Страница 144 из 148 Первая ... 134142143144145146 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #2861
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Подтверждаю. Усилитель, собранный по этой схеме, давно и исправно радует звучанием.
    А печатки или фото макета, не сохранилось случайно?
  3. #2862
    Новичок Аватар для alfa1
    Вот тоже повторитель +источник тока, только нагрузка включена на верх.
    http://www.audiodesignguide.com/PF2007/PF2007a.html
  4. #2863
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Спросите лучше в профильной теме https://forum.vegalab.ru/showthread....61505&page=270 , думаю найдется немалое количество тех, кто собирал эту классическую схему.
    А вот обсуждение схемы, предложенной Дедом Пентодом пусть продолжится в этой ветке.
ID:	310676   Нажмите на изображение для увеличения.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    2) четные гармоники все равно идут лесом, т.к. такую схему не грех и в мост объединить
    А как сделать эту схемку в мост, если там нагрузка параллельна ИТ? То есть нижний конец не холодный? Не исчезнет ли интересность этой схемы, если сделать мост "влоб"?
    Я очень извиняюсь, если где-то уже писали об этом. Но 144 страниц я осилить не в состоянии.
  6. #2865
    РФ ЛНР
    Эту - никак.
    Хм... А если динамик двухкатушечный?
    Последний раз редактировалось variator; 23.02.2018 в 13:18.
  7. #2866
    Видимо, можно. А также 2 динамика тоже можно (клеммы в противофазе к одинаковым усилителям и подавать на один из усилителей сигнал в противофазе). Четные гармоники должны вычитаться в воздухе. Извращение, немного, но зато будет эконом-А
    Последний раз редактировалось bondar100; 23.02.2018 в 19:23.
  8. #2867
    РФ ЛНР
    Нет там никакого эконома
  9. #2868
    из преисподнии
    а нечетные - в вакууме )))
    просто "эконом" без А )))))
  10. #2869
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    . Может этот усилитель получится послушать на Новогодних каникулах.
    В конце января удалось послушать усилитель сделанный Максимом по схеме Игоря.(один из тех усилителей который еще раз хочется послушать у себя в домашней системе).
ID:	314556   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2870
    Ижевск
    Спасибо за отзыв и фото. Особенно передняя панель понравилась. У меня такой нет
  12. #2871
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Фотки порадовали. Даже чёрные радиаторы у нас одинаковые.
  13. #2872
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Доделываю свой усилитель. Поменял все провода.. Просто понял - те что были не медь, а алюминий с напылением. Заменил на медные. Не знаю на сколько это критично, но рисковать не стал. Поставил клеммы и кондеры выходные.
    У меня глухая верхняя крышка. Радиаторы 65гр. внутри всё 60 если не отключать 2 суток). Стоит ли поменять на крышку с перфорацией или 60 для кондеров нормально?
ID:	314625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  14. #2873
    Со снятой крышкой ?
  15. #2874
    из преисподнии
    я бы делал перфорацию ....
    ИМХО не очень...
  16. #2875
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Со снятой крышкой ?
    С закрытой. Открываю - замеряю температуру. В основном все элементы 60гр. Кондеры, которые рядом с радиаторами побольше - 63. Резисторы в бп которые в фильтрах CRC под 75. Их планирую более мощные поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    ИМХО не очень...
    Сейчас буду корпус под ЦАП заказывать и сразу крышку тогда.
    Тока покоя мне хватило кстати с головой 1.3А при 32 вольтах. Я в общем то редко громко слушаю. А тут попробовал погонять на максимальной не искаженной мощности.. Через 20мин соседи попросили потише сделать. А что будет с более чувствительной акустикой.. Минимониторы все же временный вариант.
    Последний раз редактировалось Max4d; 07.03.2018 в 10:14.
  17. #2876
    ИМХО не очень...
    +1
  18. #2877
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Сейчас есть малошумные низкооборотные вентиляторы диаметром 120мм. Небольшой проток воздуха может кардинально улучшить ситуацию.
    Андрей
  19. #2878
    г.Кемерово
    Так Это Вам в Первую очередь Спасибо! За Отличную схему.Ну и моему земляку Максиму,что смог реализовать ее в железе, ну и нашел время,чтобы совместно послушать.(Максим где ты "умудрился" найти люминь с напылением меди?)
  20. #2879
    г. Кемерово
    (Максим где ты "умудрился" найти люминь с напылением меди? )
    В радиотоварах.. Просто купил потолще диаметр. По цвету были как медь. Паялись плоховато, но не придал значения. Потом когда повторно был в магазине и глянул цену - понял, что медь не может так дешево стоить. Начал гуглить и наткнулся, что бывает алюминий с напылением.
    Надфилем попробовал - внутри жилки абсолютно белые. А на тех что сейчас поставил, после пиления внутри так же медного цвета и паяются хорошо. Я не знаю как оно там на самом деле, ведь если мешать алюминий и медь - будет плохо. Там сплавы какие то видать))
  21. #2880
    Петербург
    OFF:
    А по весу, разве не понятно было? Медный провод и алюминиевый имеют настолько разный вес, что это сразу чувствуется руками. Да и гнётся алюминий по-другому.
