Страница 311 из 322 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24097)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20952)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6201
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Очень требуется помощь, я использую усилители класс D четырехканальные с заявленной мощностью 4 х 2500 ватт/4ом в нем четыре платы и у каждого канала свой блок питания. обзывается он 1304.вылетел один канал,все компоненты спилены (кроме smd резисторов) . я срисовал кое что и что то было видно. например SG3525a и выходные транзисторыIXFK98N50P3 в схеме непонятные мне транзисторы есть .корпус SOT 23 но база на ноге 3. прозванивается как биполярный транзистор. на схеме обведен кружочком. Может кто то сталкивался с такими. Очень буду благодарен за помощь. Кстати в блоке питания тоже они есть.SHEM.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 31.03.2020 в 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 30.03.2020 в 18:16 ----------
    Кажется разобрался,это полевики
  3. #6202
    Новичок Аватар для bant
    Добрый день ! Недавно приобрёл себе модуль Hypex nCore NC252MP, подключил его к Audiolab-M-DAC по балансному входу , звучание не впечатлило .Когда стал разбираться то обнаружил на выходе постоянку около + 0,5 в ,при обесточивании цапа постоянка пропадала.Впаял на вход конденсаторы по 2.2 мкф на положительный и отрицательный вход , в итоге звук впечатлил ! Входное сопротивление усилителя 47ком . Не слишком ли большая емкость ? Ни где в интернете не встречал чтобы его подключали через емкости .Остановиться на этом, или можно сделать что то лучше ? Буду благодарен любым советам !
  4. #6203
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Лучше разберитесь, почему есть постоянка на выходе ЦАПа?
  5. #6204
    И есть ли постоянка при КЗ входе.
  6. #6205
    При КЗ входе постоянки нет. В поддержке Hypex ответили что если на вход подать постоянку то на выходе она будет усилена в 20 раз . В модуле есть защита от постоянки на выходе но видно 0.5 в недостаточно для её включения .
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    Даже если на выходе цапа присутствует постоянка 0.025 в на балансном выходе то проще оградить её попадание на усилитель чем разбираться с выходным усилителем ЦАПА Тем более что в сервис мануале схема выходного усилителя засекречена - (Сильноточные высоколинейные несимметричные цепи RCA и полностью симметричные XLR с
    дискретными выходными каскадами JFET CROSS* класса А ) . Мне кажется что в любом случае в усилителе должен присутствовать фильтр от постояннки или я не прав ?
  7. #6206
    Правы, но есть ещё и хай-энд в головах у некоторых,требующий полосы от 0Гц, навстречу которому идёт маркетинг + религиозные вопросы о качестве конденсаторов.
  8. #6207
    Voronezh
    или я не прав
    Не прав.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Помимо конденсаторов есть и другие способы избавления от постоянки - без конденсаторов в сигнальных цепях.
  9. #6208
    У которых есть свои косяки + в данном случае очевидно использованы не были.
  10. #6209
    Voronezh
    Нету.
  11. #6210
    А если найду?)
  12. #6211
    А если найду?)
  13. #6212
    Voronezh
    А если найду?)
    Слабо!
  14. #6213
    При 2.2 мкф частота среза 1.5 герц . Я думал что ёмкость чрезмерно большая ну рас такое дело придётся смириться что ниже 1.5 Гц я не чего не услышу .
  15. #6214
    Новичок Аватар для h2v6
    Всех приветствую, заканчиваю сборку лабиринта и вспомнил что на старой звуковой карте стоят операционные усилители Ad8620 (родные были 5532), а на моем усилителе Aiyima PA-M04 (TDA7498E) стоят 5532p, вот я и подумал что поставить ad8620 вместо 5532p будет точно не хуже. Но небольшая проблема в том что ad8620 в корпусе so-8, а 5532p в dip-8, распиновка у них совпадает, сделаю переходник. Как думаете, должно получиться и имеет ли это смысл? Или мб в усилке чего доработать для надежности.
    Усилитель будет раскачивать два лабиринта 15ГДВ92 + Alphard ETP 1300S2 + 30 ГД2, кросовер переделан Александром Хованским.
    Усилитель
    Блок питания на 32V
  16. #6215
    Voronezh
    Цитата Сообщение от h2v6 Посмотреть сообщение
    сделаю переходник
    Зачем делать - платки под переходник с SO-8 на DIP-8 есть готовые.
    должно получиться
    Без сомнений.
    имеет ли это смысл?
    А вот это большой вопрос. И тут советы могут быть совсем разные.
  17. #6216
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    !! Проверьте напряжение питания прежде, чем ставить AD8620 (max 27 вольт) вместо NE5532 (max 44 Вольта!), а типичное для ОУ +-15 В. !!
    В лабиринте не видно ни отверстия для динамика, ни выходного отверстия. 1/3 от начала лабиринта до головки должна быть и 2/3 от динамка до выходного отверстия.
    Источник питания Вы хотите поставить импульсный, 1 кВт, предназначен для светодиодов. Не факт, что для звука хорошо.
  18. #6217
    Для этого усилителя разницы не увидите. Если конечно у вас NE5532 оригинальные.
  19. #6218
    Напряжение 28.2 думаю можно попробовать на один канал поставить, если сгорит не беда, верну как было.
    Лабиринт я делал 1:1 по схеме Рогожина, миллиметры высчитывал. Только добавил отсек снизу для всех внутренностей. Вышла высота полтора метра, зато как раз по высоте фанеры.
    Блок питания уже успробовал на первой собранной, нареканий к нему нет, наводок нет вообще, не знаю кто в этом виноват, усилитель или блок питания, но работает отлично. Но правда и варианта сравнить с чем то нет Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Не знаю как определить оригинал или нет, в описании original не где не написано Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #6219
    Купите в проверенном магазине для сравнения + на будущее хоть десяток, цена не кусается.
    У Вас проблемка - в цепи сигнала я вижу только керамику - она может дать в 10..100 раз больше искажений, чем любой адекватный ОУ.
    И что это за сор по всему фото?
  21. #6220
    +100500, сам усилитель на 7498 не самый лучший по звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 10.05.2020 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05.2020 в 23:59 ----------
    деревянная пыль похоже
