Страница 321 из 322 Первая ... 311319320321322 Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24125)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20979)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6401
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    В качестве разминки: IRS2092 c дополнительной ОС охватывающей выходной фильтр.Вложение 434788
    Нехитрым движением 2092 превращается в жалкое подобие UcD, а дальше дело техники.
    АЧХ в на разных нагрузках 2-20 ОМ
    Вложение 434789
    трансиент, стабильно отрабатывает. Единственное, нет модели 2092 чтобы в клипе проверить, нужно делать прототип.
    Вложение 434790
    В таком виде патенты напрямую не затрагиваются, по крайней мере сразу не придерешься.
    петлевое усиление можно еще накрутить на 20дБ, но играться в симмуляторе с настройкой номиналов не имея адекватной модели 2092 нет смысла
    Я об этом писал где-то, что это возможно.
    Только, по-моему, преимуществ нету. Ненадежные они, греются сильно и цена неадекватная.
    Нормальный драйвер, типа IRS20957, или даже промышленный (IR21844 или подобное) будет надежнее и скорее всего дешевле, даже с учетом дополнительного операционника в качестве U/I.
  3. #6402
    ТРА3110 или РАМ8403 как драйверы не пойдут?
  4. #6403
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Извращение конечно, но приспособить можно. Точнее как модуляторы.
  5. #6404
    Астрахань
    посоветуйте компаратор в со8 получше лм311, но совпадающего по ногам и питанию.
    Или пусть по ногам не совпадает, по питанию не ниже +-7В 7-12нс сойдет, главное не дорогой, а то чип и дип просто звереют с ценами.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2023 в 13:02.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #6405
    Тяжко такие найти.
    Вот эти, AD8561, LT1016, TL3016, по задержкам проходят. А зачем такое питание?
  7. #6406
    Астрахань
    Чтобы ОУ от него-же питать, еще ad790, мах913 у алика продаются, но сомневаюсь что не фейк.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    LT1016
    У ЧиД 3670 рублёв штучка
  8. #6407
    Ивано-Франковск
    Я сейчас брал MAX913по 1,2 долл от сотни. Но из перечисленных это самый плохой, у него задержка плывет от температуры. На хоолоде раза в два хуже, чем в доках.
    Высоковольтных скоростных компараторов не делают. Использовал старые LM361. Работало.Но все равно для выходной части нужно было 5в отдельно. AD790 брал штук 20, но так и не использовал, да и 40нс, ЕМНИП
    Лучше переходить на 5В или +/-5.
    LT3116, 3016 почти всегда у китайцев можно ззаказать, сбалансированный вариант. 1,8долл примерно. Жрет заметно меньше, чем AD8561.
    Да, все эти микросхемы уже не очень хорошо работают при двухполярном больше +/-6В.
  9. #6408
    Астрахань
    По LT3116 во какая прелесть находится, я бы заказал, но боюсь не мой размерчик
    https://elan-usa.com/product/lt3116/
    заказал тл3016, я правильно понял, что их питать можно до +-7В?
  10. #6409
    Ивано-Франковск
    тл3016,
    Да, так правильно.
    Да, обратите внимание. если будете к чему-то цеплять типа SI82xx, напряжение будет выше допустимого по входу.
    В целом, для низких мощностей, ватт до 200 наверно годится все ОУ питать от +/-5В.
    А если амплитуду побольше. то лучше входные ОУ запитать от +/-12В, а модулятор от +/-5В.
  11. #6410
    Астрахань
    Да тут в соседней ветке трындели насчет 3255 и я вспомнил, что давно уже делал cakeamp, покупал тогда два комплекта, а собрал только один, на второй фильтра не было. Полез помести по сусекам и намел пару irs20955s, пару irfi4212, пару irfb4019, 6шт fdpf3860, опера/кондерчики всякие в наличии, БП есть на +-42, ну и главное, пара дросселей от безвременно почившего д класса: 1D17A-220M на 22мкГ
    https://www.chipdip.ru/product1/8008531318
    Вот хочу повторить, только уже ставить не лм311, а что-то получше, собственно он мне и не нужен, так, руки занять. Если кто не помнит, то вот оригинал:
    еще есть какие предложения по улучшению? Плату буду переразводить, а есть противопоказания, если два канала на одной плате?
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2023 в 17:08.
  12. #6411
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    А делал ли кто нибудь в железе ТГР раскачку ВК?
    Интересны простые способы обойтись без спец драйверов при раскачке ВК Д класса( кроме драйвера филипс UcD).
    Ранее просматривая тему натыкался на подобное, но остались вопросы
  13. #6412
    Ивано-Франковск
    обычным способом не выйдет. Очень плавает частота и скважность.
    в такой схеме от скоростноой компаратор наврядли даст существенное улучшение. Может даже наоборот.
    Я бы остановился на LM319.
    В плане оптимизации модулятора-можно применить модифицированные цепи ОС, так как сделано в ncore. Чуть линеаризуется модуляция на больших индексах. Но это не точно.
    вот так делал:Нажмите на изображение для увеличения.
    в ямахе, ЕМНИП, stagepas каком-то есть еще номиналы пассивного интегратора. За счет небольшого ухудшения АЧХ выше 20к можно поолучить ниже пару дБ петлевого.
  14. #6413
    Спасибо
    Подумаю ещё над вариантами простого ВК для д класса без микросхем драйверов
  15. #6414
    Астрахань
    А чей это ник на дийаудио? ledsscp7
  16. #6415
    Ивано-Франковск
    ЕМНИП там "20957" или какой-то клон, который тут в черном списке,
    но это не точно.
  17. #6416
    Delta213
    LT1713
    Supply Voltage
    V+ to V– ............................................................ 12.6V
    V+ to GND ........................................................ 12.6V
    V– to GND .............................................–10V to 0.3V
    Differential Input Voltage ................................... ±12.6V
    Более подходящий , но корпус только мелкий, msop8
  18. #6417
    Астрахань
    Delta213
    LT1713
    Supply Voltage
    ну то есть +-6,3В как у всех собственно. Я буду пробовать с тл3016, если фейком окажутся, то с теми что ты посоветовал. Видел сколько в ЧиД эти LT1713 стоят?
  19. #6418
    Только глянул, и офигел, хотя чип и дип никогда демокритичными ценами не славился
  20. #6419
    Всем здравствуйте. Купил данный усилок на схеме Infinion MA 12070. Сейчас жду доставки. Может кто что знает про него. 11.11 взял за 7800. Захотелось класс D попробовать. Ни разу пока не сталкивался
  21. #6420
    Все зависит от реализации, сам чип неплохой.
