mierelectronics.ulcraft.com
Всё что делал на логике НС, АС ненашол
Там песнь немного другая ...... у них никогда не было самовздроча . Только с генератором треугольника , причем я насчитал 5 разных по структуре !
В JBL суперсабвуферах в фильтрах стоит до 200мкФ ! сглаживающих конденсаторов - заметьте , усилители тоже без самовздроча.
Не буду за Алексея отвечать - пусть сам , но если вам саб - то тупо окрутите эту схему ОС UcD первого порядка - там кинденсатором частотку и порегулируете .....
Но рекомендую вот ту хрень , просто , надежно , проверенно , мощно - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2413084
Во фотку раритета откопал , 2 таких мостом - 1200Вт/4Ома . Модель 2015 года.
Последний раз редактировалось Dimonis; 28.11.2017 в 00:45.
Условно-рабочая , 50% собиравших ее не смогли запустить. Тут после интегратора просится нормальный компаратор , а то его роль выполняет логика со своим гистерезисным входом ...... Да и режим левелшифтера необходимо подбирать.
---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
Опять же , для сабвуфера можно упростить :
лысый, да вроде здесь, в этой самой теме её собирали и радовались. А что Вы можете сказать о её звучании?
Давайте не разводить тут опять свинарник. Есть же ЛС, icq для этого.
---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
Не надо. Уже после того, как сделал свою, почитал этого юзера и о нём - похоже, он даже сам не делает то, что выкладывает, у многих проблемы. Лучше не рассчитывайте на удачу, потратьте пару часов на новую плату.Сообщение от shap2770
Несогласен
С паяльника делал Д усики Зубоки Юры с двумя операми(тему он потёр),сделал четыре платки,вроде все пока работают,конечно усилители при клиппе нестабильны,
также беспокоило выключение с треском,это мы решили,также клиппинг срывал генерацию вплоть до вылета ключей,пришлось ограничивать сигнал
в предварительном усилителе,чтоб не доводить до клиппа в мощнике.
Нравится то что эти платки лечатся простым перетыком чипов при аварии,а также имеет защиты от кз и постоянки на плате.
Вообщем я примного благодарен Диме и Зубоке и уважаю форум паяльника
Но всёже хотелось именно схему 26 приспособить под саб,опустить частоту генерации,помогите народ???!!!
Нехочу я других схем,Алексей ау,Корольков помоги пожалуйста,как опустить частоту в схеме 26,
подозреваю надо менять номиналлы R11 R13 C17 и есно дроссель
Последний раз редактировалось shap2770; 28.11.2017 в 20:38.
Лучшая антиреклама)конечно усилители при клипе нестабильны, также беспокоило выключение с треском,это мы решили,также клиппинг срывал генерацию вплоть до вылета ключей,пришлось ограничивать сигнал
На паяльнике очень много инфы по Дэшным УМ,и реально рабочие схемы,на веге одни разговоры,и никакой антирекламы,я лишь указал на проблемные места,
кои бывают и на дэшках с алиэкспресса,только там сложнее,при аварии,а также переделке прям с коробки посылки(греются или вообще не пашут)
,надо феном выдирать чипы,и бывает по нескольку раз,поэтому мне дип с панельками и нравится,плюс доп предохранители в магазинах и защита от постоянки на плате.
Ёханый бабай,ну где Корoльков,или кто знающий,как квантование на по схеме 26 понизить??????????????
(пердёжь при выключении уже нашли как убрать,надо запитать 5в питание ир2110(пин11) не от кренки,а с плюсового плеча через стабилитрон 52 вольта и резисторный делитель чтоб +5В на 11 пине выставить
зы
Зуг ошибку исправил
Последний раз редактировалось shap2770; 29.11.2017 в 23:32.
