Показано с 1 по 20 из 37
  1. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Всем привет!
    Интересует техника выпаивания ИС из двухслойных плат. Паяльник + заливаем припоем + оплетка, не очень понравилось. Иголка от шприца - у всех деталей разные диаметры ножек, да и не факт что есть место между ножкой и отверстием (внутри).
    Есть ещё методы? Поделитесь пожалуйста. Есть платка не нужная, хочу потренироваться.
    Эдуард.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Техника выпаивания ИС из двухслойки
    Если микросхема не нужна, откусываем микросхему от ножек, потом выпаиваем ножки по одной.
    Если нужна, то вакуумный шприц отсос. Только не медицинский, и специальный для выпайки, они продаются, им плевать на диаметр вывода.
  3. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    И каков результат? Стабилен?
    А что бы ИС не убить, только температуру около 300 градусов выставить? Просто, когда пробовал выпаивать, то долго приходилось греть, прим. по 30 секунд.
    Имею ввиду когда нужны и ИС и плата.
    Если не нужна ИС или плата, то все понятно. ИС - откусываем ИС от ножек, плата - перерезаем дорожки к ногам, и быстрее выпаивается.
    Эдуард.
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Тогда лучше всего с помощью чулка от экранированного провода. Чулок пропитывается флюсом, можно даже спирто-канифольным и прижимается к площадке нагретым кончиком паяльника. Весь припой очень хорошо всасывается за счет капиллярного эффекта в чулок буквально за пару секунд. И микросхема и плата, гарантированно остаются целыми.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Однозначно феном, можно и строительным. То что не нужно греть, закрываем фольгой. Из материнки разьемы отпаиваются на ура.
    Оловоотсос стоит дорого - порядка 50000рублей.
    Андрей
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Отсосом с двухслойкой тяжело бороться, небольшой зазор между ножкой и металлизированным отверстием не позволит полностью удалить припой. Можно попробовать спец. паяльные станции с отсосом. Ещё вариант - использовать специальные насадки для паяльника, которые нагревают сразу все ноги мс. Так как насадки редки, можно попробовать греть сразу только один ряд выводов с помощью жала мощного паяльника, загнутого и залуженного по длине ряда выводов. По очереди каждую сторону.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    anatol0, у меня отсос дешаковый, китайский: паялник хреновый+шприц отсос в одном флаконе. Если внимательно прйтись все ножки, то ДИП16 из платы выскакивает при ударе платой об стол, если ноги не гнутые. Высасывает насухо, стоит ничего.
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Да есть у меня такой, стоил рублей 40, однако всё зависит от соотношения размеров ножки и диаметра отверстия.
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Я же не зря написал, что 50000 рублей стоит хороший. С этим проблем нет при выпайке
    Андрей
  10. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Ясно. Нужно пробовать. Основоная проблема в том, что плата долго прогревается. Боюсь перегреть микросхемы.
  11. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Если выпаивать что-то боящееся перегрева, типа мультибитных цапов, то игла рулит. Получается не очень быстро, но с минимальным нагревом микрухи. Правда, иглу иногда подобрать сложно.
    С оплеткой у меня получается только на однослойках.
    С отсосом результат не всегда стабилен. Все зависит от диаметра отверстия и ноги. Отдельная задница, когда запаяно по безсвинцовой технологии. Тогда приходится "жирно" пропаивать каждый пин легкоплавким припоем, а после - отсос.
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Обычным китайским отсосом выпаиваю даже из многослоек. Вроде, ничего еще не перегрел, да и платы остаются целыми.
    И вообще, слухи о температурной боязни полупроводников сильно преувеличены. Кремниевые чипы спокойно выдерживают нагрев до 175 Цельсиев, а для некоторых это вообще рабочая температура.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Не всегда. Но в справочник заглядывать полезно.
    У меня под рукой битый-перебитый инженер, который по сию пору считает, что проблемы со статикой сильно преувеличены.
    Типа не знаю чего это ПЛМки повылетали, какая такая статика - меня ж не кусало...
    Yours Aye, Ilya
  14. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Если бы ему попались еще смесительные СВЧ диоды, то получилась бы картина маслом
    Тестером по-прежнему звонятся нормально, а вот смешивать стали ну очень хреново, с малым К и большими шумами.
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Известное дело! С точечными.
    Хотя недавно один мой знакомый испортил целую коробочку диодов Шоттки Хьюлетт, квартеты отбирал.
    Главное в другом - что все равно причинизм, а не отбор, человеку говорили - включи встречно и микроамперметром при подаче 1МГц 6дБм, он не верил
    Кстати: иногда "подожженные" детекторные диоды обретают странные для науки свойства - отсутствие прямого падения при одновременном отсутствии проводимости в обратном направлении. Невероятно, но факт - три штуки таких было.
    А надежно выпаять из хорошей двухслойки, это только Эрсовский отсосальник - есть у меня в ходу такие платы, приходится в соседнее здание ходить.
    Yours Aye, Ilya
  16. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    http://www.chip-dip.ru/product0/955558941.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/819008544.aspx
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Я имел ввиду нормальную
    Маленько с ценой ошибся, в прошлом году стоило 46000
    Андрей
  18. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну правильно. Платить надо инженерАм больше, чтобы в синтетике не ходили, вот статика и закончится .
    Ты б еще вспомнил КП350, а также присной памяти р-МОП логику уж не помню какой серии (ну там часы с таймером).
    А температура - ну не про германий же с индиевыми выводами говорим. Нормальный кремний/алюминий. Да и исхитриться надо паяльником нагреть мелкосхему через вывод до 150 градусов.
  19. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    176-я серия))
    Лень - двигатель прогресса!
  20. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Alex_lv Посмотреть сообщение
    176-я серия))
    Не, земляк, 176 КМОП, там статики боятся только ПУ, ну дык они специально выпускались без какой-бы то ни было защиты. А остальные, кроме 176РУ2, крепкие были. А РУ2 пострадали от черной руки рационализатора, который при "передирании" микросхемы с германского аналога удалил защитный слой металлизации. От этого мелкосхемы стали чувствительными к инфракрасному излучению. Но это быстро вычислили, черную руку рационализатору отрубили.
    А так - да, ПУшки летели легко и непринужденно...
