Показано с 1 по 20 из 25
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию непонятно с триггером
    есть такая схема вкл и выкл одной кнопкой.решил попробовать.транзистор кт814,базовый резистор 4,7к.тр-р сильно греется,реле вкл и переключаться потом не хочет...в чём может быть дело?может ещё чего надо добавить в схему?
    Последний раз редактировалось Amator; 07.02.2007 в 08:28.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: непонятно с тригером
    А реле какое? Рабочий ток какой (или сопротивление обмотки)?
    Похоже, транзистор не окрывается полностью, работает в активном режиме, базового тока ему не хватает, отсюда и нагрев.
    Правильнее будет поставить вместо 814-го что-нибудь полевое, типа IRFD014, IRFD120.
  3. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А оно и не должно работать. Вход тригера комутируется кнопкой без каких либо помехоподовляющих цепочек и соответственно полуем дребезг контактов и быстрые хаотичные переключения тригера. Надо бы хоть какуюнибудь мелкую емкость повесить паралельно Р2
    Зачем так включен диод Д? Что б разряжать емкость Ц2 после выключения питания? Тогда его надо подключать параллельно Р3 (катодом к конденсатору, анодом на землю).
    Какое питание реле? Какое у реле сопротивление и какой ток срабатывания?
    Значения емкостей в чем? Микрофарадах?
    И, это...А транзистор выходной, он то исправный?
    Для начала отцепи от тригера выход (р) и повесь светодиодики на оба выхода тригера(q1 и q2) (анодами к выходам, катодами через 1к на землю) и посмотри что происходит при нажатии кнопки.
    А еще проверь, если конденсатор С2 полярный, правильно ли он включен (надо плюсом к питанию)
    Полностью согласен.
    А еще можно составной транзистор поставить. кт814 не отличается большим коэфициентом усиления по току...
    Например кт3102 и кт814 (кт816) база кт3102 к резистору, его эмитер к базе кт814, эмитер кт814 на землю, колекторы вместе и к нагрузке...
  4. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Может быть, но у меня ТМ2 всегда работал нормально и на КТ814. А вообще надо использовать дарлингтоны, хотя бы КТ972.
    Такую входную цепь никогда не делал, но думаю, что параллельно Р2 должен быть конденсатор. А вообще лучше С вход подключить через 10к к +питания и через конденсатор (0,01-0,047uF) к кнопке и еще один резистор (100к), который пойдет на +питания. Второй вывод кнопки на массу. Такая схема работает отлично, никаких сбоев и дребезгов, правда иногда требуется подобрать конденсатор. Вот посмотри, там и схемы есть: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ED%EE%EF%EA%E8
    С этим согласен.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  5. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    irf540 или 840 или irfz44v пойдут?
    реле 12вольт,сопротивление не скажу,ибо на работе мультиметр забыл..
    питание 12в стаб.
    Гена
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А что, обмотку реле диодом (анодом к "-", катодом к "+") шунтировать не надо что-ли? ЭДС самоиндукции с ходу выходной транзистор выбъет...
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Должно, должно. Здесь принцип работы другой - конденсатор через замкнутую кнопку быстро разряжается через небольшой резистор за время, меньшее времени дребезга. На С входе формируется короткий импульс, который и опрокидывает триггер.
    Подойдут, только размеры у них не маленькие.
    Дарлингтоны тоже можно применить, только на них падение напряжения будет поболе, чем на полевиках.
    Правильно. Если ток реле миллиампер 30, а бэта 814 50, то все будет работать. А тут тип реле неизвестен, бэта тоже может быть маленьким. Полевик оно как-то надежней. Опять-же демпферный диод (полностью согласен с Образованцем) в полевик уже встроен.
    С диодом D тоже лажа. Параллельно ему надо включить резистор 100 кОм, а номинал R3 уменьшить до 1 кОм.
  8. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: непонятно с триггером
    плата расчитана почти под 220 корпус..
    а полевик подключать стоком к реле(диод нужен защитный?) и истоком к земле?и в затвор какой резистор ставить?5,6к пойдёт?как его вообще считать?
