Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    По умолчанию Регулировка громкости в компьютере
    Доброе время суток!
    Есть комп, используемый в качестве источника (Домкин, CD, TV, FM, Flac и т.д. ). Звук - модернизированная Revolution 7.1 (замена ОУ, удаление буфера на фронте). Далее - усилитель на STK (напрямую без РГ) и доработанные Solo2. На тыл - TDA2030 и Microlab B73. Фон - отсутствует . Громкость регулируется с компа (Движок - Master Volume, который, как я понял регулирует громкость непосредственно на карте, в отличие от Wave и иже с ними, которые обсчитывает Винда) Вывод идет через ASIO в обход виндового микшера.
    Вопрос - имеет ли смысл внешний регулятор громкости (например PGA2311 или реле)? В данный момент по удобству РГ на компе устраивает полностью (пульт ДУ, регулировка всех каналов, индикация OSD ). Если собирать внешний РГ - окупятся ли затраты времени/средств качеством или разница будет незаметна на аппаратуре такого уровня?
  2. Новичок Аватар для Tema233
    По умолчанию Re: Регулировка громкости в компьютере
    Будьте добры, расскажите пожалуйста поподробнее про доработку вашей звуковой карты, т.к. имею такую же, но только модель 5.1.
  3. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    имеет, потомучто регулирование сугубо цифровое(на картах нет каких-нить регуляторов громкости на переключаемых резисторах, хотя былобы здорово) и этим ты снижаешь динамический диапазон сигнала и ухудшаешь соотношение сигнал-шум
  4. Новичок Аватар для k_egor
    Неправда ваша всё подряд. ИМХО.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Имеет. Хотя бы для того, чтобы не бояться неправильно установленной громкости на компе (т.е. понижать громкость на входе усилка). А то представить страшно- слушаешь вечером музычку тихо так, винду переставил, запускаешь- а тебе из колонок на полной мощности- ТАДАААМ! Соседи, конечно, будут весьма, благодарны, но штаны постирать придется
  6. Новичок
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    Отношение "сигнал/шум" именно моей карты очень низкое по сравнению с С/Ш всего остального (усилитель, вентиляторы и т.д.). Тем более, что шумы усилка (именно шумы, фона нет) слышно, если прислушиваться к ВЧ-динамику где-то с 5-10 см... Сейчас провел эксперимент - замкнул вход усилителя - уровень шума субъективно не изменился. ИМХО, в моей системе С/Ш далеко не главный фактор.
    А по динамическому диапазону - забыл добавить, что усилитель где-то 2х20 Вт фронт (ограничение сверху) да и чувствительность СОЛО где-то 85-88дб. Поэтому слушаю не ниже 2/3 громкости. Не думаю, что динам. диапазон при внешнем РГ сильно расширится...
    2ALL: Кстати, а как на картах это регулирование реализовано-то? Умножением на коэффициент? Но тогда, для точности, надо увеличивать разрядную сетку, ИМХО. 32 или 64 бита... Ведь простым сдвигом на бит мы получим лишь 16 (ну или 24) шага? Ведь есть же Wadia с цифровой регулировкой. Может быть на ПК имеет смысл какая-нить программа, которая регулирует (то есть пересчитывает ) громкость с более высокой точностью, чем встроенный РГ? Вот...
    Да пока не боюсь - моща не слишком высокая (смысла нет - одна комната ). Есть у меня одна "волшебная" прога - Girder . Там, кроме всего остального, у меня реализованы неколько профилей, активируемых запуском программ. А при старте (без сбоя ) громкость сбрасывается на ноль. Потом ее остается прибавить с пульта или со смартфона (по BT) (я не хвастаюсь, просто говорю, что есть)
    Да, можно было бы спаять обычный регулятор на сдвоенном резисторе - но, думаю, что только хуже станет...
  7. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Прочитал, что тут пишете. Осталось непонятным все-таки, как работает виндовский регулятор громкости?
    Добавлено через 2 минуты
    У меня как раз Juli@. При попытке подвигать Master Volume ("Play Control") в виндовском микшере комп пикает PC-Speaker`ом и ничего не происходит. А вот регулятор "Wave/mp3" работает. Как?
    Последний раз редактировалось Электрик; 12.02.2007 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Потому, что он регулирует в цифре до прихода на драйвер Юли.
    Это у Юли фича такая. В Висте, кстати, мастер виндовый работает, но это, скорее всего означает, что он регулирует поток в цифре тоже до драйвера.
    Добавлено через 10 минут
    966. Максим Лядов, 11.05.2006 21:06
    Да, микшер полностью аппаратный, в ЦАПы встроен грамотный аттенюатор сигнала в дБ, чтобы как раз без потери разрядности и с правильной шкалой.
    Очередной бред от Лядова. Вот с чего он это взял? Гляжу я на блок-схему AK4358 и вижу, что модуль DATT (Digital Attenuation) идет до ЦАПа. Да и вполне ясно написано в даташите - Digital Attenuation. Все, впрочем, как обычно...
    Последний раз редактировалось TRANTOR; 13.02.2007 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ИМХО- крутое обоснование
    Читай хотябы, что написал Trantor.
  10. Новичок Аватар для k_egor
    Был неправ, погорячился.
  11. Гость
    Предлагаю провести эксперимент: создаём в любом аудиоредакторе чистую синусоиду, запускаем на воспроизведение. К выходу карточки подключаем измеритель нелинейных искажений, и двигаем движок громкости (не имеет значения виндовый или родной, от карточки). Сразу станет понятно - стоит ли регулировать громкость в цифре...
