Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Выбор усилителей для активной 3х полоски.
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос Выбор усилителей для активной 3х полоски.
    Здравствуйте!
    Продолжаю я свой долгострой, активную 3х полоску. Теперь вот озадачился выбором усилителей для каждой из полос. Понятное дело, можно было почитать здесь ветки, посмотреть разные схемы, но к сожалению с рассыпухой я вообще ниразу не работал, и поэтому опыта нет никакого в оценке этой схемотехники. Одно мне пока ясно, что для каждой из полос требуются разные усилители как по сложности, так и по качеству звучания. Если неправ - поправьте, по возрастанию я это все распределил так НЧ, ВЧ и самый сложный СЧ. На НЧ особо качественный усил не нужен, а вот на ВЧ и тем более самую основную полосу (200-6000) СЧ нужен хороший усилок. Какие схемы посоветуете для каждой из полос?
    Сейчас пока, что буду отлаживать все на микросхемах (мост на ТДА7294 на НЧ, и ЛМ3886 на СЧ и ВЧ), но потом думаю после отладки заняться усилками посерьезнее.
    Набор динамиков такой: все АСА, НЧ - 2512.8 (120Вт), СЧ - 1344.4 (~50Вт), ВЧ - НЕО-Т26.4 (10Вт). Т.е. как мы видим НЧ секция 8ми омная, а СЧ и ВЧ 4х омные. Частоты раздела 200 Гц и 5-6 кГц. Сигнал на СЧ и ВЧ секции будет подаваться с ЦАПа PCM1798, а на НЧ с ДСП-процессора AD1953.
    Ну что еще... А бюджет... Хочется как можно дешевле! т.е. 300$ это уже потолок! Ну 350, если это действительно того стоит! Мне еще предстоит собственно фильтр цифровой собрать и ЦАПы...
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Выбор усилителей для активной 3х полоски.
    Цитата Сообщение от Китич Посмотреть сообщение
    Мотал фильтры пасивные для наших АС70. Второй порядок забацал, кондеры брал на СЧ-ВЧ Audiofiller, на НЧ наши к73-17. И того в 2500 тыс. вышло, блин!
    ДА НУ! Ну 3-4 мкФ и катушка 0,25... Катушка уже есть... Кондеры... Кондеров нет никаких... К73-17 есть... пока настроить можно и на них, а потом уже менять. Главное не сам кондер - главное номинал!
    Yauhen, ПОЛЮБОМУ каналы будут питаться от отдельных БП, т.к. вся эта фигнятина будет сидеть внутри АСок. А вот по поводу одного питания для всех усилов... Тут не соглашусь! Для НЧ мне нужно будет по-любому высокое питание эдак под +-45 (кондеры есть всего по 50В), и НЧ усилок по-другому будет расходовать емкость конденсаторов, т.е. просадки могут быть, а зачем это для СЧ и ВЧ нужно? Я изначально планировал 2 тора, один на 250-300Вт, второй 100Вт. Я хочу максимально развязать усилки для НЧ и СЧ/ВЧ.
    Костя Мусатов, Ну с трансами это наверно, для меня сейчас черезчур сложно... Все-таки хочется попроще. А вот для НЧ я бы не стремился к низкомы Rвых: У меня Qts=0,32, а хотелось бы эдак вблизи 0,4 - тогда 10" будет играть до 33Гц по -3, сейчас 40Гц по -3....
    Еще я думаю, что можно и вправду пользовать одину схему для всех каналов, играя только количеством и качеством транзисторов, т.е. на НЧ надо 150Вт, на СЧ 50-70Вт, а для ВЧ хватит и 10-20Вт. Т.е. для ВЧ можно еще помимо количества, взять транзюки подешевле и менее мощные... Ну и опять же... Цена вопроса: может и вправду проще сделать 2 полосы... т.к. 300$ на все... 150 на канал... Думаю я с 6ю усилками в этот бюджет не вьеду... С другой стороны, в ДСП можно регулировать задержки сигналов, может это еще и пригодиться при стыковки СЧ и ВЧ... НЕ 3х полоска... Если че, на ВЧ поиграет ЛМка какое-то время...
    з.ы. эх сложный выбор...
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    На нч прямо просится ЭМОС
    Безусловно. Одно из преимуществ актива - то, что можно безболезненно для остальных полос применить в НЧ звене различные виды электронной коррекции, в частности ЭМОС в любом ее вопрощении.
    Добавлено через 4 минуты
    Лучше наоборот - ЛМка на НЧ, а на СЧ и ВЧ - дискрет. Мощности, которые вы указали по полосам, смело делите в три раза. Хватит с головой.
    Последний раз редактировалось gross; 06.02.2007 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    Некрасовский
    GREY, ААААААА! ТОЧНО! Я ж на СЧ и ВЧ ИТУН хотел!!!! У меня ЛМки в ИТУНЕ! Как же я мог забыть про ЭТО!
