mierelectronics.ulcraft.com
Предупреждать надо.
Вот наконецто развел печать мостового уся класса-д .Мостовой усь состойт из генератора треугольника и еще есть защита от козы.
Ну как вам печать ? Правда взади не очень красиво получилось, но какнибудь потом переразведу.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 02.04.2012 в 13:43.
Ошибочку не большую в печате обнаружил ,исправил. Там я заодно все подписал куда чего пихать
Вот две схемы.Схема вторая с генератором треугольника ,печать разведена по ней а защиту брал с первой схемы.
Красивая печатка - можно собирать?
Пробуй будеш первым
а никто не подсткажет по Si8244? есть готовый усь на 2110, но сильно не нравится, что на ХХ на затворах полевиков треугольник. да и на выходных фильтрах покрытие от перегрева полопалось. сама 2110 в открытом корпусе греется до 90 градусов...
рещил переделать на Si8244, микросхемы уже есть, даже не хотел парится с разработкой, хотел повторить схему управления с референса. но первая же симуляция показала, что опер обратной связи при рекомендованных номиналах уйдет в клип и заблокирует схему... на входе окажется напряжение больше чем его питающее.
http://www.silabs.com/pages/Download...ntationWebPart
сразу закрались сомнения в целесообразности таких решений.
к сожалению в протеусе так и не удалось оживить схему...
доводить до ума это или не парится, поставить компаратор на вход без всяких там оперов?
скажу IMHO:
1. На первый взгляд драйвер хороший - выходной ток большой, регулируемый дед-тайм, для поверхностного монтажа.
2. Значит усь на 2110 неправильно работает, на затворах там прямоугольники (ну зависит от транзисторов и резисторов в затворах). Фильтр перегревается даже на холостом ходу? И микруха 2110 не должна так греться- либо очень клинический режим, либо левак.
3. Симуляция значит не очень. Там в ООС делитель 100к и 7к5 - в 14 раз делит.
4. Там ООС до дросселя - ну отстой же, гуру доказали и не раз на форуме.
5. Лучше на базе этого драйвера попробовать собрать UcD 2-го порядка с интегратором на первом операционнике, по крайней мере входные цепи и ООС отработаны на 100%. Конечно, надо с разводкой выхода не напортачить.
6. И в продаже ее у нас не нашел.
1. скоро узнаем как оно на самом деле.
2. там стоит компаратор, инвертор, 2110, на 2х транзисторах смещение для схемы защиты. затворы 2х пар ирфп264н включены через 75омные резисторы. Частота ХХ 220-245кгц. осцилограмма на затворах просто жуткая, Cgd дает о себе знать. попытка снизить Rg до 43 ом и ток потребления 3А. и это при (+/-100 вольт питания) более менее красивая картина с ирфп4227н, но для них это слишком высоковольтное питание.
3.да, точно, слишком симу стал доверять, мог бы и сам проверить. сим насчитал 5,6вольта на входе при 5 вольт питания.
4. мне тоже больше нравится идея комбинированной ОС. но тут пока хочется по уму разрешить ситуацию с деадтаймом и перегревом. не сильно меняя оригинальную архитектуру.
5. буду признателен за практичную ссылку!
6. я брал тут http://search.digikey.com/scripts/Dk...eyWords=si8244
Две пары irfp264 с их 210nC и 5400pF, да еще через 75 ом - конечно не будет работать на высокой частоте. и микросхеме плоховато и транзисторы греться будут сильно. может, только для саба с несущей намного ниже 100кГц. Не те транзисторы выбрали.
На киловатт лучше мостовую схему, больше компонентов, дороже, но можно использовать достаточно легкие 150-вольтовые транзисторы.
Комбинированную ООС не пробовал, только UcD, т.е. только после дросселя.
Вот мне сегодня опять попалась схема в глаза и зря, начал мучать ее в микрокапе и да того домучал что теперь полевики управляються упр-трансом.Обратите внимания на управления ключей. Эта схема работает иза полевиков М7 М8 IRF640 а без них работать не будет.
Только в выходных ключах на затворах не все так гладко, пробую чтонибудь придумать.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.04.2012 в 10:21.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Эта схема Алексея Королькова но я решил схемку домучать до конца, просто хотел избавиться от повторителей на затворах.
Я только на затворах проверил но там какойто бардак типа выбрасы но думаю исправлю. И еще проверил, вроде сквозняка нет.
А насчет упр-транса я думаю он некогда ненасытеться так как там модулированный НЧ короче нет НЧ на первичке потом эту модуляцию перерабатывают полевики которые на затворах выходных ключах. Эти IRF640 они являються как детектор.
Вобщем надо все в железе проверять чтоб понять принцип работы.С микрокапом мне тяжко, не все там умею.
Насчет детектора на IRF640 мысля пришла с этой схемы, ну думаю поняли меня
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.04.2012 в 13:40.
Вот стандартная схема без переделки
BRIDGE-CLASS-D 3600W...MAX.rarBRIDGE-CLASS-D 3600W...MAX.rar а што с етой печатю я уже почти зделал только нада купить ключи и ирку
Да спечатью то все нормально только вот ее еще некто непроверял ,я ее только нарисовал.Я вот думаю что драйвера лучше запитать от отдельного источника 12вольт так как параметрическому стабилизатору TIP41C от двух драйверов и с четырьмя ключами будет наверно тяжко
Sergei Nizovcev, а чего бы и вам не начать торговать через толкучку, своими ампливертерами, может и на осцилл накопите махом? Гляньте, там уже предлагается ирдамп на однослойной РСВ за 2 цены ибея http://www.ebay.com/itm/2pcs-L20D-IR...item2c639b5606
всетаки даже для толкучки нужна плата нормального качество, с маской, иначе толкать только по себестоимости 1в1
Да,красивые платки.Собрать то усилки непроблема но чтоб их продать нужно сначала все осциллом прощупать да и платки должны быть красивые ато покупать не кто не будет.А насчет осцилла ,я вот думаю сделать из компа прога есть у меня работает до 15кГц только вот наити бы еще рабочую схему делителя частоты с гальванической развязкой от входа звуковой карты и вобще былобы хорошо.
А так только один выбор купить USB осцилл
у меня USB осцилл + гальвразязка, купленная отдельно, иначе когда нибудь да коротнёшь
Наконецто у меня в микрокапе заработали драйвера. Первым делом в МС собрал мостовой унч и заработал сразу. Вторым делом пробовал соорудить защиту от козы и вродебы тоже работает.
На втором рисунке опробована защита, на нагрузке 2ом она срабатывает но както странно она срабатывает ,или так и должно быть ?
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 05.04.2012 в 20:28.
