Страница 285 из 322 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24110)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20968)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5681
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Не умею я этими спектрами пользоваться да и делитель тяп-ляп собран, но хоть так пусть . Насчет лишних искажений то сам предварительный дает. На спектре 22в-3ом=162ватт синус 1кГц ,снимал осциллограмму одновременно с спектром . И еще одна осциллограмма ограничение 27вольт-3ом.
Название:	спектр 1кГц-22в-3ом=162ватт.jpg
ID:	311583   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус 1кГц-22в-3ом=162ватт.jpg
ID:	311584   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус 1кГц 27в-3ом=ограничение.jpg
  3. #5682
    У Королькова - 0,02%, у Вас - 0,27.
  4. #5683
    село Самбек
    Что я узнал в процессе налаживания:
    все эти стандартные рекомендации по ВЧ силовой разводке (...) - не значат ничего, я их придерживался и получил трэш
    К сожалению не редкость, когда потерпевшый рвёт на грудях тельняшку "я их придерживался", а на самом деле там трэш гарантирован.
  5. #5684
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    У Королькова THD+N, тут же еще больше будет.
    Причин несколько, кривая плата, а то что она кривая - это бесспорно.
    Плохой, шумящий БП
    Соединительные кабели и нагрузка.
  6. #5685
    Надо через другой предварительный усилить сигнал с компа , там сам пред искажения выдает.
    И не только,сам фильтр на выходе может дать искажения так-что не только разводка.
  7. #5686
    Более чем вероятно! Это как дурака научить богу молиться, сразу не получается. Я потому у местных бояр и спрашивал критики, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2355619. Ничего не ответили бояре, только м*даком назвали.. ну и ладно, пусть так, но хоть объяснили б - где и как я м*дак, так ведь нет..
    Ну и что во всех виденных массовых изделиях и референсных платах от ИР никаких заморочек нет - тоже показательно.
    Вот моя последняя итерация печатки Доброго Мальчика, можете показать пальцем на трэш?
    • Тип файла: rar 2611.rar (51.9 Кб, Просмотров: 175)
    Последний раз редактировалось zoog; 05.02.2018 в 18:48.
  8. #5687
    Сильно только не ругайте за вопрос. Подскажите, пожалуйста, усилитель d класса либо из готовых китайских либо, чтобы несложная пайка из компонентов. Желательно в пределах 1000 р. Я не особо разбираюсь. Тему для новичков изучил. Но что-то конкретное пока не смог выбрать. Хочется более-менее нормальный звук. Один усилитель нужен для колонок от ДК. Другой для радиотехники с30. Буду благодарен за любой ответ.
  9. #5688
    Сам обжёгшись на 26й схеме, посоветовал бы что-то на irs2092. Но и там от подбора деталек много зависит, надо как минимум прочитать (и понять, конечно) iraudamp7s.pdf и iraudamp9.pdf. Хотя если есть вера в удачу - то и палник многих радует.
    Многое от доступности деталей зависит, возможно, лучше собрать что-то на 2110, если 2092 или даже 2010 доступны только под заказ через месяц.
  10. #5689
    село Самбек
    Да, эти правила "разводки" плат, что ты чуть выше перечислял, в общем знают все. Но это как например многие умеют играть в шахматы, но умеют по разному. И отдельные возгласы из зала типа "конём ходи" тут вряд ли чем помогут. Потому что, ну например, важнейшее значение имеет компоновка элементов на плате. И если это не оптимально, то отдельные дорожки как ни ёрзай, это будет в основном хрен на редьку. А менять компоновку = переделать всё нафиг. Или ещё например, обрати внимание, у товарища Бруно Пэ в UcD вообще "трёхмерный" монтаж. И это не просто так и не только компактности ради. Но консептуально менять конструкцию платы - это опять же всё нафиг переделать. Так шта, от возгласов "конём ходи" толку никакого, а более серьёзное на пальцах пересказать нереально. Потому и "только м*даком назвали..".
  11. #5690
    лысый, компоновка входит в понятие разводка, а как же иначе? Разбросал детальки щедрой рукой и потом умно всё это соединять? На мой нубский взгляд, всё вроде чисто? вся сила в одном месте, сигнал и выход не пересекаются, вч цепи компактны. Где же суслик?
    Я соглашусь с тем, что добрыми советами ничему не научишь, может помочь только разбор ошибок. Но все просто отвечают уклончиво©.
  12. #5691
    Нижний Новгород
    Вы бы в графическом формате скидывали, у меня например этот файл прочитать нечем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Про требуемую мощность вы не сказали.
