Страница 306 из 322 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24102)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20958)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6101
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Ток там будет заведомо меньше, если не на синусе. Измеритель Ваш врёт.
    Ток 2 А у Jamicon TK - это я проэкстраполировал умозрительно данные таблицы в даташите по значениям в соседних ячейках. Ну, он если и меньше, то не значительно, может 1,8-1,9 А. Мне кажется, более важно, что это значение не намного больше тока в Nichicon KW.
    Nichicon KW не должны же вздуться?
  3. #6102
    Обеспечьте нормальные условия - при 25° ток удваивается. А вообще для синуса весь БП должен быть в 2 раза мощнее.
  4. #6103
    Ивано-Франковск
    Измерения, излагаю, правда, нудновато
  5. #6104
    Всё отлично, по теме. Имхо более показательны IMD на 14+15кГц, но это если докапываться.
  6. #6105
    Ивано-Франковск
    18.5+19.5, 1/1
  7. #6106
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    https://www.youtube.com/watch?v=yGlA9GiECF0
    Нашёл... попал айсповер сталкеру, в общем похоже китайцы откровенно гонят в своих даташитах либо сталкер намудрил с измерениями.
  8. #6107
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Получится такой индикатор клипа прикрутить (соответственно с подбором комплектующих) на выход усилителя D класса на IRS2092 (L30D на Али)? https://postimg.cc/9Ryc77G4
    БП у меня трансформаторный. С Обычшыми АБ работает отлично, а тут не уверен.
    Omnia praeclara rara
  9. #6108
    А чем в этом плане отличается Д класс? Просто разница между питанием и макс. еапряжениемм будет поболее (хуже использование питания).
  10. #6109
    Ивано-Франковск
    Доброго времени всем. Интересный вопрос.
    В стерео усилителе для синхронизации и для работы мостом между выходами полумостов установлен конденсатор 47нФ.
    Будет ли он влиять на восприятие стерео?
    Лупгейн около 50дБ.
    Субъективно, кажется, что что-то изменилось.
  11. #6110
    Напрямую - нет, это 170Ом на 20кГц. У винила, кстати, затухание 15дБ на ВЧ - и никто на плохое стерео не жаловался. Возможно, изменились другие параметры, измерить все параметры в одном канале, нагрузив при этом другой синусом или шумом попробовать.
    Интересное решение, не думал, что выход инвертора м.б. приёмником сигнала.
  12. #6111
    Ивано-Франковск
    имеется в виду конденсатор между выходами противофазных усилителей
  13. #6112
    Ивано-Франковск
    Субъективные тесты показали, что конденсатор на стерео картинку все таки влияет.
  14. #6113
    Насколько влияет? Делает лучше?)
    Объективные не пробовали? ИМД и шум ЛК без связи с ПК, со связью с с ПК без сигнала, с синусом 1кГц, с синусом 0,01Гц (то есть практически при постоянке)... муторно, соглашусь.
  15. #6114
    Ивано-Франковск
    Ухудшает.
    По измерениям не увидел. Так показалось во время прослушивания.
  16. #6115
    Ивано-Франковск
    Всем доброго времени.
    Предлагаю обсудить усилитель с использованием в качестве драйвера SI823X
    https://www.silabs.com/documents/pub...ets/Si823x.pdf
    Помню, несколько лет назад данный вопрос уже обсуждался. Теперь микросхемы появились в продаже, есть возможность попробовать.
    Кроме того, небезызвестный Бруно применил данную микросхему в своем новом усилителе, хотя и не обошлось без фирменных особенностей в виде дополнительных ключей на выходе.
    Из плюсов- малая задержка, регулируемое мертвое время, и большой выходной ток.
    Из минусов - нет интегрированной защиты.
  17. #6116
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Предлагаю обсудить... SI823X
    Спасибо за инфу.
    Таки сделали вменяемую микросхему 2110 с изолированными выходами.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  18. #6117
    Попал в руки интересный интегральник от Pro-Ject. Довольно маленький.
    2 входа, выход на запись (?), пульт ду (моторизованная ручка громкости).
    Играет зачетно.
    Нашел измеренные какими-то юннатами ТТХ )
  19. #6118
    Ивано-Франковск
    Возможно кто-то может объяснить, как это работает.
    Я что-то не пойму, фигня какая-то.
    Слева подключаются токовые шунты по двухполярному питанию, справа контроллер. На входах контроллера подтяжка с +3,3В.
    Как это вообще может работать?
  20. #6119
    Сопротивление эмиттера в ТЗ при таком токе - 700Ом, видимо, хватает для выравнивания. По плюсу, возможно, порт МК имеет подтяжку к земле. Но звучит натянуто, я бы по плате лучше перепроверил. На шунтах сколько падает?
  21. #6120
    Ивано-Франковск
    Да, посмотрел, аналоговые компараторы по входу, подтяжка видимо внутренняя.
    Шунты 2,5мОм
    в симуляторе, все работает при наличии подтяжки к земле в районе 2кОм.
    Сначала подумал, что схема ключевая
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.06.2019 в 19:53.