    вот платка...
    Гена
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    m01971,
    а вариант поставить кнопку с перекидными контактами не рассматривали?
    Тогда о дребезге можно забыть, как о классе
    Андрей
  10. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Pyku_He_oTTyda-это как?обычную кнопку с 3-мя положениями?
    Гена
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да хоть перемычку - ток там все равно практически не течет.
    Защитный диод уже есть в полевике. Но можно и поставить.
    Тогда нужен еще один триггер и два резистора.
  12. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    нет, кнопка, в ней три вывода. один из них считаем первым.
    Тогда, когда кнопка отжата - первый соединен со вторым, когда нажата - первый соединен с третьим
    Андрей
  13. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    понятно...ну у меня уже и платка с деталями набита,и ...
    так что вариант с кнопкой отпадает
    Гена
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    ну да, учитывая что в основном 2 триггера в корпусе, то ничего страшного
    Андрей
  15. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    всем спасибо за помощь!вставил irf540(левый,правда-но работает ) и завелось!как часы сидел и релюшку переключал
    тему не удаляю,ибо новичкам будет интересно сюда заглянуть
    Гена
  16. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Полностью согласен
    В этом случае, например, дистанционное управление уже не сделаешь. А в случае с обычной кнопкой параллельно ей можно поставить транзистор или драйвер с открытым коллектором (эммитером) и подцепить все это к микросхеме приемника дистанционного управления.
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Декодер ПДУ и не должен давать дребезга, а подцепить его можно не параллельно кнопке, а в другом месте... Хотя все дело вкуса, но если делать декодер ПДУ, пусть он кнопкой и занимается
    Андрей
  18. Лишен права ответа (до 01.03.2019)
    Хм, совпадение что ли, счас мучаюсь тем же самым, но принцип выбрал немного другой, буду использовать ИС подавления дребезга. Пока остановил выбор на MAX6817, стоит ~120 р. (http://mitrakon.ru/info/search.php?allsearch=MAX6817), два канала обработки. Триггер буду тот же использовать, только когда моделил, оба входа, R и S, сажал на землю (хотя можно и на +, без разницы наверно, логика ведь ИЛИ). Вопрос: "Этот триггер (D) есть одиночный в корпусе SOIC8?" Хотелось бы, чтоб меньше места занимало.
    А так же подскажите модельки инверторов в корпусе SOT23, которые распространённые, а то пока не нашёл имеющихся в продаже, желательно без триггера Шмитта. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 17.02.2007 в 18:59.
  19. Новичок Аватар для dr_VAD
    Можно попробовать такую схемку. На базе U2 собран антидребезг, а дальше, по сути, как было описано выше. Кроме диода D (на входе R ),нужен ли он вообще?
    Последний раз редактировалось dr_VAD; 20.02.2007 в 14:54.
  20. Завсегдатай Аватар для Гоша
    dj_VAD,
    Никакого антидребезга там не собрано. Вся эта хреномудина с тремя инверторами - суть то-же самое, что и цепочка R1C1 в схеме из первого поста. Лишнее это.
    Диод нужен, чтобы быстро разряжать конденсатор и не оказывать влияния на его заряд. Но можно и резистором обойтись.
    Добавлено через 4 минуты
    Dieselboy,
    Бывают единичные триггеры в корпусе - как правило, это JK триггеры с раветвленной логикой входов. Только зачем это нужно? Ты-же не собираешься все это городить на ЭСЛ-логике с повышенным энергопотреблением. Второй триггер из корпуса в статике ток не потребляет (если КМОП), ну так заземли его входы и оставь в покое. Все равно, меньше 14 выводного корпуса не получится.
    Как это - без разницы ?
    В SOT23 инверторов не бывает. И вообще, мне трудно представить себе логический элемент с одним выводом , поскольку еще два будут заняты питанием.
    Правда, если к обычному транзистору (в корпусе SOT23 ) добавить резистор, то получится таки инвертор. Правда, хреновый.
    Последний раз редактировалось Гоша; 19.02.2007 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