  13. #5692
    20957, извольте: Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    для колонок от ДК... для радиотехники с30
    ______________
  14. #5693
    село Самбек
    извольте
    Если плата однослойная, то трэш уже только в этом, дальше обсуждать нечего.
  15. #5694
    Какой Вы пессимист, однако. 2 стороны, о предназначении 2й у меня были задумки а) продублировать силовые цепи (снижение индуктивности), б) отдать всё под общую землю, в) отдать всё под экран, цепляемый к в1) сигнальной земле или в2) к силовой. Опять же ни одна идея не нашла отклика у публики.
  16. #5695
    Владимир
    извольте:
    С сигнальной землей у вас треш - нахрена ее вести петлей по всей плате ? С верху ведь короче ......
    И сделайте симметричный вход - польза будет очевидна .
  17. #5696
    Это дорожка соединяет сигнальную землю с силовой. Ни сигнал , ни сила по ней не идут. Верхний слой я не знал, чему отдать лучше, см. №5694, в итоге он стал общей землёй без каких-либо специализаций.
    Очевидна Вам, видимо. Я с земляными петлями не борюсь, зачем тут симм. вход? Тем более там сначала будут - лимитер, ФНЧ2, "балун" на входе устройства предусмотрен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Я не критикую ваши советы, но хочу понять, почему делать надо именно так, где я ошибаюсь. Нужно не готовое решение, а способность самому сделать таковое. ОК?
  18. #5697
    Про схему 26 с той же печаткой . Музыку слушал то на слух искажений совсем не слышно. На паузе тишина в акустике нет не каких шумов, тишина.
    Воспользовался другим компом с другой прогой спектраплюс.Убрал совсем предварительный и вывел прямо с компа на вход уся. Раскачать на полную не получается но на нагрузке 3ом -17в-96ватт ТНD 0.07%
    Сабвуферу будет комфортно с таким усилком.
    Сейчас фильтр спаял для саба ,буду слушать завтра музон и потом в корпус
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.02.2018 в 18:33.
  19. #5698
    Нижний Новгород
    TPA3116, тут и тут
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Значительно лучше, еще бы 50 герцовые шумы убрать. Но это нужен изолированный от сети комп наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Присоединюсь к мнению, второй слой - земля, и, ПМСМ трухол это анахронизЪм
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Где ж вы живете? Кстать, на радиокоте видел в толкучке 2092 смдэшные по 250, но эта цена не истина в последней инстанции, я думаю по 150- и даже по 100 можно было сторговать. В чтом же чипе, не будь упомянут он к ночи, 2092 150 р (это не реклама) Или я бы спросил Димониса, где он покупает микры для своих проектов,
  20. #5699
    Музон сейчас слушал. Широкая полоса в месте сабвуфером. Широкая полоса идет от магнитолы и от него же через фильтр на усилок сабвуфера. С фильтром первый раз делаю и качества баса отличное, регулируется до очень мягкого баса , даже приятно слушать .
    Так что можно в корпус все это
ID:	311857   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #5700
    ТНD 0.07%
    Думаю, с нормальной разводкой, без земляных петель и с частотой 1327Гц будет поменьше.
    У меня даже при похожих искажениях - на музыке было слабое прихрипывание..
    У нас конденсаторов на 100В даже в трухоле искать пришлось неделю. А если вспомнить о ТКЕ, то вообще хоть плачь. Я в ташкенте, Вы, видимо, в центре цивилизации каком..
    2092 на днях поднялась в цене до 7,5 долларов (заказ, месяц), думаю опять перейти на 2110(( У Димониса уже люди спрашивали, он только цену называет. По 250р тоже многовато для серии, если доведённая схема 26 играет...
    ---------- Сообщение добавлено 05:58 ---------- Предыдущее сообщение было 05:53 ----------
    Sergei Nizovcev, разорвите земляную петлю, поставьте 1327Гц - будут сопоставимые результаты, а не "даже приятно". Фото монтажа с детальками. А то видеоотчёты с прыгающими динамиками по информационной и эстетической ценности близки к пенис-селфи)
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 05:58 ----------
    Кстати, дублирование силовых шин имеет альтернативу, расположив их над земляным полигоном, за счёт эффекта близости концентрируем обратный ВЧ ток под этой шиной, уменьшая площадь контура. Хотя на это всем наплевать, да и активное сопротивление при токах под 10А тоже играет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Предупрежу о п/плате "irs2092+smd - копия-1" - происхождение, к сожалению забылось. На картинке конденсаторы 0805, из этой платы, и 1206. Ну вот нафига было стандартные детали курочить?(
