Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Круто! Xindak XA-6800SE. Делюсь впечатлениями
    Купил друг сей девайс. Я, как истинный маньяк, не мог не послушать и не вскрыть
    Итак, сначала параметры : вес 19кг, выход и предвыход полевой. Выхлоп - 3xBUZ900/905, раскачка - SK124/SJ77. Питание +-44В. Ток покоя ~280мА на каждый транзистор. Схему не срисовывал, лень Очень хотелось бы найти ее в нете...
    Громкость - ALPS Blue Velvet. И там-же зачем-то ОРА627 воткнут
    По звуку скажу, что очень прилично Вокал, особенно женский, радует. Бас плотный и достаточно четкий (на сколько могли это АС). Верха чистые, без каши. Вобщем объемный и ненавязчивый звук. Подключение моего ЦАПа на 1853 (вместо ямаховского сидюка, по SPDIF) дало офигительный прирост качества. Вобщем, мы довольны звучаньем Теперь напрашивается более серьезная акустика, эта (Audio Pro focus доработанная) слабое звено, не смотря на пищалки Morel MDT29 и переделанные фильтры.
    Недостатки (жаль что есть):
    1. Громкость в самом начале очень криво работает. В правом канале в два раза громче. На "9-10 часах" все нормализуется. Честно, от ALPS такого не ожидал
    2. Фонит. Похоже наводки от транса. Да и сам транс гудит.
    3. Недостаток конструкции: радиаторы состоят из двух половинок ("шов" виден на фото). Одна греется ощутимо сильней.
    Но цена, имно, покрывает эти недостатки ;)
    Вот такие пироги. Если схему найдете, киньте линком
    ЗЫ. Впереди сравнение с моим самоделом....
ID:	18299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maniac; 05.02.2007 в 14:38.
    Самодел рулит!
  2. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Xindak XA-6800SE. Делюсь впечатлениями
    Может мало доработана? Или не так?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    А сколько стоит сие чудо?
  4. Гость
    Дим, вообще-то 22Кг.
    А стоит 26тыщ. бу(практически не использовался) купил вполовину дешевле.
    Добавлено через 49 минут
    НЧ динамики
    Последний раз редактировалось Nethound; 06.02.2007 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для fxsound
    хмм.. начали китайцы мухлевать, покрайне мере банки заменили с 12000 63v на 10000 50v и схемотехнику немного изменили.
    Вот мой wamirack24.sensorika.com
  6. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Дык это ж китайский Алпс.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  7. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Однако тут на форуме многие с нетерпением ждут посылочек из китая с подобным добром.
    С уважением, Виталик.
  8. По умолчанию Re: Xindak XA-6800SE. Делюсь впечатлениями
    а что за сидюк ямаха? модель?
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Дима, а как такое может быть?
    Одно плечо сильнее грется? Или каналы по-разному?
  10. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Имейте в виду, что Xindak XA-6800R (не SE), легко был переигран простейшим усилителем на лм3886, несмотря на все свои 19кг веса.
    Так что осторожней с китайскими изделиями - возможна замануха.
  11. Гость
    Радиаторы разделены пополам. получается транзюки греют только половины радиаторов (на фото половинки ближе к морде усила)
    Вес скорее указан ради описания мучений при его транспортировке %)
    в 6800R не полевики...так что мы уже осторожны.
    Последний раз редактировалось Nethound; 11.03.2007 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Maniac,
    А чего это диодный мост такой, как это сказать,не внушает доверия.
    Может если мост заменить на приличные ультрафасты и зашунтировать, то фон пропадет?
  13. Новичок Аватар для fxsound
    Если кому интересно, вот поляки тестировали его http://koda.pl/pl/recenzje/2007-07A%...-6800%20SE.pdf - там есть графики.
  14. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Maniac
    А причем здесь ALPS ? Резисторы купленные у ALPS таких проблем не имеют.
