Страница 137 из 148 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #2721
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Разрыв моз... баяна ! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34138
    Там было ещё одно замечание, насчет зависимости ТИ от конкретных деталей.
    На которое мало кто обратил внимание.
  3. #2722
    Новичок Аватар для vladhv
    если ставить дарлингтон ,то полностью убьем вторую гармонику,а это как раз изюминка этой схемы
    тогда подойдёт повторитель на npn bjt или на n-ch jfet, он ещё больше подчеркнёт вторую гармонику
  4. #2723
    а правда ,что германиевые транзисторы имеют очень малые тепловые искажения?давно делал повторитель на п605,очень красиво играл на 16ом нагрузку,ток покоя был 400...500ма,жаль что нет более мощных подобных транзисторов,а что если взять их по 4шт впараллель,хотя они очень капризные,горят как семечки
  5. #2724
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Волнуйтесь, сейчас проведу измерение гармоник на повторителе с ПЭВ-50 2х6,2 Ома. Какие будут предложения? Могу в качестве нагрузки резистор 6,2 Ома применить, могу акустику, электро чайник не могу!
  6. #2725
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Дед Пентод, есть такого типа - ГТ806
  7. #2726
    Ижевск
    С резистором 6.2 Ом на амплитудах сигнала 0.9Umax, 0.3Umax и 0.1Umax.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Дед Пентод, с германиевыми транзисторами такая же картинка, как и с кремниевыми - хорошо играют единицы. П605 действительно хороши, а вот ГТ906 - середнячок.
  8. #2727
    РФ ЛНР
    Сообщение от киса
    С резистором переехать в тему про каменный однотактник.
  9. #2728
    Саратов
    Переедим, как только чего-нибудь путное удастся измерить. Может кто разъяснит мне мои измерения? Включаю генератор Г3-118 и устанавливаю по осциллографу синусоиду около 2,0 В RMS. Переключаю на быстрое преобразование Фурье, все гармоники ниже -65 дБ. Подключаю генератор к повторителю и слышу в акустике негромкий звук. Смотрю осциллографом на выходе и вижу на 30% сверху синусоида срезана и амплитуда синусоиды маленькая. Включаю питание повторителя и сигнал появился на выходе с небольшими искажениями. Увеличиваю амплитуду сигнала до 2,8 В RMS и гармоники растут. Включаю один канал осциллографа на вход, другой на выход и впадаю в ступор. Искажения сигнала на входе такие же как на выходе. Увеличиваю амплитуду сигнала до 4,0 В RMS и искажения верхней полу волны(скругление сверху) видны уже без всяких преобразователей Фурье. Первая мысль, что низкое входное сопротивление повторителя искажает входной сигнал. Убираю входной сигнал до нуля и пере подключаю кабель ко второму выходу генератора, где написано меньше или равно 5 Ом. Увеличиваю сигнал, но ничего не изменилось. Чем больше уровень сигнала, тем больше искажения на входе и на выходе. Что я делаю не так? Пишите. С уважением, Юрий.
  10. #2729
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    киса, все не так.
    нужно брать спектралаб и смотреть искажения с помощью него через не совсем позорную ЗК и делитель на подстроечном рещистре.
    г3-118 генерирует искажений больше чем повторитель.
    з.ы. может забыл между генератором и повтрителем разделительный конденсатор?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  11. #2730
    Саратов
    5 мкФ полипропилен стоит.
  12. #2731
    Где бы глянуть схему хорошо звучащего усилителя без ООС (1-3 Вт) на П605?
  13. #2732
    так сделай экономичный А Семынина на них или эту схему
    первый транзистор гт404 или гт311 диод германиевый д9 его приклеить прямо на транзистор нижний
    ток покоя больше 500ма не делай
    ток покоя выставляй резисторами R2 R3,начинай с 200ом
    ЗЫ в эмиттер нижнего выходника поставь 0,5ом
  14. #2733
    или эту схему
    Попробую с КТ602 на входе, для компа. ГТ нет в наличии. Спасибо.
  15. #2734
    там желательно германиевый поставить,но попробуй кт602 и диод обязательно германиевый должен быть
    да и на схеме плюс источника питания внизу,там опечатка на схеме
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    никто не подскажет какая ВАХ у термистора ММТ-8?
  16. #2735
    ВАХ термистора обычно выглядит так:
  17. #2736
    это я знаю, интересно линейный участок до перегиба сколько вольт? у термистора 56ом , примерно?есть хотя бы 2в?
  18. #2737
    К сожалению, таких данных нет, но у меня получилась хорошая термокомпенсация с применением диодной сборки.
    На сравнительно небольшом радиаторе уход тока составил 12 %.
  19. #2738
    проанализировал схему и выяснил что диод ставить нельзя-сильно ухудшается модуляция ИТ
    нужно ставить либо термистор либо переделать схему вот так,включив ИТ(еще лучше)теперь вся переменка идет в базу нижнего выходника
    токи через выходные транзисторы одинаковы по амплитуде и зеркальны,транзисторы обоих ИТ прижаты друг к другу,а диод должен быть наоборот не на радиаторе
    еще один бонус это при повышении напряжения питания теперь ток покоя не растет и можно обойтись без стабилизатора в питании
    ЗЫ в эмиттеры обеих ИТ лучше поставить по резистору 0,7...1ом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 25.09.2017 в 22:22.
  20. #2739
    Саратов
    Дед Пентод, Твоя последняя схема на симуляторе МС9 даже на 1 В огромные искажения рисует и считает.
  21. #2740
    что то не так значит,там стоит ИТ вместо резистора, как искажения могут быть большие ,я смотрел осциллограммы токов коллекторов обеих выходников они примерно равны по размаху и зеркальны
    ЗЫ все таки склоняюсь к своей первоначальной схеме со смешаным возбуждением,только поставлю термистор вместо диода и резистор в эмиттере нижнего выходного транзистора нужно подобрать так,чтобы оба транзистора имели одинаковую амплитуду тока коллектора(переменную составляющую),этот резистор нужно совсем небольшой 0,1...0,15ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    киса, у Вас есть модели термисторо а то я не пойму какая у него линейность
