Страница 300 из 322 Первая ... 290298299300301302310 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24102)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20958)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5981
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    Всем привет. Нашел такой фото-обзор "ретро" усилителя - https://www.gzhifi.com/ls/goods.php?id=2332 !
    он собран на чипах TASxxxx пр-ва Texas Instuments начала 2000-ых годов.
    мостовая схема.
    Панасоник на них ресиверы клепал. Неплохие кстати.
    Сейчас на этой серии Edifier делает трехполосные АС с триампингом и фильтрация в цифре.
    Последний раз редактировалось densen2002; 07.08.2018 в 22:28.
  3. #5982
    Тамбов
    кто посоветует импульсный БП вот для такого 2*420 https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...64_32848685280
    сразу скажу, что в 420 не верю (он по даташиту 420 дает при +-42В) но мне вполне достаточно 2*250-270вт поэтому БП наверное достаточно +-35-38В, соответственно мощность БП 300-400 вт
    если есть готовое изделие за разумные деньги - идеальный вариант... просто на алиэкспресс ничего такого не нашел
    либо БП +-35-38В 150-200ВТ - я к ним тогда вот такие прицеплю и сделаю двойное моно https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...c-bda72aa8b0fe
    и еще вопрос - а какой усилитель лучше (надежнее и качественнее по звуку) - на TDA8954TH или на IRS2092S ???
    а то вот такой еще зверек нашелся https://ru.aliexpress.com/item/IRS20...ebacf27e3a01-1
    только где к нему брать БП на +-62-68В 250-400Вт вообще непонятно
    Последний раз редактировалось lazycat; 31.07.2018 в 10:53.
  4. #5983
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    как то попадались ватт на 800. попробуй в поисковике-импульсный доска +-55v
  5. #5984
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Ну да, 420 Вт не совсем честные, это на 8 Ом при 10% искажений и при максимальном напряжении питания.
    Думаю, IRS2092 намного лучше, хотя сложностей при запуске может быть побольше. Не мост, поэтому питание выше. Только плату лучше взять другую, эта с радиатором от чипсета не вызывает доверия. И итоговый результат сильно зависит от применяемого дросселя.
    Блоки наподобие таких, только ток кажется низкий - https://ru.aliexpress.com/item/400W-60V-6-6A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC-SMPS-CNC/1667637251.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.12527bdcIZNIYw&isOrigTitle=true
  6. #5985
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Немного оживить тему.
    Усилитель на TPA325x и LLC БП
  7. #5986
    Тамбов
    откуда платы или блоки? как работают? как собирал-налаживал?
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    беда всех встреченных мной таких блоков - однополярность... а собирать двухполярку из двух таких блоков наверное некорректно?
  8. #5987
    Нижний Новгород
    Сам разработал и собрал, работают отлично
  9. #5988
    Ивано-Франковск
    Напряжение на затворе транзисторов полумоста, нижний ключ. IRFB5615. Драйвер IRS20957S. Rg=6.8
    В момент открывания-красным, в момент закрывания-синим . Наложение. Dt=15нс
    Увеличение затворных резисторов, как и снижение напряжения управления ведет к еще большему провалу на участке Миллера во время открывания и не получается "скрутить мертвое время" путем затягивания отк/закр увеличением Rg.
    Если просто снизить напряжение питания драйвера до 10В - резко растут искажения, вплоть до 30-40дБ. Возможно это связано со снижением максимального тока управления, или еще с чем-то, не понятно.
    Минимум искажений в схеме UcD на IRS20957 достигается увеличением напряжения управления до 13,8-14,5В, что ведет к затягиванию закрывания транзистора и форсированию открывания, с появлением сквозного тока.
    собственно, получается, что именно драйвер препятствует дальнейшему росту параметров.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.09.2018 в 12:40.
  10. #5989
    Нижний Новгород
    Добавить ускоряющий закрывание транзистор не поможет?
  11. #5990
    Насколько индуцированные помехи снизятся после обматывания входных каскадов алюминиевой фольгой толщиной ~50мкм? сам пока проверить не могу.
  12. #5991
    Нижний Новгород
    Я сомневаюсь, что кто-то проверял подобное.
  13. #5992
    То есть идея заведомо провальная? Этих слоёв может быть и 5..10, К50-20 всё равно девать некуда)
  14. #5993
    Нижний Новгород
    Правильная разводка -наше все, и не нужно заниматься ерундой)))) Хотя
  15. #5994
    Развожу 26ю схему с лежачими "в стороны" транзисторами в ТО-247, на месте под ФНЧ не экономил. Такая длинная ООС с выхода (будет перемычка) кошерна?
  16. #5995
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    http://zoog2.narod.ru/misc/pcb26.gif
    Сто тыщ киловатт???
    Какая мощность нужна?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #5996
    Мощность 500Вт, просто конструкция крепче, термосопротивление (прокладки!) меньше, транзисторы дешевле. Делал с вертикальными ТО-220 - замучился их через уголок соединять с основной люминной пластиной, да и страшно сломать ноги.
    Но кстати да - прикрепив полноценный радиатор мощность (программную по крайней мере) думается, можно поднять до 1к.
    Последний раз редактировалось zoog; 22.09.2018 в 08:00.
  18. #5997
    Нижний Новгород
    Собрал ради интереса 2 варианта TPA3251, первый полностью Wima пленка в сигнале, кроме выходных (да, включение 2.1), выходные Ничикон FG
    В выходном фильтре WIMA MKP2 0,33uf, разделительные WIMA MKS 4,7uf.
    Второй вариант полностью электролиты Nichicon FG, в выходном фильтре WIMA MKP2 0,33uf.
    ОУ LM4562, предварительное прослушивание показало, что эти варианты звучат куда интереснее стандарта, в эпкосами в разделе и в выходном фильтре.
  19. #5998
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    А можете парты индуктивностей скинуть в ЛС?
  20. #5999
    Нижний Новгород
    RM8, 3C96, AL400, 5 витков. Если вы это имели в виду.
  21. #6000
    Завсегдатай Аватар для shost
    емкость затвора без драйвера доп не даст
    посмотри на это