Шап, эта информация тем не менее полезна, реклама она или анти. Кстати, писать с ошибкой фамилию человека - признак неуважения.Это нога шатдауна, зачем Вы её питанием называете? К тому же она уже используется в защите от КЗ, или уже нет? Главное - что при просадке (а в дешёвых БП она может и вольт на 15..20 быть) - это не выключало драйвер) Может, поможет: сейчас стоит ОС из поста №1, 1_.pdf - и там при увеличении ёмкости ФНЧ частота контринтуитивно увеличивается. ---------- Сообщение добавлено 05:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05:05 ---------- Продолжение моей саги: через 3 дня простоя восстановил ОС а-ля пдф№1 искажения остались такими же (0,05% при 4Вп на выходе, 0,1% уже при 5Вп), но на слух хрипение на ВЧ исчезло. Зато частота регулируется вовсю с помощью ФНЧ - с исходными 35мкГн, 0,68мкФ было 100кГц (без хрипа на ВЧ!), то с 35мк, 2,2мк - уже 300кГц, так и оставил, доходило до 400кГц.запитать 5в питание ир2110(пин11) не от кренки,а с плюсового плеча через стабилитрон 52 вольта и резисторный делительВопрос тем, кто мерил искажения: на нагрузке в виде 2х запараллеленных ПЭВ-10 по 12Ом генерация начинается срываться уже при вых. напряжении 6Вп, на нагрузке в виде Ы90 - не срывается и при клипе, встречалось такое?_
sousmanster, тоже было подумал, индуктивность там порядка нескольких мкГн, намного меньше, чем у любого динамика - да и она компенсируется цепью Цобеля (которая как раз для того и стоит там афаик, импеданс любой акустики на ВЧ труднопрогнозировать). Кажется, влияет именно сопротивление - 4 против 6 Ом.. надо попробовать запустить модель. ---------- Сообщение добавлено 30.11.2017 в 04:26 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2017 в 15:27 ---------- Вопрос по разводке. Земля щупа осциллографа цепляется ко входной земле, щуп - к ней же, на экране - звон с амплитудой в 70/120мВ (асимметрия по плечам, очевидно). Это - магнитные наводки на петлю, от тока перезарядки вых. емкостей/восстановления паразитных диодов, ок. Смотрю, что на земле выхода - там уже 350мВп. Этого я уже не понимаю, за что? По земле у меня ничего течь не должно.. Вот картинка моей компоновки: Это всё накладывается на сигнал ОС, конечно же, у которого амплитуда даже меньше этих 350мв.. наверное, в этом и вся гадость, протиранием фар тут не поможешь. Сделать десятка 2 соединений с верхним слоем заливки по всей плате? Только это и приходит в голову.. Видно, на ВЧ земли так просто не разделишь. ---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:26 ---------- Вот ещё философкий вопрос: Сигнал на входе цепи ОС (на входе резистивного делителя, после R и RC с выходов) - 350мВп, на входе компаратора - соответственно 60мВп (посмотреть не удаётся). Получается, что при клипе при дальнейшем росте вх сигнала на 60мВ - никакая ОС не возможна, компаратор/драйвер в насыщении, выход только при спаде вх. сигнала. Так? ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 04:49 ----------Offтопик:
Выяснил, что 0,5(1)-амперные ВС807 не держат 2А даже в течение 250нс (частота повторения - 100кГц). Пиковый ток не масштабируется( Странно только, что разрядники на БТ, коротящие через диод затвор на землю, не сгорают от ограниченного только внутренним сопротивлением затвора тока.
Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2017 в 05:28.
Каким образом была проведена сия лаба ? И расшифруйте подробнее смысл недержания.
ПыСы. Во многих промышленно-серийных моделях как усилителей , так и ИИПов , на этом месте ставят вообще шелупонь типа BC847/857 , и ничЁ - они "держат" по 2А.
---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
А причем здесь усилитель ? У вас наводка на щуп или помеха замыкается через сеть/ослик/усилитель. Чем питается усилитель ? Стоят фильтры для синфазной помехи ? Они обязательны со стороны сети , а также можно попробовать их во вторичном питании - надо то всего ферритовое колечко......
Тут вариантов немного. Генератор отрицательных (лог.0 в смысле) импульсов в 250нс, пауза 5мкс (частота 200к, ошибся) на 4093, комплементарный повторитель на БТ, через резистор 10Ом - ВС807 с ОК, нагрузка 10Ом - всё в порядке, нагрузка 5Ом - выключение транзистора затягивается на 500..1000нс, всё это время он в линейном режиме (ОК и так линеен, в смысле - с большими потерями), сгорает за пару секунд.Сообщение от DimonisВидел не раз, сам не пойму.шелупонь типа BC847/857 , и ничЁ - они "держат" по 2А.Это спайки с заполнением 20МГц и частотой повторения той же, что и усилитель генерирует. Я, наверное, не уточнил это, т.к. считал, что источник очевиден. Если усилитель выключить или щуп замкнуть прямо на выходе из кабеля - спайки уходят, петлю сжимаю - амплитуда уменьшается, галимая ЭМ наводка.У вас наводка на щуп или помеха замыкается через сеть/ослик/усилитель.
Народ, какую лучше защиту встроить на выходе? Для саба. Питание +-75 вольт.
Omnia praeclara rara
Для саба и симистор пойдёт, но можно и обычную попробовать, только параллельно контактам реле - предохранитель на 1/10 выходного тока.
Таки ни у кого под рукой нет рабочего усилителя - глянуть, есть ли спайки на разных точках земли и в сигнале ОС?
Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2017 в 23:51.
