Страница 317 из 322 Первая ... 307315316317318319 ... Последняя
Показано с 6,321 по 6,340 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24096)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20952)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6321
    Астрахань
    Я на всякий понизил с 24 до 18,7. Там еще два опера стоят, а может 4, два еще куда ни шло, а зачем 4 не понятно, два корпуса, как бы ООС с выхода фильтра ввести. Мне такой едет:
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #6322
    Ивано-Франковск
    Прикольно, что они расщедрились на нормальные индукторы, но конденсатор поставили керамический 1206. Интересно, сколько этот конденсатор протянет.
  4. #6323
    Астрахань
    Мощность ведь не большая, если 100В, то че ему будет, да и ТИ рекомендует х7р, у меня есть BC MKT370, может и заменю. Мне кажется кондер должен стоять поближе к индуктивности. Я от этого увеселителя многого не жду, чисто комповый вариант, но все-же хочется что-нибудь в нем улучшить, может питание оу двухполярное сделать, сами оу заменить, в идеале общую оос ввести.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.08.2022 в 08:02.
  5. #6324
    Самара
    Ти на демо плате вроде пленку ставили, керамика в цобеле. Катуха судя по аппноутам Ти даёт высокий уровень искажений. Нормальные катушки те же коилкрафт будут стоить дороже этого усилителя целиком.
    В excel файле расчета 325х есть так же расчет ёмкости конденсаторов в питании, желательно там ставить тысячи микрофарад.
    Пы.сы. здесь как и везде работает правило быстро-дешево-качествено, где нужно выбрать только 2
    Последний раз редактировалось maxssau; 07.08.2022 в 08:50.
    _________________
    Евгений
  6. #6325
    Астрахань
    Так это 325х касается, там мощности совсем другие, хотя я тоже эти доки смотрю, других ведь нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Типа таких?
    https://ru.farnell.com/coilcraft/ser...mhz/dp/2288927
    А если на чашках с зазором псевдо литцем (ф0,5 сколько влезет до 10мкГ)намотать?
    https://www.chipdip.ru/product/m2000nm-ch30-1-sht
    вообще какой феррит нужен? м2000 пойдет?
  7. #6326
    Самара
    У койлкрафта ma5173, по качеству они не сильно уступают we, по цене примерно то же самое.
    Если держать баланс цены и качества, то лучше самому намотать на RM10. Помимо результатов Ти, есть замеры на паяльнике, где тот же рм8 показал лучший результ из всех тестируемых.
    По поводу расчетов конденсаторов, не думаю что физика процесса разная у тпа и ма. Суть примерно та же, а значит и формулы общие. Если брать файл расчета от 3251, то они по мощности не сильно отличаются друг от друга. Единственное у ма можно выставить вид модуляции, при котором в теории катушка не нужна, не знаю насколько это хуже или лучше
    _________________
    Евгений
  8. #6327
    Астрахань
    А где такой файлик взять? Я пробежался поиском, не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Это на распыленном железе? Китайцы почти во все свои Д ставят, на красной распыленке.
  9. #6328
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Да по аналогии с TPA325x
  10. #6329
    Астрахань
    Да, так и думаю сделать, ну как думаю, надо еще посмотреть что приедет, и для игрушек/ютубчика не будет ли это излишним.
  11. #6330
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #6331
    Астрахань
    Спасибо!
  13. #6332
    Самара
    есть еще вот такая штука
    slac732a.zip
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    судя по даташиту, это специализированные катушки для д класса
    COLC-S-A0015172982-1.pdf
    _________________
    Евгений
  14. #6333
    Астрахань
    Судя по этой табличке, для стандартных 10мкГ и 1мкФ нагрузка должна быть 3 Ома, или я не то вбиваю. Что такое Load Factor? Может за нагрузку надо Re брать?
  15. #6334
    Самара
    Это в каком месте? там же графики для разного сопротивления нагрузки. Я пришел к выводу, что если неизвесно сопротивление АС или оно будет разным (переключаться АС), то лучше подбирать АЧХ под 6 Ом(универсальный вариант).
    _________________
    Евгений
  16. #6335
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Друзья, помогите пожалуйста: в усилителе имеется оптопара (U304), которая включена при нормальной работе усилителя, и отключается при какой-либо аварии (КЗ, постоянки на выходе, перегреве). Открывается через 4-5секунд после подачи 12В на REM уся. Не могу никак приладить её для отключения Палника, т.е. открывания Q7, который соединяет 2ю ногу 2184 с -75В.
Название:	защита Урал..jpg
  17. #6336
    Переверните пририсованные транзисторы
  18. #6337
    Астрахань
    Это в каком месте?
    Да вот, в основном все именно так и ставят, 10мкГ и 1мкФ, получается это оптимально для 3 Ом и с натяжкой для 4 Ом, и совсем плохо для 8 Ом.
  19. #6338
    Самара
    Платы 100Вт версии на подходе, сниму АЧХ с 4 и 8 Ом в реальности. Я поэтому и сторонник 6 ом, конденсатор получается меньшей ёмкости
    _________________
    Евгений
  20. #6339
    Астрахань
    На какую частоту расчет? У меня в расчетах растет индуктивность, а это совсем не интересно, или частоту надо вверх поднимать.
  21. #6340
    Самара
    Частоту сделать чуть выше, но скорее всего подрастет уровень остаточной несущей
    _________________
    Евгений
