mierelectronics.ulcraft.com
Синусойдальный DC/AC инвертер хочу соорудить для этого и разводил плату. Генератор для того нужен чтоб постоянно держать генерацию на одной и тойже частоте .Автогенерация я думаю для инвертера не потянет так как при разных нагрузках может меняться частота в широких пределах .
А хотя фиг его знает может и автогенерация потянет. Можно конечно и мостовой усь собрать на основе ТЛ494 но при питания 310 вольт без ООС будет плавать ноль на выходе в больших пределах.Но зато индуктивности любые можно ставить и полностью несущую заглушить .
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.04.2012 в 23:20.
Да ,50Гц для холодильника и прочей апаратуры нужно в деревню .Я буду делать инвертер и плюс зарядник и будет работать в автономном режиме,как бесперебойник.
Усилки с автогенераций я побайваюсь для этого делать, вдруг что не так пойдет.Ведь у автогенераторных при изменений разных нагрузок может частота меняться . А насчет DC/DC преобразователя будет делаться от 12вольт в +/-155v. С акамуляторами проблем нет у меня в сарае три штуки без дела завалялись но не старые они еще досихпор неразряжаны стартер автомобиля еще крутят.
Такто я уже разрабатывал DC/AC с синусом но при таком питания я боюсь за полумосты.При питания +/-60V полумосты класса-д работали отлично а вот на высоковольтном я боюсь.Такчто буду лучше на дравах делать.
Вот схема с МС ,питания +/-160v генератор там работает гдето 50/60Гц
Всё понятно. А чем не устраивают обыкновенные UPS? Схему и конструкцию найти не проблема . Там и 5 кВт есть. ИМХО это лучшее решение, чем ваша идея. Особенно на бросковые токи (старт холодильника).
Но если всё же хотите идти своим путём, то делайте самоген. Его тактовая, точнее её изменения вам побоку, ибо она много выше выходного дроселя. 50 Гц будут 50 при любых нагрузках
могу и так объяснить. Обычно с трансом ШИМ не проходит, изза насыщения и проблем с передачей коротких импульсов на макисимуме выходного сигнала.
Как с этим бороться ? а не передавать ШИМ через транс. Только короткие фиксированные импульсы на открытие и закрытие мосфетов. Поскольку напруга на затворе мосфета хранится достаточно долго при переходе драйвера в высокоимпедансное состояние, то необходим такой драйвер - в данном случае на другом мосфете реализованный - там на открытие работает бодидиод, а на закрытие - открытый мосфет драйвера при отрицательном импульсе на его истоке. Что там болтается на затворе силового мосфета при симуляции не так важно - главное открыто/закрыто выполняется правильно и вовремя
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Вспоминаете эту схему ампливертера ?
Вот сегодня я занее взялся и проверил в микрокапе.
Вот в таком режиме он работает. Только постоянки есть немножко, пытаюсь поправить но чтото пока не удается .
Вот я выложил модельку TL494 и саму схему микрокапа, можете помучать схемку.Только схема запускается не сразу, нужно подождать немножко.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 08.04.2012 в 04:43.
разделил радиаторы от земляного корпуса, не заземлял их вообще, Перепаял всё по питанию очень толстыми проводами. Шум уменшился в раза 2. Но всё же он есть.Уверен, что этот шум даёт именно предусилитель....
Может немного в сторону от темы, но нужна консультация.
У иикрухи усилителя Т-Класса Tripath ТА2022 разброс допустимых питающих напряжений - от +/- 12 вольт до +/- 36 вольт.
Изменится ли при изменении питающих напряжений уровень выходной мощности и насколько?
изменится, в 9 раз примерно
P=Ua*Ua/(2*Rн). да, почти так расчетно, только амплитуда сигала на выходе будет меньше питания, еще просадку напряжения питания учтите.
Хочу собрать ещё один простенький и максимально дешёвый вариант Д класса по 26 схеме...
Питание+/-75В(с просадкой 70 будет), На широкую полосу, частоту где то под 280-350кГц, требуемая мощность на нагрузке 8 ом где то 200-300Вт не более.
Какие оптимально подойдут
IRFB38N20DPBF http://www.alldatash....38N20DPBF.html
2) IRFB4127PBF http://datasheet.su/....er/IRFB4127PBF
3)IRFB61N15DPBF http://pdf1.alldatas....61N15DPBF.html
4) IRFP440 http://www.datasheet....ld/IRFP440.pdf
5) IRFPE50PBF
6)IRFP250
7)IRFP260
8)IRFB562
Посоветуйте какие-нибудь из недорогих...
Кстати вот искал и нашёл такой интересный ключ, как IRFPS43N50KPBF...... Интересно, если бы найти драйвер, который бы держал более 100В в плече и применить такой ключ, сколько это бы мощи можно было бы снять....
Последний раз редактировалось Smartlega; 19.04.2012 в 01:12.
во первых драйвер на 600 вольт IR2113, во вторых с этими ключами встаёт вопрос не напряжения, а тока, но и для них есть драйвера...так что нет проблем с драйверами.
батя, де ты отодрал? у тебя драйвер загнется.
есть 300В транзисторы IRFP4242, емкость 7340пФ, я пробовал частоту 170 или 190кГц не помню, в затворах 22 Ом было, ключи на ХХ холодные а вот драйвер по термопаре в приборе показал под 80 градусов. При частоте 100кГц терпимо, около 60 градусов. питание было +-100В, греется все в куче не слабо (плата не расчитана была). Подавал +-110В, но не нагружал практически...
есть неплохие ключи до +-100В - IRFP4229, их 2110 тянет на ура, емкость 4 с чем-то тысячи - терпимо. По току 4 Ом вытягивает, частоту более 150кГц не надо, 2110 может не понравится.
Есть еще, вроде IRFP4232 или 4332 - вобщем как то так, помощнее 4229, но и емкость 5 тыщ с чем-то....
Умощнять еще не вижу смысла, т.к. те драйвера удорожат конструкцию, нужно еще 2 драйвера на верхний и нижний, каждый по 2$ + к этому 160В банки - удовольствие не из дешевых, особенно если это ИБП и навыходе LOW ESR надо. В этом случае лучше мост
Последний раз редактировалось superamplifier; 20.04.2012 в 23:53.
Smartlega, а чего у вас всё IR, да IR, как мне говорили, в украине есть и ST и Fairchild с Infineon, не то что в рф, где ничего кроме пыльных IR мосфетов не продают. AOS прикольные и недорогие мосфеты делает, мы им уже заменили море IR 55-100В мосфетов, а 150-200В инфинеоном, ещё выше, 400-600В, тоже у IR ничего нет, на 20-30В (на 75в тоже) филипс всех рвёт через цена/качество.
Вань, из IR есть практически все. Из других фирм по паре вариантов, большенство на заказ, по крайней мере там где я смотрел.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
ага, с такими ключами только на всю полосу.
Вообще не пойму, зачем на всю полосу киловатты даже в ПРО? Если сабы - там да, но там частоту не надо высокую. На топы чтоли? кто подает на них больше 400-500Вт? чет я не доганяю...
