Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Всем привет!
    Интересует техника выпаивания ИС из двухслойных плат. Паяльник + заливаем припоем + оплетка, не очень понравилось. Иголка от шприца - у всех деталей разные диаметры ножек, да и не факт что есть место между ножкой и отверстием (внутри).
    Есть ещё методы? Поделитесь пожалуйста. Есть платка не нужная, хочу потренироваться.
    Эдуард.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Техника выпаивания ИС из двухслойки
    р-МОП логику уж не помню какой серии
    Были такие БИСки 145 серии, кажется...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Nota Bene,
    Точно, они. Выпускались в Ивано-Франковске, а наша лаборатория имела с этим заводом договор, ну и перепадало кое что... У всех знакомых были такие самопальные часы. По тем временам (конец 70-х) - большая редкость.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По-теме - окромя уже названых способов, почему никто насадки не упомянул - у меня когда-то были самопальные для ДИП корпусов - я мог демонтировать "Спектрум" полностью, и собрать обратно Сначала насадкой - потом минетчиком.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Я писал, пост №6
    TRANTOR,
    у меня и такой тоже есть. Как сказал классик (в переводе), песок - неважная замена овсу. Недостаток - нагреватель на дальнем конце длинного жала, межслойный переход на многослойке прогревается плохо и поэтому плотно посаженный вывод не до конца обсасывается.
    Скажем, Пэйс SX-70 имеет короткое жало, бОльшую мощность и менее инерционный термоконтроль, и производительность насоса выше. Отсюда результат.
    Так что с этим салабоном приходится пэйсовскую турбину юзать. Ибо есть лишняя.
    У Эрсы массивное жало со встроенным нагревателем и здоровенным термоаккумулятором, большая теплоемкость сильно способствует. Легко выкорчевывает ТО-247 из двухслойки с дорожками шириной 8мм.
    Платить надо инженерАм больше
    Не за что.
    Добавлено через 6 минут
    Ты б еще вспомнил КП350, а также присной памяти р-МОП логику
    Гоша, чего вспоминать - оно у меня есть, много раз паял - и КП301Б и КП350 и 145-ю серию.
    Собирал в свое время трансивер Лаповка UA1FA и колупал отопительные контроллеры - там программируемый таймер на 145ИК1901.
    Не поверишь - не сжег никого
    А вот ПАЛку16 в "организации на 3 буквы" убил - но там шкаф на уровне пола, в нем на карачках стоишь - а зад торчит в коридор, по которому лейтенанты-капитаны в верхней одежде туды-сюды снуют. Ну и подзарядили.
    Последний раз редактировалось boatsman; 06.02.2007 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Здоровски! Значит я правильно ее себе заприметил...
    Кстати: приличная сосалка имеет короткое жало (что Пэйс, что Эрса) расположенное близко к упору ручки и параллельно ее оси, работать гораздо удобнее чем с тайванским кривым пистолетом.
    Yours Aye, Ilya
    boatsman
    Я уже давно понял, что Эрса - сила. Вот и 250 Вт паяльник от Эрсы себя очень хорошо показал. А Тайвань мы с негогдованием отметем.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Барахло эти соломоны. У меня на работе типа такого стоит, толком ничего не выпаивается. Помучались с ним и задвинули куда подальше.
    Один из этих Соломонов - Эрса.
    Может быть. Но я две штуки МультиПро выкинул - пару месяцев не прожили.
    Тут же восток - дело тоонкое. Станции Эрса точно делает в дерьмании кроме одной какой-то. Это да.
    А ручные паяла - ясно где.
    По списку что я пользую - еще раз:
    1) Ручные - Веллер Магнастат 200 Ватт для тяжелых работ - вещь. Проводочки квадрат десять на медные наконечники - как два пальца.
    Антекс 18 Ватт 220В - для мелких полевых работ. Типа у заказчика на коленке плату перепахать.
    Веллер 15 Ватт 220В - обычные полевые работы, живет в выездном чемодане год и ни хрена. Применяется там, где весь монтаж на клеммах под винт но один какой-нито долбанутый агрегат требует распайки фишек. Стоя на стремянке и отплевываясь от цементной пыли
    2) Станции - грубая Соломон СЛ916, выпаивает и припаивает все что можно встретить на платах с компонентами штыревого монтажа в отверстие, от ТО-247 в ВЧ двухслойке до даже СМД-резисторов. Если у Вас что-то не выпаивается - смените жало, вычистите отсос, не поможет - к терапевту.
    Тонкая - Пэйс МБТ-200Е (2 штуки) с отсосалом ЭсИкс-70. На второй отсосало от Саломона, термоконтроль переделан с Пэйсовского платинового термосопротивления на Саломоновскую термопару хромель-алюмель, ручками.
    У Пэйса отсосало хорошее, но особенность конструкции - силиконовая манжета соединяет канал жала со стеклянной трубой-ловителем, она сцуко дохнет каждый год. Замотался заказывать.
    Зато компрессор Пэйсовский совершенно зверский, и конструкция сборника припоя грамотная - нет путанки стальной, вместо нее синусом согнутая пластинка металлическая, не растет борода припоя на выхлопе жала. И аксессуары - ершики, пинцетики для смены жал, т.п.
    Есть еще Веллеровская 51-я станция, стоит в ламинарном боксе на случай замены компонентов в высоковольтных генераторах, редко пользуюсь.
    Yours Aye, Ilya
    boatsman
    Мотаю на ус. Спасибо!
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Если грубо и дешево-
    использую паяльник 40вт, дополнительное жало - заранее загнуто под 45 градусов и отбито(заточено) и залужено на длину микросхемы.
    При выпайке всю плоскость прикладываю к одной стороне микросхемы, а снизу помогаю отвёрткой(чтобы микросхема вышла из отверстий). Затем такую же операцию проделываю на второй половине микросхемы.
    Недостаток- слегка погнуты выводы с одной стороны.
    А если отверстия плотные и гальванический слой металлизации тонкий - переходные пистоны останутся на выводах. Оно конечно лечится, но только на двухслойке.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для VEV17
    Тюменская обл., г.Сургут
    Всё гораздо проще.
    ТЕХНОЛОГИЯ РАСПАЙКИ ПЛАТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
    Технология очень проста
    Сделайте 35% раствор соляной кислоты
    Данный раствор вылейте в какую ни будь ёмкость и поместите туда плату с запаянными радиодеталями.
    Через несколько часов от припоя ничего не останется, а радиодетали и монтажные дорожки останутся целыми.
    Если бы ты у меня работал и выступил с такой рацухой.... ноги стояли бы отдельно от тела, в чулане .
    Умник, который это написАл, не в курсе, видимо, из чего эти самые детали состоят.
    Я это и раньше читал - типа какой-то сисадмин таким макаром смд компоненты с видеоплат снимал.
    Yours Aye, Ilya
    Крым г.Ялта
    Если грубо и дешево
    boatsman я честно и написал,
    а если серьёзно - с двухстронних пистоны иногда срывало, а у односторонних, если нормально прогревать - микросхемы выходят хорошо.
