Показано с 1 по 20 из 25
Тема: непонятно с триггером
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию непонятно с триггером
    есть такая схема вкл и выкл одной кнопкой.решил попробовать.транзистор кт814,базовый резистор 4,7к.тр-р сильно греется,реле вкл и переключаться потом не хочет...в чём может быть дело?может ещё чего надо добавить в схему?
    Последний раз редактировалось Amator; 07.02.2007 в 08:28.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: непонятно с тригером
    А реле какое? Рабочий ток какой (или сопротивление обмотки)?
    Похоже, транзистор не окрывается полностью, работает в активном режиме, базового тока ему не хватает, отсюда и нагрев.
    Правильнее будет поставить вместо 814-го что-нибудь полевое, типа IRFD014, IRFD120.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А оно и не должно работать. Вход тригера комутируется кнопкой без каких либо помехоподовляющих цепочек и соответственно полуем дребезг контактов и быстрые хаотичные переключения тригера. Надо бы хоть какуюнибудь мелкую емкость повесить паралельно Р2
    Зачем так включен диод Д? Что б разряжать емкость Ц2 после выключения питания? Тогда его надо подключать параллельно Р3 (катодом к конденсатору, анодом на землю).
    Какое питание реле? Какое у реле сопротивление и какой ток срабатывания?
    Значения емкостей в чем? Микрофарадах?
    И, это...А транзистор выходной, он то исправный?
    Для начала отцепи от тригера выход (р) и повесь светодиодики на оба выхода тригера(q1 и q2) (анодами к выходам, катодами через 1к на землю) и посмотри что происходит при нажатии кнопки.
    А еще проверь, если конденсатор С2 полярный, правильно ли он включен (надо плюсом к питанию)
    Полностью согласен.
    А еще можно составной транзистор поставить. кт814 не отличается большим коэфициентом усиления по току...
    Например кт3102 и кт814 (кт816) база кт3102 к резистору, его эмитер к базе кт814, эмитер кт814 на землю, колекторы вместе и к нагрузке...
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Может быть, но у меня ТМ2 всегда работал нормально и на КТ814. А вообще надо использовать дарлингтоны, хотя бы КТ972.
    Такую входную цепь никогда не делал, но думаю, что параллельно Р2 должен быть конденсатор. А вообще лучше С вход подключить через 10к к +питания и через конденсатор (0,01-0,047uF) к кнопке и еще один резистор (100к), который пойдет на +питания. Второй вывод кнопки на массу. Такая схема работает отлично, никаких сбоев и дребезгов, правда иногда требуется подобрать конденсатор. Вот посмотри, там и схемы есть: https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%EE%EF%EA%E8
    С этим согласен.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Аватар для m01971
    Краснодар
    irf540 или 840 или irfz44v пойдут?
    реле 12вольт,сопротивление не скажу,ибо на работе мультиметр забыл..
    питание 12в стаб.
    Гена
    Tartaria
    А что, обмотку реле диодом (анодом к "-", катодом к "+") шунтировать не надо что-ли? ЭДС самоиндукции с ходу выходной транзистор выбъет...
    Должно, должно. Здесь принцип работы другой - конденсатор через замкнутую кнопку быстро разряжается через небольшой резистор за время, меньшее времени дребезга. На С входе формируется короткий импульс, который и опрокидывает триггер.
    Подойдут, только размеры у них не маленькие.
    Дарлингтоны тоже можно применить, только на них падение напряжения будет поболе, чем на полевиках.
    Правильно. Если ток реле миллиампер 30, а бэта 814 50, то все будет работать. А тут тип реле неизвестен, бэта тоже может быть маленьким. Полевик оно как-то надежней. Опять-же демпферный диод (полностью согласен с Образованцем) в полевик уже встроен.
    С диодом D тоже лажа. Параллельно ему надо включить резистор 100 кОм, а номинал R3 уменьшить до 1 кОм.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: непонятно с триггером
    плата расчитана почти под 220 корпус..
