя проявляет на практике?
  9. #5088
    Владимир
    На 8Ом ведь ?
    Про пампинг эффект сами погуглите.......
  10. #5089
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    TPA3251 или TPA3255 без разницы, они пин-совместимы, вторая просто мощнее. Плата моя, на фольге 70 микрон.
    А не поделитесь печаткой проекта, если он не коммерческий?
  11. #5090
    Тарасовка
    На 8Ом ведь ?
    Нет, 4 Ом.
    Про пампинг погуглил сразу, эффект ясен, поэтому спросил в чем именно проблема выливается практически.
  12. #5091
    Владимир
    Ну как в чем ? : Накачка плеча питания может превысить рабочие значение схемы. Особо актуально для низких нагрузок.
  13. #5092
    Здравствуйте знатоки звуки\\ У меня небольшая проблема. заказал из Китая вот такой усил D класса. подал с транса переменки два по 30 В. подавал сигнал с различный источников в том числе и с ЦАП. на маленькой громкости вроде все чистенько играет. но при увеличении начинаются искажения и треск на средних и высоких частотах. в чем может быть дело? усилителя заказал 2 шт и они оба с такой проблемой. Провода разные попробовал толку ноль. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5093
    на какую нагрузку рассчитан и какую подключал?
  15. #5094
    усилок от 4 до 8 ом .. подключил калонку 6 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    и подключал на 4 ом. все тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    треск не постоянный. добавляется когда громкость крутишь. менял переменный резистор проблемы не ушли. даже громкость когда не крутишь искажения всеравно иногда появляются\\
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    вот схема усилка Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5095
    Злой Аватар для _Ру_
    Вот такая же фигня и у меня была, с такой же платой. При работе в полном диапазоне - треск на СЧ-ВЧ.
    Заморачиваться не стал, продал ее нафиг.
  17. #5096
    как вылечил ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    а мне вылечить охото
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    может дроссель перемотать?
  18. #5097
    Та нафиг оно надо, ковыряться в продукте китайских бездарей. Человек использует этот усь с сабом, там ничего не трещит.
  19. #5098
    тока хватает?
  20. #5099
    Да всего там хватает, с этой платой действительно что-то не то.
  21. #5100
    очень много кто собрал усилков на 2092 и все рады а у меня проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    у меня транс на 450 вт примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    я усил даже до 100вт не раскачал
