Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Вопросы, ответы, пожелания...
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Вопросы, ответы, пожелания...
    Данный раздел создан специально для обсуждения проектов.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    DJ Joul
    По умолчанию Re: Вопросы, ответы, пожелания...
    Можно я первый спрошу?
    В ламповом предусилителе для гитары в регуляторе тембра стоят индуктивности. Не указаны номиналы и пр. Они должны быть какими-то волшебными или ещё что? Тайна?
    Кишинев
    DJ Joul, F[Гц]= 1E6/2*Pi*SQR(L[Гн]*C[мФ])
    Piter
    Трансик для Дельта Сигма ЦАПов с выходом по напряжению. Мое пожелание, чтоб кто нибудь его придумал.
    Сам я к сожалению настолько плохо разбираюсь в звуковых трансформаторах, что даже не могу сформулировать к нему требования.
    Ну и описания для таких как я. Чтоб было написано, вот в эту схему, в таком то включении, оптимально пойдет вот этот вот трансик.
    DJ Joul
    спасибо. Но посчитать у меня ума всё равно не хватило...
    А конструкция этих индуктивностей что из себя представляет?
    DJ Joul
    Всё таки волшебные индуктивноси обязательно, либо самоделки какие пойдут?
    Кишинев
    Волшебность индуктивности можно определить понятием добротность.
    Чем выше добротность, тем уже будет полоса LC контура. Чтобы обеспечить плавный переход от одной частоты к другой в 3-х полосном
    эквалайзере, она не должна быть высокой. Для этого наматываются катушки проводом диаметром 0,12мм. Напряжение в контуре небольшое,
    поэтому в качестве сердечника можно использовать феррит. А так как через индуктивность не течет постоянный ток, то это могут быть и кольца из феррита 2000НМ-4000НМ. Если эквалайзер планируется для коррекции музыкального сигнала, то вместо феррита желательно использовать пермаллой.
    DJ Joul
    А не могли бы Вы указать данные тех дросселей, которые используются в этом случае? Диаметр кольца материал,диаметр провода, количество витков. Пожалуйста. Просто не могу себе позволить полгода на расчёты...У меня полностью отсутствуют познания в этой сфере...
    Кишинев
    Данные у меня есть, а что толку? Сердечники я использовал от Philips, они сняты с производства. А покупать сердечники других фирм по $20, или выше, вряд ли Вы будете. Поэтому и предложил использовать для этого ферритовые кольца. В любом случае после намотки катушки придется подгонять индуктивность, желательно вместе с конденсатором, на нужную частоту. Для этого без приборов и навыков работы с ними, просто не обойтись.
    Новичок Аватар для gvkk
    Украина, Запорожье
    Прошу подсказать что из ваших изделий можно применить вместо Sowter 9762 и какая будет цена? Спасибо.
    Из отечественного феррита можно использовать М2000НМ-3, он делался для применения в фильтрах, весьма линеен и термостабильный. Ферриты НМ или НМ-1 для импульсных БП.
    Кишинев
    gvkk, Намного лучше по-звуку, чем Sowter 9762, будут TFP-80 и TFP-83. А если нужна сверх-высокое разрешение и детальность, то из серии ТСМ подойдут неоднократно проверенные и отслушанные модели ТСМ-215.
    Украина, Запорожье
    Писал в личку -нет ответа поэтому:
    Привожу свою переписку по вашим изделиям.
    Естественно я не могу сказать, насколько хорошее железо (пермаллой) применено, какой толщины и т.д. Я не хочу и незаслуженно обвинять человека, с продукцией которого я не знаком и в руках не держал. Исходя из приведенных параметров это - почти то, что нужно. Почему почти? Да потому, что он слишком широкополосный. Казалось бы это преимущество, но это не так именно для этого места. У него заявлено 100 кгц по уровню -3 дб.
