есть такая схема вкл и выкл одной кнопкой.решил попробовать.транзистор кт814,базовый резистор 4,7к.тр-р сильно греется,реле вкл и переключаться потом не хочет...в чём может быть дело?может ещё чего надо добавить в схему?
Последний раз редактировалось Amator; 07.02.2007 в 08:28.
Ну, соты-то 23 разные бывают, 5 выв., 6 выв, не уточнил я.
Упс, проглядел, не всё равно, это для И на +. Так правильно?
Если входы второго вентиля не заземлять, он будет (возможно) самопереключаться из-за наводки на МОП входа?
Нагружать выходы триггера светодиодом (ток 5 мА) можно или лучше через транзистор?
Кто какие микросхемы применяет для подавления дребезга контактов (только планарные)? Мне пока известны MAX6816-6818 и MC14490.
Ты, собственно, что имеешь в виду? Как из вентиля 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ сделать инвертор? Для И нужно на свободный вывод подать "1", для ИЛИ - "0". Выводов, висящих в воздухе, быть НЕ ДОЛЖНО. Особенно для КМОП.
Добавлено через 6 минут
Эт* смотря какой триггер брать. Если 4013 - хоть закороти, там выходы буферизованы, буфера переходят в режим ограничения тока и ничего ему не делается. Хотя и нештатный режим.
А если 74СТ74 - вполне может от перегрузки по выходу и не работать.
Это из серии - зачем дешево, если можно дорого? Платить вдесятеро за что?
Последний раз редактировалось Гоша; 19.02.2007 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Не, там я имел в виду куда запихнуть лишние R и S входы, на + или землю, и смотря на какой логике построен триггер. Там на ИЛИ, значит для данной задачи переключения на землю, на плюс неправильно будет?
Одна деталь, 0 обвязки. Т.е. это из серии - зачем громоздко, когда можно компактно. А есть дешёвые серии? Или только дёшево это вот так, как было рассмотрено ранее?
Входы бывают прямые и инверсные. В приципе, не зависит от типа исходного вентиля, поскольку многие входы имеют еще и буферы.
Для данного конкретного триггера серии 40 RS входы прямые, это значит, что активный сигнал - "1", неиспользуемые - на "0". А для серии 74 RS, как правило, инверсные, неиспользуемые - на "1".
Ага, особенно МС14490. Тактовую подай, то, се.
Если нужно одну-две кнопки обслужить - самое оно на D триггерах делать. Можно цепи предустановки объединить и на этом "сэкваномить".
А если кнопок много - их надо уже в матрицу обьединять, но методы подавления дребезга уже будут другие.
избавляемся от дребезга
http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/6/4.html
http://library.espec.ws/books/constructor/Part1/1-2.htm
приделать к этой схеме ... кстати от 5 вольт будет работать ?
и вместо кт815 какой полевой транзистор поставить ?
