Страница 121 из 148 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #2401
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    если нужна мощность больше 12 Вт (то есть от 25-30 Вт и выше), то следует отказаться от однотактных схем.
    Ну почему же... всё зависит от того как управлять нижним ИТ. Вот ниже картинка где однотактный ВК не выходя из А класса выдает 50 W rms (40 Vpp на 4 Ома) при токе покоя 1 А.
Название:	VK _super A.png
  3. #2402
    Новичок Аватар для aovox
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    А у меня 2 по 25Вт с модулируемым ГСТ, жрет 2 по 85Вт. Весит 14кг. Не так страшно.
    Спектр при 10 Вт на 5ом ниже.
    Очень грамотно сделан аппарат, на 5+
    вопросы:
    1. На плате стоят рядом четыре небольших вертикальных радиатора. что это ?
    2. Резистор золотистый сверху это эмиттерный?
    3. Какая примерная общая площадь радиаторов и температура?
    Виталий
  4. #2403
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Выпрямительные диоды Шоттки. Ток покоя 2.1А как бы намекает. Большая плата - это выходной каскад и его питание , сзади за пластиной стоят УН.
    Нет, такой мощный там и не нужен. Это верхний резистор делителя тока базы ГСТ.
    4700см2 каждый канал. Температуру через час прогрева рука терпит кое-как, то есть 50-55гр.
    Сергей.
  5. #2404
    Какие-то изменения вносить думаете?
    или все устраивает ?
  6. #2405
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Т.е. нужно достать кучку кт602 или 2т602 и из них выбрать с b более 100 одинаковые?
    Да, достаточно с точностью 10...20 процентов.
  7. #2406
    Семигору вопрос
    Сергей, есть возможность отобрать транзисторы для двух ваших конструкций
    (Ушника и УМ из этой ветки) с большой точностью
    в Наличие есть 2000 штук 2т602 и 1400 штук 2т908
    скажите с какой точностью нужно подбирать пары (по Вашему мнению)
    20%, 10;%, 5%, 2%, 1%
    Можно отобрать пары и четверки на разных токах коллектора практически идентичными
    Соответственно желательно знать оптимальное произведение КУ 2т602 на 2т908
    И как по вашему подбор (в %) может повлиять на качество звука???
    Виталий
  8. #2407
    BLR
    Устраивает.
    Сергей.
  9. #2408
    Устраивает.
    на какую акустику работает? если не секрет
  10. #2409
    BLR
    на свою самодельную 3 полоску.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._144221641.jpg
    Сергей.
  11. #2410
    Частый гость Аватар для RSD
    Я же не говорю о том, что невозможно сделать однотакт мощнее, а только о том, что выше 12-ти ватт начинаются различные ухищрения, которые сводят на нет элегантность схемки.
  12. #2411
    Сергей глянь пост #2385 я тебе там похожий вопрос задал
    Виталий
  13. #2412
    Виталий, параллелить транзисторы тут не есть гуд вообще, т.к. появятся проблемы с термостабилизацией при решении которых , опять же, вся элегантность будет похерена напрочь.
    Сергей Рубцов.
  14. #2413
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А из чего исходить при выборе дросселя? Вот попался хороший красивый 79мГн 1.1Ом непойдет?..
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  15. #2414
    Петербург
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    непойдет?..
    Смотря какая нижняя граничная частота предполагается. Сопоставьте реактивное сопротивление дросселя с импедансом нагрузки. Что должно быть больше?
    Ещё важен максимально допустимый ток подмагничивания дросселя.
  16. #2415
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если вам мощности не хватает то сделайте дроссельный унч на СЧ-ВЧ и дроссель меньше и 12 ватт за глаза.Шириками не все пользуются. Параллелить можно но вот нагрузочка предыдущего каскада увеличится ёмкостная.
  17. #2416
    Ёмкостная нагрузка при межкаскадном тр-ре с сильным понижением вообще не влияет.
  18. #2417
    какую теоретически максимальную мощность можно
    получить от концепции аппарата из первого поста?
  19. #2418
    Астрахань
    Жесть, отбирать замучеешся. И я вообще сомневаюсь в целесообразности применения 908_х. В этой схеме (ЭП) лучше работают транзисторы с большим н21, а у 908 он не очень, у 21194, 5200, 2837, 2922, 3281, да у всех современных с этим получше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #2419
    Я понимаю, что есть транзисторы "лучше"...
    Где-то есть... по 5 - 10 долларов за штуку х N штук...
    но эти просто - ЕСТЬ... Бэсплатно
    К тому же есть армия попробовавших на практике, как звучат ВЧ биполярные транзисторы...
    Коллективный разум подсказывает, и при том - однозначно, что кт908 типа лучше всего
  21. #2420
    РФ ЛНР
    aovox, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283
    вы как будто форум не читаете