    Дело в том, что I/U трансформатор в этом ЦАПе выполняет 2 функции. Собственно трансформатора и фильтра сверхвысоких частот. Нам нужно существенно подавить частоту 44.1кгц. Каждый транс имеет свой собственный резонанс на высоких частотах (индуктивность обмотки и ее паразитная емкость). на границе диапазона его выходное напряжение поднимается, а дальше начинает валиться. Мне нужно было попасть этим горбом между 20 кгц и 44.1, с центральной частотой около 27-30 кгц, чтобы не сильно корежить звук, но уже иметь заметный спад на 44.1 кгц. Кроме того, дополнительные потери на вч можно внести применением экранов, чтобы еще больше увеличить завал.
    Вот в этом месте я и терроризировал господина Соутера, заставив его за 1.5 месяца с третьей попытки сделать то, что надо, опираясь на кое-какие знания, смутные догадки и опыт от предыдущих намотанных трансов. Это я говорю к тому, что транс этот отнюдь не так прост, как кажется на первый взгляд. Он точно подходит к этому ДАКу, как костюм, сшитый по фигуре.
    Предсказать как поведет себя поведет предложенный вами трансформатор я не в состоянии. Единственное, что я могу предложить, чтобы поиграться с предложенным вами трансом, это узнать у изготовителя, какая именно обмотка намотана первой, а какая - второй: Ia или Ib. Если, к примеру, сначала намотана Ia, затем Ib, затем экран, затем все вторички, то хорошей идеей будет использовать Ia - первичкой, Ib использовать дополнительным экраном (скажем заземлить оранжевый, а желтый бросить неподключенным). Это заметно подрежет высокие частоты и может быть примерно попадет, куда нужно. Но может и не попадет. Кроме того, Соутер делает свои трансы полностью экранированными (в металлическом стакане).
    Что скажете?
    И еще. Какая процедура оплаты и получения. Я через интернет ни разу ничего не заказывал. Какие сроки выполнения? Спасибо.
    Кишинев
    gvkk, Простите и кому я должен отвечать в личку, ни имени, ни фамилии и обсуждение не понятно написано кем и когда...
    К тому же, я ответил на Ваше первое письмо, но Вы так и не представились, некрасиво получается...
    Украина, Запорожье
    Извините. Но это мое второе письмо. Я из Запорожья. Виктором все называют. Вопрос по Вашим трансам обсуждаю с Юрием из Канзас-сити как предложенный вариант заманы дорогих Sowter 9762 в его ЦАПе см. http://dmitrykhn.homedns.org/dm/File...ury_g_dac.djvu Я изложол подход и требования Юрия как разработчика к данным трансам. Все это переадресовано Вам в т.ч. и по срокам выполнения возможного заказа. Жду ответа.
    Добавлено через 2 минуты
    Извините Более точная ссыла http://www.geocities.com/yury_g/dac.htm
    Последний раз редактировалось gvkk; 11.03.2008 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Александр, очень хочется услышать комментарии к сообщению #17.
    Кишинев
    LoneWolf_SPb, Для того, чтобы самому все это повторить в домашних условиях, нужны были дополнительные эксперименты. Я передал Петру (POSUA) в Ровно пузырек с жидкостью с упрощенным составом и как только он зачистит ей свой литц, то сообщу что и как нужно сделать. Жду от него результатов.
    Кстати, композит уже в Москве у Олега.
    Piter
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Кстати, могу захватить пузырьки и для остальных питерцев.
    Ты еще не в Москве ?
    Я был бы благодарен за доставку пропитки из Москвы. Денюжку бы забросил когда тебе удобно.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Немного поэкспериментировал с жидкостью, которую передал мне Александр для снятия лака с эмальпровода и литца в том числе.
    Эксперимент был проведен с целью узнать работает ли вообще эта жидкость или нет.
    Был взят литц 615х0,07 и вставлен в бутылку с жидкостью.
    После 10 минут пребывания в жидкости провод я протер тампоном в спирте, но лак слез только на кончиках проводков.
    Провод еще был погружен в жидкость уже на полчаса, после чего тоже был протерт спиртом, и уже лак слез с большей части проводов, правда, в некоторых местах осталось особенно там, где проводки были скручены между собой.
    Учитывая, что жидкость дурно не пахнет, а выполняет свою функцию хоть медленно, но уверенно меня это вполне устраивает
    Спасибо Александр
    Фото до и после прилагается
ID:	29825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Anton125
    г. Москва
    что такое 1E6?