    У 1344 резонанс 65Гц... Резать думаю на 200 их 2м порядком, ну и с другой стороны мне ничего не мешает встроенным в AD1953 7ми полосным эквалайзером задушить резонанс головы, и для ВЧ кстати тоже!
    я любитель дискотек!!!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.02.2007 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Уже три года свожу колонки в активе (цифровой фильтр LSPCad), итоговый пасивный фильтр, по хар-кам абсолютно идентичный активному, всегда играет лучше ))
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Виталя, надо все аккуратно посчитать по мощностям и дискотека получится гораздо экономичней!
    MaxMan, это не одно и то же! Там апроксимаци, не всегда корректно наверняка считается. И звук конденсаторов не украшает конечный результат. Ну и ты эмулируешь фильтры малых порядков, а у активки есть огромный плюс - можно ворочать фильтрами 4-го порядка, просто детальки точные нужны. И у тебя усилитель широкополсный, по любому, а тут можно оптимизировать под ГГ. Сравнивать нельзя, одним словом.
    Просто активка - дико затратная тема, что по деньгам, что по времени. Я маленькими шажочками набираю решимость построить для начала компьютерную активную двухполоску. Уже почти решился. Если не разочаруюсь, то попробую трехполоску.
    Последний раз редактировалось GREY; 06.02.2007 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Некрасовский
    GREY, ну я вообще-то считал.... DP помойму програмуля называется - вот в ней и считал... Ну пусть для НЧ и много будет, но я любитель накрутить 30Гц иногда, так шоб трусило!
    Ukraine
    Ну, вот тебе почти ИТУН, на СЧ-ВЧ так и просится:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880
    а на НЧ надо однозначно кл.D. Хотя бы потому, что в правильных кл.D очень классный бас (нет тепловых искажений, очень низкие THD и IMD, проще требования к БП).
    Рига, Латвия
    Вот на НЧ в первую очередь и ограничения, которые за собой потянут все: смещение, а не тепловая мощность всему голова!
    А вот у меня чисто спонтанная мысль возникла. Трехполоска предполагает довольно высокий раздел СЧ-ВЧ, как правило. Почему бы не поставить пищик 3/4?
    Сергей.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Почему желательны схемотехнически одинаковые усилители? Потому, что они одинаково передают звук, содержат один и тот же спектр искажений (хоть гармоник, хоть интермод). ИМХО, это особенно важно в диапазоне частот раздела.
    Ещё одни плюс – меньшие временнЫе затраты на сборку, отладку и установку. Унифицируется технологический цикл, а значит, повышается повторяемость характеристик. Иначе говоря, сделать шесть одинаковых плат проще. А в условиях ограниченного бюджета этот момент немаловажен.
    Ещё одно соображение. Широкополосный усилитель имеет некоторый плюс в том смысле, что в какой-то момент любой из инструментов может звучать, используя всю доступную мощность. Разделение на три частотных канала ограничивает мощность в каждой полосе, и всегда будет компромиссом.
    Хотя, согласен, трудно сказать, какие плюсы более важны, это зависит от предпочтений автора.
    Это другое дело.
    Для примера: Мощности по полосам примерно НЧ/СЧ/ВЧ в ваттах примерно 4/4/2. Это эквивалентно примерно 20 ваттам ШП усилителя. Цифры условные, факт в том, что при активном делении потребные мощности в полосах падают очень резко.
    MaxMan, что ты хочешь, чтобы я сказал? Что актив - это хуже? Не скажу. Он лучше. Просто он намного сложнее. Для того, чтобы получить то качество, которое он может выдать, нужно затратить времени и средств намного больше, чем на пассив. Кроме того, нужно много опыта, знаний, наблюдений, и т.д. Значит, три года - мало. Может и жизни мало.
    Добавлено через 10 минут
    В теории - да, на практике - это казываются малые второго порядка. За счет разкого уменьшения требований к усилителям. Хотя, не до нуля, конечно.
    Один из важнейших плюсов актива - можно использовать головки, которые никак не сочетаются в пассиве. И часто требования к усилителям оказываются сильно разные.
    Правильно. Но этот инструмент сам по себе имеет распределенный спектр. Те цифры по мощности, что я привел - это многолетняя практика.
    Последний раз редактировалось gross; 06.02.2007 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Сейчас выбрал произвольный файлик с песенкой. Глаз пал на Nirvana- Smells Like Teen Spirit. Помучал КулЭдитПро, получил такие циферки. Частоты среза 500 и 5к, четвертый порядок, за единицу принято значение мощности нч звена.
