Страница 303 из 322 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24106)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20962)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6041
    Цитата Сообщение от kardanium Посмотреть сообщение
    Собственно целей у проекта две: Собрать усилок для собственных нужд и подтянуть свои знания.
    Лучше создать новую тему, будет удобнее.
  3. #6042
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Второй - силовая часть. Самое геморройное. Помех и дохлых ключей будет море.
    Думаю пустить ШИМ сигнал по диффпарам к силовой части, где уже будут драйверы и ключи.
    Чтобы минимизировать влияние помех.
    Силовушка как раз не самое сложное.
  4. #6043
    Новичок Аватар для kardanium
    Молдавия
    Подумываю создать. Правда думаю, что стоит поискать сначала подходящую тему.
    Хотя, так как это проект, то можно отдельную тему.
    Ну, только если грамотно ее готовить. Вот и появляются мысли о компактной сборке драйверов, ключей и фильтров в виде модулей
    и подвода к ним управляющих сигналов диффпарами. Можно еще гальваноразвязку на чипах от Silicon Labs для надежности, если только смогу достать.
    Еще думаю, стоит ли делать обратную связь модулятора с выходом? Добавить еще один АЦП для обратной связи
    несложно, благо они недорогие и пачками торгуются на Али. Делать ООС через ОУ и имеющийся АЦП стремно,
    так как фазы после ЦОС могут поплыть и фигня может случиться.
  5. #6044
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Спокойно не могу сидеть. Решил я поиздеваться над усилителем. Убрал я двухполярку +/-12в с платы управления , сделал однополяркой 12в.Плата управления питается вместе с драйверами 12в от транзисторного стаба, просто от стаба 12в проводок протянул к плате управления
    Лучше будет все микры и драйвера запитать отдельным питанием 12в
    Постоянки на выходе нету 0в.
    В динамике также тишина не каких помех.
    Так что можно смело гонять усилитель полностью однополяркой ,работает также, без изменений, даже частота не изменилась так и осталась 220кгц
    Качества фото не очень ,отсвечивало.Теперь придется немного плату управления переделать
ID:	333178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.12.2018 в 04:56.
  6. #6045
    C25 сильно лишний.
    и греет больше всех радиатор ,и проседает питание драйверов
    С какого бодуна? Потребление там миллиампер 100-150, это 2Вт макс - можно просто добавить резистор в коллектор и даже вообще снять с радиатора, просадка на таких токах - явно не тот резистор к-б.
  7. #6046
    Не, нормально все, я ошибся .Можно питать транзисторным стабом, нету просадки, второпях щупами плохо приткнулся
    ---------- Сообщение добавлено 05:24 ---------- Предыдущее сообщение было 05:22 ----------
    C25 сильно лишний.
    Можно, но пусть стойт
  8. #6047
    Я написал непонятно, с сарказмом. Правильне было бы - вредный, передаёт всю грязь с питания на вход.
  9. #6048
    Сейчас я точно убедился что С25 лишний. Проверил я так, взял коротнул вход на землю и слышно в динамике какаята наводка ,ну потом отпаял С25 и полная тишина стала при закороченным входом. Правильно вы сказали про С25.
    Теперь схема готова к использованию.
ID:	333180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.12.2018 в 19:20.
  10. #6049
    Ивано-Франковск
    Подкину дровишек:
    Автомобилный усилитель, стерео:
    Измерения на рез 4,3 Ом.
    мощность в названии файла
ID:	334131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334130 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляционные искажения, 18,5+19,5 1к1
Название:	IMD 10+10W.png
ID:	334126 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334128 Нажмите на изображение для увеличения.
    свип 10Вт
  11. #6050
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Красивые картинки. А какой SNR у этого УНЧ?
  12. #6051
    Ивано-Франковск
    Спс
    специально не замерял, но бьюсь об заклад, что уже с 1Вт будет больше 100дБ, а далее по росту искажений
  13. #6052
    Город плохих снов
    Так спектра выводит SNR без особого напряга. Просто тяжело вычислять SNR из полки шума которую рисует спектра, там формулы нужно искать, легче вывести в спектре SNR.
  14. #6053
    Ивано-Франковск
    Знаю, только уже стенд разобрал, сейчас слушаю, что вышло на домашней акустике.
    Все хозяйство на работе.
    В следующий раз посмотрю.
  15. #6054
    Город плохих снов
    Ок.
  16. #6055
    Новичок Аватар для Linux
    Привет всем, подскажите пожалуйста, работает ли эта схема? Я хочу собрать его для сабвуфер. Спасибо за ответ.
  17. #6056
    рядом с Москвой
    Работает. Плохо.
  18. #6057
    село Самбек
    Работает. Плохо.
    А чуть подробнее можно?
  19. #6058
    Слабый драйвер, большой ДТ - что ещё нужно для плохизны?
  20. #6059
    село Самбек
    А откуда там большой ДТ? Из-за медленных фронтов переключения лм311?
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Слабый драйвер
    Бродит также по инету вариант этой схемы с драйвером 2110, что для лёхких ключей вроде более чем достаточно.
    А, ну да, собсно слабый драйвер с такими цепями в затворах и даст ДТ.
  21. #6060
    500нс у драйвера внутренний.
    Дле 2110 требуется уже дифф. вход (драйвера), а это уже уровень палника, то есть совсем не плохо.
