Страница 307 из 323 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 6449
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24560)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21391)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6121
    Шунты 2,5мОм
    Провода что ли?
  3. #6122
    Ивано-Франковск
    SMD какие-то.
    Возможно кто-то посоветует адекватную схему защиты по току для полумоста.
  4. #6123
    Сам не подскажу, но имхо информации недостаточно. Это зависит от драйвера и требований. Чем распространённые варианты не устраивают?
  5. #6124
    Ивано-Франковск
    #6115
  6. #6125
    Изолированность драйвера скорее упрощает схему защиты, или нужна спецсхема под этот драйвер с подстройкой по Rdson(Т) выходников? Шунт в земляном проводе, 2 транзистора на шатдаун а-ля №26 - в принципе тоже сработает.
  7. #6126
    Ивано-Франковск
    На такую жертву как 40мОм в цепи звука пойти нельзя. Нужно что-то поэлегантней
  8. #6127
    Провод до разъёма у Вас сколько мОм? При малых падениях придётся или добавлять неаккуратненькие диоды или городить оконные компараторы.. тут действительно хочется эстетики, типа мониторинга напряжения на канале. С трансляцией сигнала на шатдаун драйвера, например ещё парой транзисторов.
  9. #6128
    село Самбек
    А токовый трансформатор, точнее два, по одному в цепи верхнего и нижнего ключа? В принципе можно сделать, чтобы он работал до заполнения где-то больше чем 0,9.
  10. #6129
    точнее два
    Зачем 2, просто первички в соотв. полярности подключить. Но это же неэстетично!
    Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2019 в 23:33.
  11. #6130
    село Самбек
    Так не поедет, насытится сердешник. Нада именно два однотактных под заполнение как можно больше. Хотя да, вариант громоздкий и нетехнологичный.
  12. #6131
    От 2х витков не насытится даже мелкое железное колечко.
  13. #6132
    село Самбек
    Дело не в витках, а в том, чтобы у сердешника была возможность размагничиваться. В твоём варианте ему это не дадено.
  14. #6133
    А зачем ему размагничиваться? Главное, чтоб переменную составляющую передавал.
  15. #6134
    село Самбек
    Тогда ему придётся передавать и самую нижнюю частоту звукового сигнала.
  16. #6135
    Зачем? НЧ будет лишь модуляция.
  17. #6136
    Город плохих снов
    Ну а чем не устраивает контроль напруги на канале открытого ключа?
  18. #6137
    село Самбек
    Четать буквари, срочна.
  19. #6138
    Ивано-Франковск
    Муторно транслировать напряжение к земле.
    Наверное придется городить на рассыпухе что-то типа этого.
  20. #6139
    1 транзистор на ключ - датчик, с них сигналы идут на pnp-транслятор (питающийся от плавающего +12В) к земле. 3 транзистора всего, даже защёлку можно изделать.
  21. #6140
    Ивано-Франковск
    Вот такую плату в итоге сделал.
    Через месяц, если заработает- покажу результат
