Страница 305 из 322 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24135)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20987)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6081
    Добрый день! без лишних слов ,повторюсь интересует схемотехника Д усилителей (каналов 1 и более)работающих на фиксированной частоте.
    а вот и первый предметный вопрос для общественности- фирмачи (Powersoft Dynacord и иже с ними) в усилителях с конскими мощностями предпочитают управление верхним ключом строить на плавающем питании ,с использованием драйвера нижнего уровня.Бутстрепный не в почете.
    а теперь вопрос-почему.
  3. #6082
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Паверсофт вроде как TD класс. А это совсем другое.
  4. #6083
    ТД это Лапгруппен
  5. #6084
    рост обл
    Посоветуйте решение для саба 300 ватт номиналом. С высоким коэффициентом демпфирования и скоростью. С положительными отзывами.
  6. #6085
    г. Пенза
    Скоростью чего?
  7. #6086
    Чего-то экзотерического, не измеряемого физическими методами)
    Все они такие.
  8. #6087
    рост обл
    Скоростью чего?
    нарастания
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Скоростью чего?
    ну например некоторые утверждают что ucd лучше icepower по воспроизведению баса...
  9. #6088
    г. Пенза
    нарастания
    Усилитель для сабвуфера имеет фильтр НЧ, который как раз ограничивает скорость нарастания.
    На выходе широкополосного усилителя мощностью 300Вт, при воспроизведении музыкального сигнала будет скорость нарастания напряжения 5В/мкс.
    На выходе того же усилителя, но с НЧ фильтром 4-го порядка на 100Гц, скорость нарастания, при музыкальном сигнале 0.2мВ/мкс.
    НЧ звено по определению не может быть быстрым, его смысл быть медленным.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    На бас могут влиять другие параметры, и то, на уровне который трудно прослушивается.
  10. #6089
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Проблема всех веков и народов в том, что по сей день никто не может выразить в цифрах критерий - лучше.
    Хотя если быть более точнее, то критерий лучше выражают в цифрах все кто могут выразить, но общего признания этих выражений в среде любителей звука не наблюдается.
    Отсюда следует сделать банальный вывод который описан давно - нужно самому слушать и принимать решение какой УНЧ будет воспроизводить НЧ диапазон лучше.
  11. #6090
    Причём слушать в одной и той же КДП, теми же колонками в тех же местах.
  12. #6091
    Город плохих снов
    Ну да, ну и для полноты картины стоит добавить что каждую связку УНЧ-АС нужно прогреть на музыке не менее 100 часов. Ну а по простому, нужно прогреть уши, иначе результат прослушки будет смазанный.
  13. #6092
    рост обл
    Спасибо за подбор) Аж глаза разбежались)
  14. #6093
    Скажите, имеет ли смысл шунтировать электролиты питания на плате (доступны лишь нонейм либо не-lowESR-серии) плёнкой при условии, на плате будет и керамика smd x7r 1мкФ/100В? Снабберы || банкам как я понимаю, обязательны только для lowESR-серий?
  15. #6094
    Город плохих снов
    ICE125ASX2
    Кто то обмерял это чудо киатйпрома? Увидел графики от производителя и увидел ролик замеров в ютубе и у меня полная непонятка, или мужик в ютубе начудил, или китайцы так откровенно гонят?
    https://v-mire.net/wp-content/upload...heet_1_6-7.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=H6iPohAWyKc
    Судя по тому как мужик рассчитывает мощность усилка то у меня большие подозрения что он так же намудрил и с замерами.
  16. #6095
    Ивано-Франковск
    Товарищ с видео не умеет измерять, скажу как человек с кое-каким опытом
  17. #6096
    Город плохих снов
    Вот и у меня такое впечатление сложилось. Хотелось бы найти более адекватные замеры но как то в гугле не попадаются. У производителя картинки весьма интересные но как то не особо сильно в них верится, хотелось бы увидеть замеры независимых слушателей.
  18. #6097
    Ивано-Франковск
    Если что- присылайте посмотрим
  19. #6098
    Город плохих снов
    Был бы он у меня на руках, я бы его и сам обмерял.
  20. #6099
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Я решил перенести сюда свой вопрос из ветки про конденсаторы.
    Имею резонансный ИИП на 52 Вольта. Захотелось добавить емкости в низковольтную часть, чтобы мог лучше прокачивать тяжелые динамики в составе сабвуфера (Кстати, возможно, вообще это я напрасно сделал?).
    У производителя ИИП на низкой шине стояли Jamicon TK 2200мкфх63V по 2 в параллель.
    Я поставил вместо них Nichicon KW 6800UF 63V - при работе на ощупь холодные (вернее, еле-еле теплые и то, скорее всего, это нагрев от дросселя).
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Вообще так делать не желательно, но зависит от частоты ИИП. И стоит понимать, что надежность такого решения низкая.
    Я посмотрел даташит, Jamicon TK - вроде ничего особенного "импульсного" собой не представляют.
    Ripple current у Jamicon TK не указан в даташите, но похоже, он около 2 А. Когда в параллель - значит 4 А.
    А у Nichicon KW 6800UF 63V - 3,5 А.
    ESR измеряю плохим прибором, но у Jamikon TK он колеблется на уровне 0.2-0.3, а у Nichicon KW 0.3-0.4.
    Насколько эти различия критичны?
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Некоторые схемы (например, стабилизаторы напряжения) критичны к диапазону изменения ЭПС конденсаторов в своих цепях. Это связано с тем, что при проектировании таких устройств инженеры учитывают этот параметр в фазочастотной характеристике (ФЧХ) обратной связи стабилизатора. Существенное изменение со временем ЭПС применённых конденсаторов изменяет ФЧХ, что может привести к снижению запаса устойчивости контуров авторегулирования, и, даже, к самовозбуждению.
    Мой ИИП не стабилизированный. Вот так у меня выглядит низкая часть. Никаких ОС. Значит ли это, что требования к С22-С25 не такие критичные?
  21. #6100
    Ток там будет заведомо меньше, если не на синусе. Измеритель Ваш врёт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Да, только энергетика.
