mierelectronics.ulcraft.com
ценник на нынешний момент неадекватный .......
Пожалуйста - https://vk.com/sdypower
Правда пока до 800Вт RMS https://vk.com/market-143265712?w=pr...671861%2Fquery , будет такой же брат в 1200Вт , но с вентилятором.
Такие мощности только для проф. применения. Там и предложения соответствуют. В автозвуке приоритеты другие
Ваш запрос был вообще на 500Вт кетайских Ваттов , я предложил 800 чисто RMSных.....
ПыСы А у вас денег хватит на 5кВт ? У многих не хватает , вот и держим реальный ассортимент.
---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
Это в вашем понимании ...... Многие берут мои усилители 500-700Вт только на передние двери ..... Я сам в шоке , но людей устраивает .
Dimonis, и Вам интересно с придурками бодаться? Вроде взрослый человек?
В твоем понимании, если у человека есть усилитель мощнее 100Вт, значит он придурок? Слушай свой задохлик на 1Вт и радуйся жизни!
Красивый Кг.
По всем частотам нет картинок? Свипа по частоте...
В ветке есть больше https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
вот свип 10Вт/3,3 Ом, Питание +/-30В, ключи IRF540Z
В целом красота неописуемая.
Отличный результат.
СПС
sousmanster, это чисто для себя любимого или будет в продаже??
Да, будут в продаже эти, и упрощенная версия.
Классная конструкция , поздравляю.
Можно мне со свиным рылом отвлечь вас?)Подключил схемку 26 (lm311+2n5401+74hc00+ir2010 (заменил на 2110) + irfb31n20d (->irfb4227)). П/плата чуть доработанная из ветки на пояльнике , верхний слой - земля, соединение в одной точке. Питание пока ±20В. Дроссель на EI40, 100мкГн, зазор 2х1мм, 30вит. ф0,8мм, рассчитан под 90В, 10АИтог: шум, свист как на КВ-радио, клип и ограничение по току просто ужасны, но при КЗ входе - тишина. ФМ приёмник отдельно работает, но если подключить его к усилителю - то нет. Вроде как нужен входной фильтр._Сам вопрос: достаточно ли 2го порядка? Можно ли сделать фильтр пассивным? Мне удобно ввести ёмкости в обвязку ОУ на симметричном входе, за ним следует лимитер, РГ и повторитель - то есть ещё 2 ОУ - допустим ли такой тракт или желательно ставить фильтр прямо перед входом самого усилителя?_Offтопик:
Чёртов форум, опять ворует переносы строк, достало уже. Пустые цитаты - это чтоб всё в 1 строку не сваливалось.
Последний раз редактировалось zoog; 13.11.2017 в 14:18.
Ок, вопрос попроще) - кто мерил коммутационные выбросы (спайки) на земле платы? У меня на петле 10х10см - 40мВ, на разных концах платы - 100мВ, частота звона - 20МГц, это что-то говорит о качестве сборки?
