Страница 146 из 148 Первая ... 136144145146147148 Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #2901
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    показалось, что стало чуть меньше баса и чуть больше середины
    Теперь нужно сделать коммутатор для быстрого переключения трансформаторов, тогда появится уверенность в звуковых предпочтениях.
    Какое выходное напряжение у старого и нового трансформаторов?
  3. #2902
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    На 0,5 вольта меньше у нового трансформатора. (под нагрузкой мерил до и после)
    Новый транс меньше по габаритам раза в 1,5.
    Сечение провода вторички отличается - у старого намного толще визуально.
    Старый транс был от мощного концертного усилителя.
    Но при этом новый транс почти не греется, а старый был горяченьким, ну и гудел.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  4. #2903
    Ижевск
    Я думаю, что не надо быстрых переключений. Надо слушать долго и вдумчиво, тогда больше шансов сделать правильные выводы.
  5. #2904
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Забудьте вообще о быстрых переключениях, это безполезное и вводящее в заблуждение занятие. Любому аудиоустройству после включения необходимо время для "прогрева". И это не имеется ввиду свежеспаянное устройство, которому нужно прогрев не менее недели.
    Кто не верит, может легко убедиться, послушав как звучит первая композиция сразу после включения аппаратуры а затем она же спустя минут 15.
  6. #2905
    Semigor, Зёбра_, +100
    "Быстрые переключения" - это чтоб быстрее запутаться, махнуть рукой и сказать - одно... но! То есть одинаково.
  7. #2906
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    Подскажите, какое напряжение должно быть на эмиттерном резисторе и базе ИТ для чистого класса А, питание 22в, Rн 6 Ом.
  8. #2907
    Ижевск
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Примерно 85mV на эмиттерном резисторе 0,1 Ом.
  9. #2908
    denka90, попробуйте туда один диод шоттки низковольтный поставить без резистора
    и обязательно большую емкость более 20000мкф можно низковольтный с базы на минус питания
  10. #2909
    Улан-Удэ
    Собрал с эмиттерным резистором 0,18ОМ, на базе ИТ 1в. Звук какой-то странный, зажатый, без эмоций.
    С резистором 0,56 и 1,4 на базе нравилось больше...
  11. #2910
    Ижевск
    Многое зависит от БП. С бОльшим эмиттерным резистором и бОльшим током покоя уменьшается девиация потребляемого тока. ВК становится больше похож на Фолловер Чуффоли. Я же описал режим максимального КПД. Он хорошо звучит со стабилизированным БП, (в простейшем случае LT1084 с конденсатором не менее 10000мкф на выходе стаба).
  12. #2911
    Улан-Удэ
    Игорь, а LT1084 как относится к большим емкостям после нее? Резистора ом 0,1-0,3 не нужно?
    И если выбирать между LT1084 и д815+кт908, что по звуку лучше?
    Еще вопрос про выходные конденсаторы... Есть к50-18 100mf и Siemens b41455-N7339-T 33mf, что выбрать?
    С уважением, Денис.
  13. #2912
    Ижевск
    Нормально относится, никакого резистора не надо.
    "Output capacitance can be increased without limit..."
    Второй вариант лучше, но надо предусмотреть защиту от КЗ и перегрузки по току.
    Еще недавно я бы ответил Siemens. Но тут мне один авторитетный коллега их обругал, так что даже не знаю что сказать. Сам я их не слушал.
  14. #2913
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А К50-18 будут лучше или хуже Samwha, например?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  15. #2914
    Ижевск
    Знаете, слушать надо конкретные конденсаторы. Те же мои любимые ROE разных номиналов и в разных корпусах звучат от "очень хорошо" до "фигово".
  16. #2915
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и это не толко с кондёрами
  17. #2916
    Ну, это как сказать. К50-18 даже в квартиру лучше не заносить.
  18. #2917
    Улан-Удэ
    какой минимальный ток задать стабилитрону, если бетта у кт908б - 160?
  19. #2918
    А почему .....?? А птамуштаа .....!! А если серьёзно - какова причина такой нелюбви к К50-18, можешь обосновать ?
  20. #2919
    Саратов
    А конденсаторы К50-17 Вас не раздражают? Они раньше применялись в фотовспышках так как имели малую индуктивность и малое сопротивление. Сегодня подарили парочку таких конденсаторов на 800 мкФ 300 В 1992 года выпуска. На частоте 1 кГц C1=772 мкФ, D1=0,797, R1=0,163 Ома и C2=721 мкФ, D2=1,03, R2=0,245 Ома. Посмотрим на их параметры после тренировки.
  21. #2920
    Астрахань
    Есть у меня корпус под унч, думал в нем SE однотакт делать, но боюсь его мощности мне недостаточно будет, акустика малочувствительная, 84 и 91 дБ/Вт/м и другой не планируется. Но я все-же хочу звук, как у SE, буду гибрид строить. Вопрос первый, пробовали ли выходники отличные от кт908? Есть у меня штук 20 кт908, но есть и оригинальные mj21193 (ТО-3), тошки5200, санкены2922 у всех разный корпус, не поперетыкаешь. Мне интуитивно мотороллеры больше нравятся, из за корпуса, хотя бетта у тошиб побольше. На радиатор придется оба транзистора ставить, один через слюду, под ТО-3 уже есть посадка, под второй могу насверлить, но только один поместится. Так какой выходник выбрать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
