Страница 310 из 322 Первая ... 300308309310311312320 ... Последняя
Показано с 6,181 по 6,200 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24100)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20955)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6181
    Частый гость Аватар для Hylics
    выражается оно как плавающая частота, очень сильно похоже на звук настройки радио
    вот примерно такое и слышу. И что характерно, слышно только когда больше одного модуля подключены к питанию. Когда один модуль - вменяемый белый шум, два - монотонный свист, 3 и 4 - плавающий свист.
    Если подать на ИИП сетевое напряжение через лампочку, будет безопаснее при эксперименте с резистором в ОС?
  3. #6182
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Думаю да.
  4. #6183
    А синхронизировать по входу? ЕМНИП гдето в этой теме есть схема, в которой у UcD усилителя есть вход синхронизации, точно не помню.
    поискал, вроде это специфичная фича конкретной схемы или микросхемы. В парковском модуле такого входа нет исходя из его описания
  5. #6184
    село Самбек
    Смотря какой ахтунг приключится. Вообще-то в конденсаторе на первичной стороне по идее энергии достаточно, чтобы много чего выжечь в труху.
  6. #6185
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    есть схема у кого на L15DSMD
  7. #6186
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вы думаете, что китайцы сделали чтото отличное от даташита?
  8. #6187
    Люберцы
    рисовать ломает, тем более звонить смд, многослойную надо. Даташит это не принципиальная схема.
  9. #6188
    Новичок Аватар для kuly-s
    Купил в ЧИП -ДИПЕ- усилок TPA3255. Хороший звук ! Но фон бесит.
    Сперва попробовал импульсный блок питания--вообще шумит. Вот переделал на трансформаторный --150 000 мф --вроде нормально--НО все равно. если выкручиваю Громкость на полную. слышно зудение.. Может что то можно сделать.!?? что бы убить этот фон. ИЛИ это свойственно D class
Название:	Снимок экрана 2020-02-22 в 20.50.52.png
ID:	365033   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-02-23 в 13.38.53.png
    DIY
  10. #6189
    Voronezh
    Проведите простой тест - возьмите два аккумулятора автомобильных (на часик можно хоть со своей машины снять), соедините их последовательно и запитайте усилитель от них. Если фон не исчезнет - то питание тут вообще не при чем. Причину надо искать в другом месте. Если исчезнет - надо заменить БП на импульсный с дополнительной фильтрацией его выхода на дросселях специальных - в том же ДиЧ есть они.
    Тест достаточно простой.
  11. #6190
    С землями и корпусом намудрил
  12. #6191
    нет возможности так сделать
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    а в каком месте? корпус пластик
    DIY
  13. #6192
    Voronezh
    Ну а закоротить вход УМ возможность есть? Фон остается при этом?
  14. #6193
    Фон есть только когда крутилка громкости на полной----если закоротить тишина. Почти до конца тихо--но в конце (когда на максимальную)уже слышно --зудение (при подключенном сигнале или без сигнала одно и тоже
    DIY
  15. #6194
    а в каком месте?
    не знаю, нарисуй земли и не нужна будет помощь
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    сам регулятор заземлён?
  16. #6195
    Заземлен к земле усилителя. Вот как на рисунке. Землю регулятора кинул на землю предварительной платки. ВОООБще. Вы может правы и дело в регуляторе громкости---он контачит с алюминиевой пластиной а она касается ТОРа с другой стороны. Попробую сейчас регулятор отцепить от лицевой пластины--может в этом дело.
    ТОЧНО!!! отцепил фон пропал----блин
    СПАСИБО!!!!
Название:	Снимок экрана 2020-02-23 в 14.05.05.png
    Последний раз редактировалось kuly-s; 23.02.2020 в 14:41.
    DIY
  17. #6196
    Скорее всего, дело в входных и выходных сопротивлениях. Я имею в виду предварительный усилитель.
    У вас питание преда как организовано?
  18. #6197
    Voronezh
    Вот как на рисунке.
    15 вольт откуда берутся?
    А на регулятор - откуда сигнал приходит? Тут, видимо, и есть источник фона.
  19. #6198
    1----15 вольт на плате формируется отдельным модулем...
    2----- 12 воль. тоже идет с модуля как на схеме -выше
    Фона уже нет --фонил регулятор громкости
    DIY
  20. #6199
    Voronezh
    К этому все и шло. Усилитель - не при делах. Как и его питание.
  21. #6200
    DIY
