Страница 286 из 322 Первая ... 276284285286287288296 ... Последняя
Показано с 5,701 по 5,720 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24131)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20983)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5701
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    zoog, А вообще, у вас спортивный или практический интерес?
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    А то видеоотчёты с прыгающими динамиками по информационной и эстетической ценности близки к пенис-селфи)
    Если бы можно было ставить оценку посту - поставил бы вам 1000 из 100
  3. #5702
    Оба. Как же я сделаю продукт, не умея его готовить?
  4. #5703
    Владимир
    Ни сигнал , ни сила по ней не идут.
    А где земля ООС ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    В чтом же чипе, не будь упомянут он к ночи, 2092 150 р (это не реклама) Или я бы спросил Димониса, где он покупает микры для своих проектов,
    И чип-дипом не брезгую , есть ряд и других поставщиков , инетмагазины их несложно найти .... В принципе уровень цен одинаков , разница в наличии ассортимента , вот и приходится сотрудничать с 5-7 поставщиками периодически.
    ПыСы можно и в кетае брать 2092 по 50руб - но из десятка 2-4шт нерабочие - нахрен такой гимор ?
  5. #5704
    Нижний Новгород
    У них на некоторые позиции и изделия цены вполне демократичны. та же TPA3255 стоит 710руб. в более известных магазинах поболее.
    Набор для сборки ДСП на 1701 чуть менее тысячи рублей.
    Видать менеджера сменили
  6. #5705
    Цитата Сообщение от Dimonis
    А где земля ООС
    Если Вы имеете в виду нижний вывод резистора-делителя ООС, то на входе, конечно.
    Будь уверенность, что не больше 5/10 - то и брал бы, прозвонить или на крайняк перепаять не так сложно, как платить 5-кратно. Хотя я слышал и о хороших продавцах)
  7. #5706
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Dimonis, Добрый вечер. Вы мне обещали, что-то скинуть для ознакомления.
    Спасибо, получил всё в лучшем виде. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 07.02.2018 в 22:29.
  8. #5707
    Владимир
    Плавали , знаем . Они всего лишь чисто перекупы . Да и не может оригинальная деталюшка стоить в 2-3 раза дешевле .
    ( отпускная цена IRS2092S 1,42Евро (1000шт) )
  9. #5708
    Расскажите, где и в чём плавали, а мы на ус помотаем)
    Честные продавцы = перекупщики, в отличие от нечестных? Не понял.
    А любую деталь можно сделать с разной степенью копирайта - просто позаимствовать чертежи с соседнего станка/завода - вот и будет дешёвый клон. Я брал как-то irf3205 2х видов - "китайские", по цене в 3 раза ниже магазинной и "плохие, поддельные китайские", в 4 раза ниже. Параметры (Vds, Rdson) у обоих в норме. Так что не всё однозначно.
  10. #5709
    В собранной схеме 26 срабатывание защиты по току вызывает отключение генерации до конца волны (положительной или отрицательной) входного сигнала, но по идее должно быть так: ток превышает порог - шатдаун - генерация срывается - ток прекращается - СД снимается - генерация должна начинаться снова, то есть должно происходить ограничение тока на определённом уровне. Или это только у меня защёлкивается до конца полупериода НЧ сигнала? Драйвер IR2110, защита на датчике тока, 2х транзисторах, 2х элементах 7400.
    Последний раз редактировалось zoog; 12.02.2018 в 10:03.
  11. #5710
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Возможно ли введение интегратора как в UcD второго порядка в усилители с обратной связью до фильтра? Кто-нибудь задумывался над таким вариантом применительно к усилителям типа TAS5630 или TPA3255?
  12. #5711
    Нижний Новгород
    Мне кажется это возможно, т.к. производителем предусмотрено введение PostFilterFeedBack
  13. #5712
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Сейчас тоже перегружал проверял защиту то такая же фигня. Теперь сам не знаю что делать. Драйвер IR2113+74AC00.
    А вот в микрокапе все работает прекрасно.
Название:	№26- class-d.GIF
ID:	312569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	№26- class-d огранич.JPG
ID:	312573   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 13.02.2018 в 22:47.
  14. #5713
    Владимир
    Для начала изучить строение 2110. Там по входам стоят RS триггера (защелки) , которые кстати и не дают начаться генерации при включении , без сигнала на входе .
    Возьмите 2010 - там этих причиндалов нема.
  15. #5714
    Хочу заменить в снаббере один корпус 1206 на два 0805 последовательно. Начиная с какого уровня качества это будет влиять на результат? Палник, 2092, усилители Соусманстера?
  16. #5715
    Нижний Новгород
    Лучше параллельно))
  17. #5716
    А ещё лучше 0612, но дело в разводке.
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:10 ----------
    Хотя вариант - поставить 2х0805 параллельно на одно место. Только по напряжению проигрыш будет, всё же на резисторах в снабберах 2 питания в импульсах.
  18. #5717
    село Самбек
    Консептуально особенность оригинальной схемы UcD в том, что там все внутренние сигналы токовые.
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Кому-нить встречались реализации аля UcD с применением оптодрайверов hcpl3180 или подобных?
  19. #5718
    Нижний Новгород
    250 kHz maximum switching speed
  20. #5719
    село Самбек
    A.B.ANTONOV, это при Rg=10 Om, Cg=10 nF, Vcc=20 V, и насколько понял, это ограничение частоты получается по теплу на кристалле. Слышал от людей, много пользовавших эти драйверы, что с ключами полегче и при напряжении чуть меньше они нормально работают и на гораздо большей частоте. Правда задержка великовата - 150 nS.
  21. #5720
    лысый, а зачем? цена почти х10 (за пару), габариты не блещут, разве что иммунность ко всяким защёлкиванием - но Вы же не по кривизне рук к ним склоняетесь? Lynx говорил, что у подобных декаплеров главная проблема - джиттер задержки, то есть она не постоянна во времени. То есть это и в цифре нежелательно, а тут прямо в аудиотракте всё.
    Последний раз редактировалось zoog; 15.02.2018 в 13:14.