    Вся запись без деления: 1.32
    НЧ: 1
    СЧ: 0.9
    ВЧ: 0.36
    Т.е. значительного падения мощности, увы, нет, но вот соотношение, указанное Вами вполне себе удовлетворяется
    Добавлено через 57 секунд
    И еще одна проблема: пиковые значения мощности отличаются весьма слабо
    Последний раз редактировалось Medved; 06.02.2007 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
    Тут была моя темка "Компьютерный триампинг", так что ли она называлась. Этот комплект до сих пор у меня на столе подключен к компу. 5 усилителей, один на саб с плавной регулировкой выходного сопротивления от 2 до -3 Ом, и по два для каждой СЧ и ВЧ головок. Применил один вид микросхем LM1876. Один корпус - два усилителя впараллель на саб и по корпусу на канал для СЧ и ВЧ. Для дешевого решения вполне жизнеспособное решение.
    Именно после него я и решил, что если и развивать тему, то на НЧ ставить АОС, а на СЧ и ВЧ безосые усилители с высоким выходным сопротивлением. Вот только очень высокое оно не нужно. Недавно смотрел измерения, для раных динамиков минимум искажений достигается при выходном сопротивлении от 1 до 100 Ом. От чистого ИТУН уже другие проблемы выплывают и искажения растут.
    И коли так делать, то частоты раздела должны быть в пределах 100-150Гц и 6-10кГц.
    Некрасовский
    Залез я снова в DP... И вот что получилось (см. вложение). Т.е. gross прав - НЧ и СЧ можно сделать одинаковой мощности! ну пусть по 50Вт. А ВЧ почти никогда не переваливает 10Вт! НО - это в случае если я буду слушать в линию. Как я говорил выше, я любитель землятресений, и прибавка на 30Гц 10бД - это для меня обычное дело, т.е. что у нас уже получается - на НЧ надо те же 150 Вт! И второй момент.... ЭМОС, ЭБОС, Линквитз... Там тоже нажно мощности ой как немало! Поэтому я все-таки остановлюсь на своей формуле 150/75/10.
    Если я где-то ошибаюсь в расчетах поправьте!
ID:	18328   Нажмите на изображение для увеличения.
    а звук оперов и тех же кондесаторов в активном фильтре, результат украсит ? ))
    это если сводить не умеешь, то да, порезал полосы 10-ым порядком, и ровная АЧХ, правда звучит отвратительно ))
    Некрасовский
    НАРОД! Если кто еще не понял - фильтры у меня цифровые (будут). И в аналог будет выходить уже обрезанный сигнал. И никаких тебе активных фильтров и пасивных!
    Konstantin Kuzmenko, не - не айс! Я пока в лампы не полезу! 1) это все будет внутри деревянного ящика трудиться, 2) Это ж надо 120-140В городить и все что с лампами связано... не - я пока туда не пойду. Просто 1344.4П не достоин таких усилителей!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.02.2007 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
    НЧ: 1
    СЧ: 0.9
    ВЧ: 0.36
    Это я знаю. Нужно мерить на реальной системе пиковым вольтметром. Будут совсем другие цифры.
    Планирую вскорости померить свои головки именно на этот предмет - оптимизации выходного сопротивления. Обязательно поделюсь результатами.
    С классом D советую не связываться.
    Может не стОит уж так сразу на всем D классе крестик ставить?
    Я, например, об UcD не припоминаю отрицательных отзывов...
    На diyaudio много народа их с успехом пользует именно в многоампинговых конфигурациях.
    Некрасовский
    Ламер со стажем, это что? с чем едят?
    Добавлено через 5 минут
    Я игрался какой-то из ТДАшек в классе Д... Мне очень понравилось! при питании +-25В в мосту она исправно в нагрузку 2 ома выдавала 200Вт. При этом нифига толком не грелась, на кз все тесты прошла, на перегруз (просто вырубалась), на перекос питания тоже... в общем ее я так и не смог убить! на полном ходу на амперметре была цифра... 2,5А!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.02.2007 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Поправляем: линейный ход для НЧ выберется на таой скромной мощности, что АХ!
    Везуха тебе! Но это ой как на долго! Не забудь все по дороге длтнной аккурано документировать, я спопугайничаю, по легкому.
    а звук оперов и тех же кондесаторов в активном фильтре, результат украсит?
    Макс, ну завязывай! Этих оперов были десятки в тракте, пара ничего не изменит. А конденсаторы в слаботочке заметны гораздее меньше чем в сильноточке.
    Ну десятым ты перебрал, куда уж как! Но 4-й вполне себе. И сводить все равно придется, как задом не виляй! Проще будет, но все равно будет.
    Сергей.
    Ну UcD несколько вылезает за рамки твоего бюджета...
    Вот тут погляди http://www.hypex.nl/
    PS Не все йогурты одинаково полезны, но UcD, лично мне очень интересен. Во-первых, отзывы пользователей очень радуют, во вторых параметры заявлены весьма добротные. Ну и в третьих (особенно для многополосной систем) снимается вопрос о здоровенных шасси/корпусах, тяжеленных БП и больших радиаторах... можно все это хозяйство без проблем разместить в весьма маленьких коробочках
