Страница 287 из 322 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24102)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20958)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5721
    село Самбек
    А что габариты? Отдельная платка с этими драйверами прям на выводы ключей, как во взрослой силовухе. "Аналоговой" части совсем мало, чиста токовый выход, и всё привязано только к "земле", не нужны сдвиги уровня вниз к (-) и вверх к (+). Остальной монтаж шинный. И можно просто добавить ещё один такой же выходной каскад с драйверами - нате вам мост, если нада. В общем, и мне тоже право иметь своих тараканов гарантировано конституцией.
  3. #5722
    Кто нибудь тестировал ICEtheater7 ?
  4. #5723
    Столько же, сколько и с обычным драйвером, не? Формирователь - нужен, буфер для СД - нужен.
    Полагаете, 1 транзистор с ОБ заметно ухудшает общую линейность? Разница в задержках + и - нормирована и по-видимому, меньше разброса таковой у оптоприборов. Хотя только практика покажет.
    А в 26й схеме нельзя разве?
    Сама идея избавиться от промежуточных каскадов хороша, но всё упирается в реализацию и целесообразность. Я в свободное время с трансформаторами бы поигрался)
    ---------- Сообщение добавлено 16.02.2018 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02.2018 в 23:41 ----------
    Сам стал делать п/п для №26:
    DIPы на стороне монтажа, 2я сторона сделана грубо для облегчения совмещения либо просто для выполнения резаком/скотч-лентой с прорезями/паяльником), 3 перемычки, 2 плёночника в подвале + ещё думаю между шинами поставить.
    Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2018 в 22:55.
  5. #5724
    село Самбек
    Lynx говорил, что у подобных декаплеров главная проблема - джиттер задержки, то есть она не постоянна во времени.
    При случае спросите Lynx*а, а знает он хоть какой-нить драйвер без "джиттера", не оптический, а вообще из любых? Lynx иногда любит поговорить назидательным тоном про какие-нить аудио-барабашки, особенно когда его старательно конспектируют.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    В этом варианте меня интересуют некоторые компоновочные возможности при меньшей критичности топологии. Ну и просто хочется попробовать.
  6. #5725
    Смысл не в перфекционанизме, а в том, что у оптоэлектроники разбеги больше - и мне это кажется неприятным моментом. Краем уха слышал об их использовании когда-то, но пользы сильной вроде не обнаружилось. Но надеюсь, Вам повезёт больше.
  7. #5726
    Ивано-Франковск
    Есть драйвер полумоста с развязкой, типа как в adum, только без бутстрепных источников питания. Не заслужено забытый.
  8. #5727
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Очередное творение на тему TPA325x, теперь и с SE режимом.
  9. #5728
    У кого есть опыт по сборке UcD Сергея Кузнецова ?
  10. #5729
    Скиньте мне личную почту Сергея Кузнецова (TDA), буду примного благодарен)))))))
  11. #5730
    Владимир
    А ключ от квартиры ... не ?
  12. #5731
    г. Пенза
    Кому-нить встречались реализации аля UcD с применением оптодрайверов hcpl3180 или подобных?
    У Behringer есть есть такой - как работает не проверял.
  13. #5732
    Dimonis, Вы говорили, что в затворы ставили и 063 - а на платах серийных 1206, в чём заковыка?
  14. #5733
    Ивано-Франковск
    пару раз видел, что ставят 0805 параллельно 2 штуки.
  15. #5734
    Цэ для униформности, индуктивность там ничтожа и - полезна.
  16. #5735
    Нижний Новгород
    zoog, Вы сомневаетесь, выдержат ли 0603?
  17. #5736
    Пиковая там под 10Вт, однако.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Подсказывайте дальше) Низкий ток покоя никак ведь не свидетельствует о достаточном ДТ?
  18. #5737
    Владимир
    Умеете вы вопросы не аргументированные задавать ...... с 0603 я ниКОГДА дела не имел ...... о каких серийных платах речь ? Коли о моих - то возможно в первых ревизиях и было - тупо потому что много 1206 было в наличии.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Можно пруф в студию ?
  19. #5738
    Пардон, мне запомнилось, что это именно Вы говорили. На платах-то как раз 1206.
    пруф
    При напряжении 12В, сопротивлении драйвера 4Ом и затвора - 2Ом, затворного резистора - 6Ом мощность на нём 6Вт. Это крайний случай, хотя можно придумать и вариант с буферами, с сопротивлением меньше Ома.
  20. #5739
    Владимир
    Ага , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313318 , найдите отличие ....
  21. #5740
    Ус 0603 я ниКОГДА дела не имел ......
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...comment=877779
    (Применяю и много 0603 и ничего , все функционирует.)
    а это Ваш кот запостил?)
    Ваши платы видел с 1206 в затворах, с 0805 не видел, вот и возникла неувязочка. Если человек применял 0603, но стоял таки 1206, значит, это кому-то нужно...