    а полевик подключать стоком к реле(диод нужен защитный?) и истоком к земле?и в затвор какой резистор ставить?5,6к пойдёт?как его вообще считать?
    вот платка...
    Гена
    m01971,
    а вариант поставить кнопку с перекидными контактами не рассматривали?
    Тогда о дребезге можно забыть, как о классе
    Андрей
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Pyku_He_oTTyda-это как?обычную кнопку с 3-мя положениями?
    Гена
    Да хоть перемычку - ток там все равно практически не течет.
    Защитный диод уже есть в полевике. Но можно и поставить.
    Тогда нужен еще один триггер и два резистора.
    нет, кнопка, в ней три вывода. один из них считаем первым.
    Тогда, когда кнопка отжата - первый соединен со вторым, когда нажата - первый соединен с третьим
    Андрей
    Аватар для m01971
    Краснодар
    понятно...ну у меня уже и платка с деталями набита,и ...
    так что вариант с кнопкой отпадает
    Гена
    ну да, учитывая что в основном 2 триггера в корпусе, то ничего страшного
    Андрей
    Аватар для m01971
    Краснодар
    всем спасибо за помощь!вставил irf540(левый,правда-но работает ) и завелось!как часы сидел и релюшку переключал
    тему не удаляю,ибо новичкам будет интересно сюда заглянуть
    Гена
    г.Томск
    Полностью согласен
    В этом случае, например, дистанционное управление уже не сделаешь. А в случае с обычной кнопкой параллельно ей можно поставить транзистор или драйвер с открытым коллектором (эммитером) и подцепить все это к микросхеме приемника дистанционного управления.
    Декодер ПДУ и не должен давать дребезга, а подцепить его можно не параллельно кнопке, а в другом месте... Хотя все дело вкуса, но если делать декодер ПДУ, пусть он кнопкой и занимается
    Андрей
    Хм, совпадение что ли, счас мучаюсь тем же самым, но принцип выбрал немного другой, буду использовать ИС подавления дребезга. Пока остановил выбор на MAX6817, стоит ~120 р. (http://mitrakon.ru/info/search.php?allsearch=MAX6817), два канала обработки. Триггер буду тот же использовать, только когда моделил, оба входа, R и S, сажал на землю (хотя можно и на +, без разницы наверно, логика ведь ИЛИ). Вопрос: "Этот триггер (D) есть одиночный в корпусе SOIC8?" Хотелось бы, чтоб меньше места занимало.
    А так же подскажите модельки инверторов в корпусе SOT23, которые распространённые, а то пока не нашёл имеющихся в продаже, желательно без триггера Шмитта. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 17.02.2007 в 18:59.
    Новичок Аватар для dr_VAD
    Можно попробовать такую схемку. На базе U2 собран антидребезг, а дальше, по сути, как было описано выше. Кроме диода D (на входе R ),нужен ли он вообще?
    Последний раз редактировалось dr_VAD; 20.02.2007 в 14:54.
    dj_VAD,
    Никакого антидребезга там не собрано. Вся эта хреномудина с тремя инверторами - суть то-же самое, что и цепочка R1C1 в схеме из первого поста. Лишнее это.
    Диод нужен, чтобы быстро разряжать конденсатор и не оказывать влияния на его заряд. Но можно и резистором обойтись.
    Добавлено через 4 минуты
    Dieselboy,
    Бывают единичные триггеры в корпусе - как правило, это JK триггеры с раветвленной логикой входов. Только зачем это нужно? Ты-же не собираешься все это городить на ЭСЛ-логике с повышенным энергопотреблением. Второй триггер из корпуса в статике ток не потребляет (если КМОП), ну так заземли его входы и оставь в покое. Все равно, меньше 14 выводного корпуса не получится.
    Как это - без разницы ?
    В SOT23 инверторов не бывает. И вообще, мне трудно представить себе логический элемент с одним выводом , поскольку еще два будут заняты питанием.
    Правда, если к обычному транзистору (в корпусе SOT23 ) добавить резистор, то получится таки инвертор. Правда, хреновый.
    Последний раз редактировалось Гоша; 19.02.2007 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
