Страница 322 из 322 Первая ... 312320321322
Показано с 6,421 по 6,435 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24130)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20982)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6421
  3. #6422
    Ивано-Франковск
    Чистовой вариант усилителя на TAS5342
  4. #6423
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Красота!
  5. #6424
    Самара
    _________________
    Евгений
  6. #6425
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Юрий, а покажете как сделали смещение для модулятора?
  7. #6426
    Ивано-Франковск
    Виртуальная земля.
  8. #6427
    Не подкажите, это UsD ?
    Кто изготавливает ?
  9. #6428
    Другую сторону бы посмотреть, да и вообще, укажите источник?
  10. #6429
    Ивано-Франковск
    Судя по размеру модулятора, скорее всего не UcD, а типа ncore. Но без фото определить невозможно.
  11. #6430
    Я сначала подумал, что это твое производство. По модулятору и стабу.
  12. #6431
    Астрахань
    Не применял ли кто-нибудь такие дроссели? CDEP147 сумида, цены на них не высокие, есть и на али, и в ЧиД Нормированы на 10А при 10мкГ, но этого должно хватать.
    https://products.sumida.com/products/pdf/CDEP147.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #6432
    Ивано-Франковск
    применяю CDEP15D90, сделал 100 усилителей
    Работает, немного потери выше ожидаемых, но терпимо. до 200Вт годится (10мкГн).
    При обновлении плааты ззаменил на DEP1016.
  14. #6433
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Разогрев переменным током считали? В ДШ от сумиды почему-то не указано Rac.
    Ну хз, СИ завещал делить двойную амплитуду напряжения на сопротивление по постоянному току емнип.. у Вас же для проверки (насыщения) есть индикация срабатывания токовой защиты (быстродействие которой должно быть лучше 100нс на глаз)?
    Последний раз редактировалось minimalman; 14.03.2024 в 07:33.
  15. #6434
    Ивано-Франковск
    Если вы синус собираетесь шпарить- то можете посчитать. Для музыки RMS =1/8 примерно от амплитуды.
  16. #6435
    Причём тут синус? 1я часть была про риппл ток и нагрев от него. 2я часть - о насыщении. От муз/синус это мало зависит.
