Страница 314 из 322 Первая ... 304312313314315316 ... Последняя
Показано с 6,261 по 6,280 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24105)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20962)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6261
    На плате так и написано: (проект нашего) соус(манстера).
  3. #6262
    Тем более! Тогда Greenwood-у лучше сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244
  4. #6263
    Некрасовский
    Коллеги, консультация нужна.
    Есть у меня желание для домашнего сабика усилитель сделать. Завалялся у меня тор с ~2x29 В на выходе по размерам ватт на 300...350 потянет. Ранее он питал у меня мосты на 7294... По-хорошему один из них вполне можно было бы использовать и здесь, но как вспомню о необходимости монструозного охлаждения... Т.к. с D-классом я познакомился в автоусилителе, то решил, что дома надо тоже попробовать собрать что-то подобное. Естественно, полез на Али и там начал изучать вопрос с готовыми решениями... Вроде бы нашёл нечто, но каких-то адекватных тестов не нашёл, а те что смотрел... Я сделал вывод, что надо лидо допиливать это готовое, либо городить самому. Чего-то суперсложного не хочется, как и плату новую под это дело разрабатывать, но лучше прям готовый модуль. Есть в интернетах всякие варианты на IR2110 или IR2153, но что из них лучше будет, я не знаю. А может какие-то другие есть сборки, которые можно применить для моей задачи?
  5. #6264
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Это плохой вариант. Они там намутили со стабилизаторами без резисторов и после того, как он у меня дважды сгорел, я его выбросил. Вот такой гораздо надежней и работает, несмотря на все издевательства. Хотя ошибки и гадости китайские тоже были.
  6. #6265
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Зачем так сложно,тор какой то...
    Как то приносили современный REL,там прямо от сети шим питается.
    Развязка оптикой,на предварительные цепи,крошечный транс.
  7. #6266
    Некрасовский
    Изучу вопрос, спасибо! Катуха на выходе, правда, какая-то мелковатая... Народ вон какие здоровые мотает! По сути, мне 150 Вт хватит, больше уже по напряжения не хватит, но смогёт ли катуха?
    Честно - не знаю У меня автоусилок, по сути, это модулируемый преобразователь, т.е. там нет в классическом виде питальника +12->±сколькото и потом УМЗЧ, а сразу с 12 В разгоняется до киловатта на 2 Ом. Я не то чтобы глубоко ещё изучал схемы, но готового, недорогого и простого решения от ~220В в 4 Ом динамик я не нашёл. Почему тор? Ну просто он есть, с выпрямителем, вторичным питанием на LM317/337... хотя на входе то уже будет побольше, чем они смогут переварить... ну то ладно - решаемо, тем более что, в имеющихся схемах всё это учтено. Я имею ввиду вот эти:
ID:	392292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Печатки под них есть, может впервые за свои годы попробую этот ваш ЛУТ, ну и почти всё есть остальное, кроме драйверов да катушек. Последняя как-то проще выглядит для реализации )))
  8. #6267
    Катуха покруче многих. 22 мкГн она имеет. Намотана ребром плоского провода для увеличения витков при сохранении сечения. А вот омическое сопротивление у нее намного меньше, чем у тороидальных.
  9. #6268
    Ивано-Франковск
    Добрый день все. Кто держал в руках модуль от Purifi ET400?
    смотрел тему по этому модулю на diyaudio. Там уже 80 страниц воды налили.
    Интересно, как устроен модулятор, как накручен лупгейн на +20дБ по сравнению с ncore.
    Силовая часть вроде бы обычная, особых вопросов по ней нет.
  10. #6269
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Там 2 "интегратора"
  11. #6270
    Ивано-Франковск
    Маловато данных)
  12. #6271
    Новичок Аватар для Areon
    Возможно усиление накручено как в Application Note 67 Linear Technology стр. 64.
    Добавил к схеме ncore дополнительный блок усиления. В симуляторе работает, можно ли что-то подобное сделать в реальной конструкции и будет ли оно стабильно.
    Self-Osc_20u.CIR
    Последний раз редактировалось Areon; 19.03.2021 в 20:33.
  13. #6272
    Всегда!!!
  14. #6273
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну да, так оно обычно и делается, только у Пурифай выходной LC фильтр другой, там емкость на выходе примерно 3мкф и структура ОС - мостовая типа Yewen, c отдельным УСО и обходным каналом.
    Причём, амплитуда на выходе УСО подстраивается разбалансом моста под уровень ограничителя НДК.
    НДК - нелинейная динамическая коррекция. И, конечно, обязательна проверка устойчивости на всех возможных нагрузках и амплитудах.
    A откуда взялось усиление 220 у выходного каскада?
    Последний раз редактировалось tomtit; 01.04.2021 в 04:03.
  15. #6274
    Ивано-Франковск
    Интересно, что ограничение по току в этом модуле плавное. Необычная реализация.
  16. #6275
    пгт.Торонтовка
    Это о чем?
    Посмотрел внимательнее, схема Areon - это нКоре на адреналине,
    до Пурифая не дотягивает, порядок пер. функции ниже и не
    работает на 1К нагрузку. НДК тоже нет, неустойчивость на первом клипе гарантирована.
  17. #6276
    Вычислял как описано в статье Определение усиления в петле обратной связи усилителей ЗЧ класса UcD (вроде как автор статьи sousmanster).
    В приведенной мной ранее модели была допущена ошибка. В схеме ncore уже должен быть один интегратор. А если увеличивать усиление как в Application Note 67 Linear Technology стр. 64. то нужно добавить второй интегратор. Тогда упрощенная модель будет выглядеть примерно так.
    Self-Osc_23u.CIR
    Последний раз редактировалось Areon; 02.04.2021 в 08:29.
  18. #6277
    Ивано-Франковск
    Это о чем?
    Защита по току реализована ограничением, т.е. обрезкой. В других аппаратах просто отключение выходного каскада.
    В целом, в работе модулятора участвует микроконтроллер. С компаратора сигнал поступает на МК, а с выхода МК на драйвер.
    Интересно, что микроконтроллер копеечный.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Вся сложность - завтавить эту схему быть устойчивой. Накрутить усиление в целом не проблема.
    В пурифи двухкаскадный "интегратор" на сдвоенном ОУ OPA1612.
    Первая половинка -фильтр первого порядка с точкой суммирования ОС на входе.
  19. #6278
    Ивано-Франковск
    тут я дал маху.
    просто с компаратора сигнал на драйвер поступает аж через 2к2.
  20. #6279
    Ивано-Франковск
    результаты моделирования для данного аппарата
    1V на входе и в ограничении:
    Нижняя осц- ток ограничителя
  21. #6280
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ух, если запустите в железе, будет к вам очередь ещё больше за доступным пурифаером.
