Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Олег
    По умолчанию усилитель для тех ещё чайников!
    хочется собрать усилитель самый простой, я вообще Вася ещё тот так что обьясните мне что да как и главное схемой поделитеся и списком деталей! Ну хочется мне усилитель собрать!
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: усилитель для тех ещё чайников!
    усилитель то для дома?? тогда придется подбирать и подходящий трансформатор, плюс диодный мост+конденсаторы, машиной дело обстоит гораздо проще, если не собираетесь выжать из усилка более 40Вт
    Аватар для Олег
    Я ж говорю мне пока безразницы просто охота собрать, а о ваттах мне 10 хватит
  4. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Нужна чётко сфомулированная задача: транзисторы/микруха/лампы.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Олег
    на чём проще? ну можно на транзисторах и на микрухах!
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Почему имено 40 Вт? Это при 2 ома нагрузки в мосту ?
    Так можно и 1 Ом сделать, и получить 80Вт
    на чём проще? ну
    "Проще всего" - сходить в магазин и купить.
    Для всех других вариантов ответа - слишком мало входных данных.
    Аватар для Олег
    ну делать буду на микрухах, чтоб простой ecm был для опыта.
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ну если совсем без опыта, то наверно лучше какой нибудь кит взять, по крайней мере результат гарантирован (если детали задом на перёд не запаивать )
    http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Олег
    не ну я платы умею рисовать и травить.
  10. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    KONKERE дело говорит- присмотрись к наборам,для твоего опыта будет наиболее безболезненный результат при минимальных вложениях денег и времени.
    для дома порекомендую попробовать NM2011 MOSFET
    С уважением, Олег.
  11. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ну раз так, то можно и на TDA1562 построить ( http://www.elprea.ru/shems/audio/tda1562sub.php ) обязательные детали к ней, это два кондера по 4700, а лучше по 10000мкФ на 16В, об остальном можно не беспокоиться, мощность 40Вт номинала, при питании 10...15В
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Олег
    а можешь весь список деталей написать! Plizzzz...!!!
  13. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Да без проблем:
    Микруха ТДА1562,
    Два электролита 4700-10000мкф 16-25в,
    3 пленочных кондера 0.1мкф
    Электролит 2200мкф...,
    Транс с вторичкой вольт 11-12 и током 1-2ампера и диодный мост ампер на 5.... если че не прально поправьте
  14. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Маловато будет 1-2 ампера, авто микрухи тока много жрут, на 2 канала нужен будет транс с током примерно 4 ампера, а лучше 5-6
  15. Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    на первое время хватит ему, блок питания 12 вольтовый пусть возмет любой, а как убедиться что все работает можно и от БП компутера запитать !!
    Остановите Землю... я сойду!
  16. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Олег, можешь для начала попробовать на тда1517 собрать - супер бюджетный вариант Мощность будет правда 2х5 вт, но если не устраивать дома дисотеки, то хватит. Схема проще простого собирается на весу. Деталей всего 6 кондеров + выпрям мост с кондером большой емкости и транс ват на 15-20 (10-11в. на 1.5-2 ампера).
