mierelectronics.ulcraft.com
Вот без интегратора. То есть схема из первого поста на 2104.
ограничение на 100Гц. Провал из-за нехватки бутстрепной емкости. На 1кГц ограничение красивее
гармоники с юсд первого и второго порядка.
для саба схема годится более чем.
Dimonis, спасибо!Вернул оригинальную ОС (для интереса) - но частота оказалась 100кГц, вроде была 200+. Покрутил немного и забросил. Надо вести записи точнее (здесь отписываюсь в т.ч. для этого)._Поставил ОС а-ля ucd, 22к||(2к2+220пФ). ФНЧ -- на 12мкГн+2,2мкФ - Кг 0,5%, на нагрузке-резисторе срывы генерации при Uвых 3В, то же и при 3,2 и 4,4мкФ, на ы-90 срывов нет, искажения те же. Без изменения и при ОС с 2к2+440пФ, 1к1+440пФ, при 1к1+220пФ - срыв генерации при подаче сигнала._Поднял питание 5В->6В (компенсация чуть худшей скорости HC), +12В->+15В (т.к. параметры драйвера при 15ти нормируются), поставил плёнку 2,2/63 по плечам питания (дополнительно к керамике 1/50), заземлил радиатор, проверил дроссель на КЗ._
Последний раз редактировалось zoog; 23.11.2017 в 21:55.
Да, это ффт осцила. Честно сказать не знаю сколько бит ацп, но да, он не очень. Могу завтра анализатором глянуть.
Ступенька такая при ограничении появляется?Сообщение от bend
Это не ступенька. Я же написал выше: не хватает бутстрепной емкости. Просто выключается верхний ключ на клипе 100Гц.
Не разглядел, что после клип не синус, а действительно провал.
Я так и знал что надо 0.1мкФ, но не было...пришлось ставить 100нФ. Не хватает как видим
Да какие вопросы то? Вопрос был только по "закарюкам" на входе/выходе 2104. Ответ: 2104 гуано и тяжелые ключи не тянет. Все.
То что лепят в будстреп по 10-22мкФ... Ну так меня и такой клипп устроит ибо должен быть лимиттер.
---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
И Вы говорить что при 100Гц должно хватать 0,1мкФ. Но "как видим не хватает".
Клипп нормальный режим работы? -нет
В любом нормальном режиме 0.1мкФ хватает? -хватает!
тогда зачем ставить электролит?непонятно
2104 Нашел в магазине. На что она рассчитана не знал. Понятно что она "хилая", но что она совсем хлам не понятно. Теперь буду знать
Ненормальный , но неизбежный. Как впрочем и во всех усилителях.
Потому , что этот один элемент за 2 рубля спасает от зла клипппа . А вы предлагаете ставить клиплимитер из 10 деталек ? У вас пока с самим принципом усилителя полные нелады , а вы уже на бутерброд икру мажете .....
bend, никакой клиплимитер на защищает от клипа, лишь уменьшает частоту его. Хотя я делал и такой, что начинает срабатывать уже при подходе к клипу - но он получился слишком "мягким", в реале нужен клип, чтоб повысить мощщу несмотря на обрезку пиков программы.Пара глупых вопросов: для чего в усилителе настраивают частоту? Чтоб избежать перегрева драйвера и комм. потерь при слишком высокой частоте и лишнего нагрева провода дросселя и остатка несущей при низкой? Насколько искажения зависят от частоты? Можно ли сказать, что в настроенном усилителе искажения уменьшатся в 2 раза при повышении частоты в 2 раза?_Это был первый) И №2: кто-нибудь питал Д-класс вынесенным БП, шнур больше метра, на плате лишь 470мкФ на плечо? Я, конечно, припаивал 4700х2 на время, улучшения не заметил, пришлось отпаять - слишком всё там загромождено._
Последний раз редактировалось zoog; 25.11.2017 в 01:53.
Ну отчегож , можно тупо ограничить сигнал по входу скажем двумя диодами - получим искусственный клип при котором частота никогда не упадет в нуль.
Пример - система типа Ncore - там в интеграторе ставится ограничивалка , а иначе при клипе всю схему переглючит.
Просто я считаю рано товарищу bend лезть в эти дебри......
Ну конечно. Разве кому-то кроме вас можно лезть в такие сложные дебри как примитивный ограничитель из н-кора.
Последний раз редактировалось bend; 25.11.2017 в 14:03.
Этот лиммитер нужен только для "интегратора".
Обычно ставят в бутстреп керамику около 2,2 мкФ, но в некоторых случаях, я такое наблюдал, из-за недостаточного ESR ток драйвера не поднимается выше 0,5А, пришлось увеличить емкость до 10мкФ, но можно было и более качественные конденсаторы ставить. Наверно тантал хорошо пошел бы. Но это только если нужно выжать из драйвера все что можно.
---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
что это??
ESR получается порядка 12В/0,5А=6Ом, как-то нереально.Сообщение от sousmansterУ меня и нонейм 47/16 работал, питание было чистое. Анекдот.Наверно тантал хорошо пошел бы.
Нереально чистое употребление закона дедушки Ома . Драйвер имеет UVLO .
---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
Ничего подобного , Юра , ты только со своей колокольни вещаешь .....
Ежели чисто интеграторную 2092 я охватываю еще постфильтровой ОС , добавляя под 20дБ лупа - то приходится ограничивать именно на входе интегратора . Но игра свеч не стоит ....
---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
Мне он как-то фиолетово . Хотя уважаю Бруно за его напористость.
---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
Анекдот - это фольклор . У нас же чистейшая физика . Необходимая емкость бутстрапа рассчитывается 2 элементарнейшими формулами , ну 3-ья для расчета потребляемого тока затвором .
