Страница 309 из 322 Первая ... 299307308309310311319 ... Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24099)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20954)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6161
    Ивано-Франковск
    Спасибо, в том числе и за совет снимать сигнал не с нагрузки, а с выхода. Сильно улучшили ь результаты
  3. #6162
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Сильно улучшились результаты
    Я эт вижу по картинкам и проводам от УНЧ в звуковуху.
    Вообще результаты по Кг vs Мощность, весьма и весьма впечатляющие.
  4. #6163
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Немного оживлю, появился мощный блок питания:
    Это киловаттный блок 2х65?
  5. #6164
    Ивано-Франковск
    По приезду из Китая он был +/-75. Но там были серьёзные проблемы со стабилизациией. Перестроил в +/- 57
  6. #6165
    Частый гость Аватар для Hylics
    Блок питания какой? Я знаю самый простой путь, если блок питания импульсный то можно взять сигнал со средней точки ключей самого мощного УНЧ, и подать его через высокомный резистор в схему блока питания, можно потыкаться в генератор а можно в цепи ОС, для начало можно взять резистор 1МОм, а там уже смотреть увеличивать его или уменьшать, а лучше всего забыть про ЮСД, и делать всё на спец микросхемах, типа ирс и т.д. и т.п. тем более сейчас выбор есть.
    Какие еще есть варианты борьбы с биениями, интерференцией >=2х UCD модулей питающихся от одного ИИП? Проявляется в виде плавающего свиста.
    Видел на дийаудио пост, что можно синхронизировать модули если соединить их выходы через конденсатор около 47нФ, что скажете?
  7. #6166
    Частый гость Аватар для onefabis
    Неплохой чип, но реализация от чипадипа оставляет желать лучшего.
    Что не так в реализации ЧиД?
  8. #6167
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Плохая разводка, конденсаторы по питанию далеко от микросхемы, тоненькие силовые дорожки, отдельный выходной фильтр.
  9. #6168
    село Самбек
    С автогенераторными машынками аля UcD лучше отдельный канал питания на каждый модуль. С топологией земли всё должно быть предельно корректно. Ну и желательно балансные входы.
    Такой костыль не стал бы даже пробовать.
  10. #6169
    А LCLC развязка не поможет отцу демократии?
    К тому же наводки афаик на 95% индуктивные (если с разводкой ОК), им гальваническая развязка не мешает.
  11. #6170
    село Самбек
    zoog, гигиену питания нужно блюсти по-любому, чтобы шум от конских импульсов в модуле по возможности никуда не расползался.
  12. #6171
    кхм, похоже все не по фен шую, речь о готовом Парковском усилке, в нем 4 UcD висят гирляндой на шине питания, без развязки. Менять общий ИИП на независимые блоки нецелесообразно, проще продать. А если провести линии питания от модулей индивидуально до БП + LCLC фильтры, то это ведь тоже ничего не гарантирует?
  13. #6172
    Это гарантирует отсутствие наводок по напряжению питания, но на индуктивных наводках почти не скажется - только монтаж, компактизация, резонансники. Имхо.
  14. #6173
    село Самбек
    Может помочь. Ну и полагаю не помешает вдумчиво обследовать тамошнюю топологию "земли".
  15. #6174
    А экраны между модулями уменьшат индуктивные наводки? Модули довольно тесно установлены, на одном радиаторе
  16. #6175
    Магнитный экран - это толстая сталь без зазоров, так что нет.
  17. #6176
    село Самбек
    Hylics, какая-то одна "волшебная таблетка" вряд ли найдётся, скорее результат даст совокупность вроде как мелочей, трудно так сказать, каких именно. Ну например, куда и как заземлён тот радиатор тоже может иметь значение.
  18. #6177
    Город плохих снов
    Нда... проверяйте мой вариант, если не поможет то лучше продавайте всё это недоразумение...
  19. #6178
    А синхронизировать по входу? ЕМНИП гдето в этой теме есть схема, в которой у UcD усилителя есть вход синхронизации, точно не помню.
  20. #6179
    Спасибо всем за советы!
    uriy, а что конкретно происходит в Вашем варианте?
  21. #6180
    Город плохих снов
    Я не знаю чего там у вас слышно на выходе УНЧ, но в моём случае я боролся с "биениями частот" т.е. взаимным влиянием одного УНЧ на другой УНЧ через их цепи питания, выражается оно как плавающая частота, очень сильно похоже на звук настройки радио. Если ШИМ ЮсД подать в ОС ИИПа то тем самым создаются условия препятствующие появлению эффекта "биения частот". Делать это нужно осторожно т.к. можно сбить с толку ИИП и спалить всё на свете. У меня был ИИП на +/-35В я ему в ОС подавал ШИМ с ЮсД через 1МОм, и слушал как меняется уровень биений, вроде уже при 450кОм я не слышал биений вообще, но у вас возможно всё куда сложнее и вы слышите не биение, а подвозбуд УНЧ. По этому если резистор не поможет, то лучше избавится от этой гармошки, т.к. ЮсД топология очень капризная, и привести её в чувства без переделки печатной платы, порой просто нереально.
